Agnitum Outpost 2.0.226.2921
Сообщение zmich » Вт июн 03, 2003 7:11 am
Нужен ключ - старый не подходит
zmich
Сообщение Kovax » Вт июн 03, 2003 7:45 am
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Нужен ключ - старый не подходит<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Старый это к какой версии? К первой или ко второй?
Ко второй уже было обсуждение - <a href='http://fileforum.ru/index.php?act=ST&f=38&t=6475' target='_blank'>http://fileforum.ru/index.php?act=ST&f=38&t=6475</a>
Или на этот билд не ставится?
Kovax
Сообщение zmich » Вт июн 03, 2003 8:42 am
Вышла новая версия Agnitum Outpost 2.0.226.2921
Added:
- Now some connections in Network Activity window are colored. Blocked connections are shown in red color. Connection displayed as grey for some time after it has been closed. Blue color is for temporary blocked (or frozen) connections which are handled by Rules Wizard or Component Control.
Fixed:
- Amended Swedish, French and Italian localization
- General Protection Fault when the Rules Wizard prompt displayed for a application with no VERSIONINFO resource
- Blocked TCP connections were not displayed in Network Activity window
Да пожалуй я был малость лаконичен.... Не идет который начинается
0GzEE...
Последний раз редактировалось zmich Вт июн 03, 2003 8:51 am, всего редактировалось 1 раз.
zmich
Сообщение zmich » Вт июн 03, 2003 12:19 pm
Второй ключ из приатаченного ser.txt
то же не подходит.
zmich
Сообщение Миша Спларов » Вт июн 03, 2003 4:48 pm
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->старый не подходит <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
аналогичная проблема
Миша Спларов
Сообщение Миша Спларов » Ср июн 04, 2003 8:21 pm
2All
У кого-нибудь есть ключик для новой версии?
Миша Спларов
Сообщение zmich » Ср июн 04, 2003 8:56 pm
В сетке ключ пока не появился похоже, может
китайские братья первыми прорвутся....
zmich
Сообщение zmich » Чт июн 05, 2003 11:22 am
Пока есть только это
"Есть простой способ обойти забанивание имеющегося уже ключа. Дело в том, что в Outpost-те за авторизацию и идентификацию номера версии отвечает файл "opst_ui.dll". Отсюда: сохраняем означенный файл где-нибудь в укромном месте, апдейтимся и заменяем новый файл на старый. Это точно работает - сам проверил (после апдейта версии 2919 до 2921 имя лицензии не изменилось, и предложений о покупке больше не поступало).
Правда, у этого метода есть и минусы: при каждом обращении к автоапдейту программа предлагает скачать обновление, поскольку сервер проверяет номер версии файла "opst_ui.dll". Поэтому в функциях автоапдейта надо поставить галку на "обновлении вручную"."
PS. У меня чего то есть сомнения для новых версий - вроде креки для
ранних версий сопровождались подменой dll. Этот вариант должны
были учесть, но все может быть...
Последний раз редактировалось zmich Чт июн 05, 2003 11:32 am, всего редактировалось 1 раз.
zmich
Сообщение Миша Спларов » Чт июн 05, 2003 11:38 am
2zmich
Ты не мог бы мне этот файл по почте прислать?
maxdrowdy@fromru.com
Миша Спларов
Сообщение zmich » Чт июн 05, 2003 1:16 pm
Завтра - на работе у меня нет Outpost, дома возьму
стоит 225
zmich
Сообщение zmich » Чт июн 05, 2003 6:00 pm
2Max Drowdy
Вроде отправил - проверь почему то пошло
пятью кусками из TheBat . Если что не так
еще раз повторю.
zmich
Сообщение Миша Спларов » Чт июн 05, 2003 6:53 pm
2zmich
Нормально
Миша Спларов
Сообщение zmich » Чт июн 05, 2003 7:04 pm
ОК
zmich
Сообщение M?bius » Пт июн 06, 2003 2:50 pm
И мне пожалуйста пришли starbuck@list.ru
M?bius
Сообщение zmich » Вс июн 08, 2003 9:38 am
2M?bius
Отправил проверяй
Последний раз редактировалось zmich Пн июн 09, 2003 12:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
zmich
