Как поменять курсор на странце?
Сообщение TVOROG » Чт сен 19, 2002 7:44 pm
Люди как поменять курсор на странице на свой... знаю мона {cursor: url(http://....)} но не работает, вроде это не на css, а на css2... может 2 не работает локально? Если можно как подругому поменять курсор <a>.... буду благодарен....
TVOROG
Сообщение Rulchik » Чт сен 19, 2002 9:21 pm
TVOROG
Я так понял, что ты хочешь свой, тобой же сделанный курсор поставить? Тогда присоединяюсь к тебе и жду ответов <!--emo&;)-->Изображение<!--endemo-->.
Rulchik
Сообщение ita » Чт сен 19, 2002 11:00 pm
насколько я знаю свой курсор можно использоват только во флеше, а с помошью css только стандартные можно менять между собой, например на ссылке он не будет менятся на руку а отобразится как, скажем , хелп(стрелка+?)
ita
Сообщение TVOROG » Чт сен 19, 2002 11:16 pm
ita
Ну это-то все знают, а вот как мона сделать, что б не во флеше и свой курсор............. это знают единицы...........
TVOROG
Сообщение ita » Пт сен 20, 2002 2:12 am
TVOROG
а ты уверен что это возможно? покажи где это есть и я скажу как это сделано.
ita
Сообщение NickFW » Пт сен 20, 2002 9:14 am
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->а ты уверен что это возможно? <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
я видел такое несколько лет назад, но тогда не задавался такой целью подобное сделать...
И точно это был не флеш...
Сообщение Миша Спларов » Пт сен 20, 2002 10:31 am
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->{cursor: url(http://....)}<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
ты правильно написал, у меня всё работало, только путь я писал локальный (image/cur1.cur).
Расширение у курсора должно быть .cur или .ani
Работает только в MSIE
Миша Спларов
Сообщение TVOROG » Пт сен 20, 2002 10:57 am
Mr. Marshal
а у меня локально не работает... вот у меня например курсор лежит в D:!!!ZigZag1.cur и мне так и писать? Не работает.... у тебя какой IE? У меня 5.5 .... и не работает...
TVOROG
Сообщение Миша Спларов » Пт сен 20, 2002 2:07 pm
2TVOROG
Попробуй (сохрани на D:!!!ZigZag (например index.html)):
<html><head></head>
<body>
<span style="cursor : url(1.cur);">
</span>
</body></html>
У меня MSIE 6
Миша Спларов
Сообщение TVOROG » Пт сен 20, 2002 5:17 pm
Mr. Marshal
Нефига не работает... у тебя-то работает?
TVOROG
Сообщение ita » Пт сен 20, 2002 6:53 pm
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->несколько лет назад<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->??
что-то сильно сомневаюсь..
если задавать урл, то тоже работать отказывается, у меня ie 5, в остальных и пробовать не стал.Прописывал как для ссылки, так и для всего документа.нет, это не работает.
ita
Сообщение viper » Пт сен 20, 2002 7:14 pm
поправочка
<span style="cursor:url(new.cur); ">url(new.cur)
</span>
либо
<span style="cursor:url(new.ani); ">url(new.ani)
</span>
из чего следует наличие 2-х урлов, проверяйте у меня пашет.
viper
Сообщение TVOROG » Пт сен 20, 2002 7:55 pm
viper
Вот сделал как ты сказал, но не работает <a href='http://thescripts.by.ru/xx.htm' target='_blank'>http://thescripts.by.ru/xx.htm</a> может в IE 5.5 не работает???????
TVOROG
Сообщение viper » Пт сен 20, 2002 8:41 pm
TVOROG
<a href='http://www.donapex.net/~viper/test' target='_blank'>http://www.donapex.net/~viper/test</a> - попробуй если не будет работать значит только для 6 <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo--> - в мозиле не пашет <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo-->
курсор появляется при наведении на текст
у тебя не работает и в 6-ом, значит путь не пишем т.е. http//blablabla - не нужно!
viper
Сообщение viper » Пт сен 20, 2002 9:05 pm
звыняйтэ - ошибочка вышла второй урл абсолютно не нужен, и еще в таком виде курсор действует не только на обьекте, но и на всей странице вцелом:
<body style="cursor: url(new.cur);" ... ... тра ля-ля ... >
вот <a href='http://www.donapex.net/~viper/test2.html' target='_blank'>http://www.donapex.net/~viper/test2.html</a>
viper
