Сканирование
Поиск научной, художественной и учебной литературы в сети, обмен мнениями, сканирование книг.
Сообщение MrT » Вс окт 19, 2003 5:37 pm
2Anatoly
Есть уже файл - всего 370 с копьем r,///
Но я его не форматировал и не вычитывал, сделал просто, чтоб не потерять.
Щас занимаюсь типа вычиткой и форматированием - уже 10% сделал!
Если надо - то вот ета недоделка <a href='http://misterti.pochta.ru/ESSENTIAL%20COURSE.exe' target='_blank'>http://misterti.pochta.ru/ESSENTIAL%20COURSE.exe</a>
MrT
Сообщение alex977 » Пн окт 20, 2003 10:46 am
2MrT
В принципе - неплохо. Главное, чтобы текст был без ошибок, с оформлением как-нибудь разберемся 8).
Еще два полезных адреса:
<a href='http://zmiy.by.ru/#help' target='_blank'>http://zmiy.by.ru/#help</a>
<a href='http://www.cqham.ru/m2_scan.htm' target='_blank'>http://www.cqham.ru/m2_scan.htm</a>
Для отображения транскрипции иногда нужен спец. шрифт:
Шрифт с фонетической транскрипцией (zip, 13Кб)
(тоже весьма полезный сайт)
<a href='http://www.englspace.com/dl/files/phontm.zip' target='_blank'>http://www.englspace.com/dl/files/phontm.zip</a>
Здесь тоже какие-то фонетические шрифты:
<a href='http://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/ipa-unicode.htm' target='_blank'>http://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/ipa-unicode.htm</a>
Последний раз редактировалось alex977 Вт окт 21, 2003 5:39 am, всего редактировалось 1 раз.
alex977
Ст. сержант
Сообщение MrT » Пн окт 20, 2003 3:19 pm
2alex977
Ну спасибо!
Теперь буду еще читать!
А ширфт надо в папку шрифтов ставить? Или где-то в файне указывать?
MrT
Сообщение alex977 » Вт окт 21, 2003 5:38 am
2MrT
В FR его некуда вставлять. По крайней мере в 6-м я не знаю куда нужно добавить фон. шрифт, чтобы нормально распознавалась транскрипция.
Так что - для использования ложить в Win/Fonts.
Использовать - по необходимости.
Возможно, те же самые символы есть и в обычных Unicode-шрифтах, но на всякий пожарный себе скачал...
Удачи в нелегком деле сканннированииия...
alex977
Ст. сержант
Сообщение Bastion » Вт окт 21, 2003 5:45 am
Дополнительные шрифты (фонетический, с ятями и т.п.) исталлировались как и шрифты других языков (польского, немецкого), потом можно было выбрать язык распознавания...
Bastion
Сообщение MrT » Вт окт 21, 2003 3:26 pm
2alex977
Спасибо.
А я хотел в воде потом все заменять вручную.
2Bastion
Прям в файн? Если да - то расскажи, а то задолбаюсь я всю транскрипцию самому править!
MrT
Сообщение Anatoly » Вт окт 21, 2003 8:48 pm
2MrT
Кстати чем лучше подготовишь текст в FR тем тебе будет легче! Я делаю "анализ всех страниц" т.е. разбиваю все стр на блоки, потом вручную просматриваю все стр и подправляю чишью и др, затем нажимаю распознать все стр и иду чай пить!
Anatoly
Сообщение alex977 » Чт окт 23, 2003 10:09 am
2Bastion
Присоединяюсь к просьбе MrT. Поподробнее, пожалуйста.
2Anatoly
Не доверяю я как-то этой функции FineReader'а. После экспериментов пришел к следующей схеме:
  • выделить два текстовых блока,
  • сохранить блоки,
  • наложить сохраненные блоки на остальные страницы,
  • просмотреть все страницы - в случае необходимости, поправить границы блока(ов)
  • и, наконец, "Распознанать все страницы"
Последний раз редактировалось alex977 Чт окт 23, 2003 10:13 am, всего редактировалось 1 раз.
alex977
Ст. сержант
Сообщение MrT » Чт окт 23, 2003 12:10 pm
2Anatoly2alex977
Я тоже так делаю. Только я это в статье прочел, а не на опыте... А щас уже на опыт понял, как ты говорил, что лучше уж в файне все подправить, чтоб потом не мучаться...
MrT
Сообщение Bastion » Пт окт 24, 2003 12:39 pm
2MrT2alex977
Так, я похоже погорячился, не нашел языка транскрипций (не пойму с чем перепутал с basic что ли?). Приношу свои извинения. <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo-->
Полазил по сети и вот резюме чего надыбал:
можно сделать свой язык, в наборе FR есть различные символы (кодовые таблицы)
здесь парень расказывает как делал казахский язык:
<a href='http://kz.host.kz/kaz-scaner.html' target='_blank'>http://kz.host.kz/kaz-scaner.html</a>
Если нужен специальный шрифт именно для транскрипции, то его можно сделать на базе юникодовского Ариала при помощи программы FontExpert.
собственно и все.
Bastion
Сообщение Anatoly » Вс окт 26, 2003 8:52 am
2alex977 Как накладывать блоки на оставшиеся страницы?
Anatoly
Сообщение MrT » Вс окт 26, 2003 11:46 am
2Anatoly
Берётся типичная страница с текстом, и на ней вручную выделяются два текстовых блока с таким рассчётом, чтобы размер блока несколько превосходил размеры собственно текста.
Потом в меню выбирается "Изображение" -> "Сохранить блоки", вводится какое-нибудь имя для файла блоков, далее в панели проекта выделяются все изображения (нажать левую кнопку мыши на любом изображении, потом Ctrl-A (A-латинское)) и в том же меню "Наложить блоки". Теперь все изображения имеют выделенные текстовые блоки, правильность их размещения желательно проверить вручную.
MrT
Сообщение Anatoly » Ср ноя 05, 2003 1:36 pm
2MrT
Ты знаешь это невсегда удобно каждую станицу подтягивать надо лучше нажать анализ всех страниц! Отредактировать одну, сохоранить блоки, и при плохом анализе удалять finereaderские и ставить свои!
Два вопроса у меня! Если в word перенес текст и нужно чтоб все надписи в скобках были написаны курсивом Как это сделать?
И второе: Если у меня идет список 95, 96, 97, 98, 99, 1600 (так как я сканил словарь там такая нумерация! <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo-->) Мне нужно после каждого числа вставить табуляцию как это сделать?
Anatoly
Сообщение Bastion » Ср ноя 05, 2003 2:50 pm
2Anatoly
Ну вообще-то в word есть механизм поиска - замены.
Для замены надписи в скобках на курсив можно действовать так:
заменить левую ( на ## правую ) на $$ Затем установить галку "подстановочные знаки" и в поле поиск написать ##*$$
а в поле замена: ^& (заменить на искомый текст), нажать кнопку "формат" и выбрать там курсив, после этого произвести замену. И затем заменить ## на (, но снять галку "подстановочные знаки".
Здесь некоторый навык пользования этим механизмом нужен, а вообще он достаточно гибкий...
P.S. Что за словарь сканируешь? У меня есть Англо-русский оксфорд в тхт и еще какой-то в doc и с транскрипцией - могу... <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Последний раз редактировалось Bastion Ср ноя 05, 2003 3:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Bastion
Сообщение MrT » Ср ноя 05, 2003 6:19 pm
2Anatoly
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Два вопроса у меня! Если в word перенес текст и нужно чтоб все надписи в скобках были написаны курсивом Как это сделать?
И второе: Если у меня идет список 95, 96, 97, 98, 99, 1600 (так как я сканил словарь там такая нумерация! ) Мне нужно после каждого числа вставить табуляцию как это сделать? <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Я же начинающий, ламер так сказать в этом! Но думаю можно по формуле какой-то выделить все 'b слова или если XP Word - то там можно выделять несколько слов в разных местах документа!
А на второе даже не знаю и не представляю ответа...
MrT
Вернуться в Книги в Сети
