Мытя:
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Всем!Всем!Всем!
Чему равен 1 пиксель?
Ширина страницы А4 - это сколько пикселей?<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
necromant:
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Смотря какое разрешение установлено (pix/inch?) <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Мытя:
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Допустим 800х600 или еще какое, то сколько? <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Rulchik:
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->800х600 - это разрешение экрана. Если у тебя монитор 19", то на экране при таком разрешении один пиксель будет равнятся примерно 0,45 мм. На монике 15" 1 пиксель = примерно 0,35 мм.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Rulchik:
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->А вот это уже (по поводу А4) никак к веб-дизайну не относится. Но всё равно сообщу: ширина страницы А4 - это ровно столько пикселей (вернее, точек - dpi, Dot Per Inch, точек на дюйм), сколько ты сможешь на ней разместить. Захочешь поставить одну жирную точку на весь лист - будет разрешение 1 dpp (Dot Per Page) <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Мытя
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Мне это как раз для WEBa и надо. Ведь в учебниках пишут, что WEB-страница должна быть от 600 до 740 пикселей. И сначала надо сделать на листочке карандашем эскиз (или в любой графичесакой программе). А как их отмерить? У одного нашел: один пиксель -приблизительно 4 мм. У тебя 1 к 0,35.
Объясни.
Может еше кому непонятно, пусть читают то же. <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Эскиз не имеет никакого отношения к разрешению. Он делается только для того, чтобы ты мог примерно оценить внешний вид своего сайта. Точно также, как художник может сделать эскиз пятиметрового полотна на клочке бумаги. А вот в будущем твоя задача будет состоять в том, чтобы уложить все свои художественные замыслы в заветные 740 точек.
Едем дальше. Словосочетание "разрешение экрана 800х600" означает, что наш экран - это прямоугольник со сторонами 800 пикселей по горизонтали и 600 по вертикали. Если экран большой, то и пиксели получаются большими, если маленький - наоборот. Т.е. при данном разрешении кол-во пикселей от размера экарна не зависит. Самое слабое разрешение на сегодняшний день составляет 640х480. Умножаем 640 на 4 мм, и получаем моник шириной 2,56 МЕТРА!!! Если же учесть, что самое популярное сейчас разрешение 1024х768, получается монитор с видимой областью 4,09х3,07 метра. Видимо, этот твой "один", у которого ты "нашёл", юзает печально известный экран на Манежной площади <!--emo&;)-->
Чтобы не было пикселей размером со слона, мы увеличиваем разрешение. Размеры монитора, само собой, остаются прежними, а вот пиксели, чтобы их больше поместилось на экране, приходится уменьшать. Соответственно, уменьшается и вся картинка, на экране можно уместить больше информации. При разрешении 1280х1024 я могу одновременно просматривать два сайта, оптимизированных под 640х480, без потери визуального контента.
Остаётся только заметить, что в WWW, благодаря наличию в браузерах прокрутки, вертикальный размер в расчёт не берётся.
P.S. Мдя... Понаписал всякого, что самому не понятно <!--emo&:)-->
