Пользуються ли профессионалы фреймами?
Сообщение Wen » Пн ноя 18, 2002 12:29 pm
Всё чаще и чаще стал замечать, что многие профессиональные страницы почти никогда не используют фреймы. Нужно ли их использовать? Или это правило плохого тона?
И что можно использовать вместо фреймов ?
Всем спасибо за внимание <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Wen
Сообщение BuG » Пн ноя 18, 2002 1:56 pm
Фреймы нужно использовать грамотно, а не так как их сейчас многие используют... Об этом скажем и Клонингер в своей книге говорит...
BuG
Сообщение Wen » Пн ноя 18, 2002 6:39 pm
2BuG
А можно поподробней? и что за книга такая?
Может быть есть какая-нибудь другая альтернатива вместо фреймов?
Wen
Сообщение KalbasKa » Пн ноя 18, 2002 9:14 pm
Фреймы, в основном, используются для упрощения создания тех элементов, которые присутствуют на нескольких страницах неизменными. Например, шапка страницы с названием сайта, меню, и подобное. Следовательно, их можно и нужно заменять использованием серверных скриптов. Ну или в крайнем случае вставками на javascript.
Другое дело, если фреймы грамотно применяются, так, чтобы их недостатки не играли роли, а важны были только достоинства. В чатах, например...
KalbasKa
Сообщение BuG » Вт ноя 19, 2002 4:36 am
2Wen Курт Клонингер "Свежие стили WEB-дизайна"... Довольно грамотная книжка... Не то что я от нее ожидал конечно, но в принципе для прочтения лишней не будет... Просто мне показалось что сам автор несилен во всех технологиях которые описывает, но примеры и сайты выбраны грамотные...
А подробнее? Поищи в этом форуме вопрос о фреймах уже поднимался... Там и примеры грамотного использования приводились...
BuG
Сообщение Wen » Ср ноя 20, 2002 12:30 pm
2KalbasKa
Спасибо за детальное обьяснение, наконец-то я врубился!
Кстати, а вот ты чем конкретно их заменяешь?
Wen
Сообщение Wen » Ср ноя 20, 2002 12:31 pm
2BuG
Модератор - деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино (Большой Энцеклопедический Словарь). <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Wen
Сообщение KalbasKa » Сб ноя 30, 2002 6:14 pm
2Wen
php и иже с ним, сиречь серверные скрипты <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
KalbasKa
Сообщение Wen » Ср дек 04, 2002 7:58 pm
2KalbasKa
А с какого серверного скрипта лучше всего начинать?
Wen
Сообщение KalbasKa » Чт дек 05, 2002 4:34 pm
2Wen
<a href='http://www.php.net' target='_blank'>php</a> <!--emo&;)-->Изображение<!--endemo-->
KalbasKa
Сообщение Wen » Чт дек 05, 2002 5:25 pm
2KalbasKa
почему? какие приемущества php например перед тем же perl???
Wen
Сообщение Grain » Сб янв 18, 2003 12:57 am
2Wen
Кроме php и perl есть еще и SSI технология, очень легко изучить, даже начинающему, кроме того некоторые бесплатные хостинг площадки позволяют использовать SSI...
Grain
Сообщение dAnIK SeNT » Сб янв 18, 2003 9:09 am
Хороший пример грамотного использования фреймов ты можешь увидеть нажав кнопку "цитата" <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Сообщение Bio Wolf » Сб янв 18, 2003 9:43 am
Я работал со всеми видами фреймов очень много и могу сказать честно: если что то сделать не так или что то не получится то все будет смотреться в лучшем случае смешно, в худшем жутко <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo-->. так что эти структуры надо использовать очень грамотно и перед тем как выкладывать в нете надо протестировать!!!
Bio Wolf
Используют... Но уже не так часто
Сообщение Wilder » Вс янв 26, 2003 11:01 am
Во-первых, профессионалы все-таки используют фреймы :-) Другое дело, что сегодня чаще всего в их использованни нет необходимости (см. ниже), но иногда и правда трудно найти более подходящий вариант.
Во-вторых, в последнее время (около двух лет) действительно они начали уходить на задний план. Связано это с тем, что более доступными стали серверные технологии: SSI, PHP, Perl и иже с ними. Фреймы были придуманы для того, чтобы несколько раз не грузить одинаковое содержимое (например, меню или авторские данные внизу страницы), а также не переписывать несколько страниц при изменении одинаковой части кода. С появлением доступных серверных технологий стало возможно использовать их почти повсеместно. То есть, вторая причина использования фреймов (использование одного кода в нескольких страницах) стала неактуальной. А с учетом постоянного улучшения качества связи даже в нашей стране, можно пренебречь и потерей времени на загрузку повторяющихся частей. К тому же, серверные технологии дают несравнимо больше возможностей по сравнению со стандартным html и преимущество их использования вместо фреймов становится в этом случае очевидно.
Wilder
