ACE High CD Ripper v1.20
Сообщение Igorr » Пн янв 06, 2003 10:52 pm
Надеюсь проблем с английским нет...
ACE-HIGH CD Ripper is a piece of software for ripping audio CD tracks to files of audio formats MP3, WAV, WMA, and OGG Vorbis on-the-fly. It uses Lame encoder 1.91 that supports full MP3 options with VBR properties. Free CDDB is supported, and you may even set proxy for submitting or querying free CDDB. As to MP3 ID3 tag, it supports both V1 and V2. It also supports WAV files normalizing. And it's also a good CD player, highlight each list to play it, or save the CD tracks to output playlist of formats PLS, HTML, M3U, or XML. Easily rename every track's title in the list, or double click to edit every tracks ID3 tags for saving to MP3s. And if you won't edit each track's name one by one, you may set the title renaming rules. There are 10 renaming rules for your choice.
Уже с кейгеном:)
<a href='ftp://64.82.91.139/incoming/ACE.High.CD.Ripper.v1.20.Incl.Keygen-EPS.zip' target='_blank'>ftp://64.82.91.139/incoming/ACE.High.CD.R....Keygen-EPS.zip</a>
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'><span style='color:blue'>Everyone is listening Deep Purple's songs
Classic Hard Rock living
Listening It All</span></span>
Igorr
Сообщение Rulchik » Ср янв 08, 2003 10:19 am
2Igorr
Ссылочка не работает <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo-->. Если есть возможность, кинь, плиз, ссылку и на офсайт.
Rulchik
Сообщение Igorr » Пт янв 10, 2003 10:43 pm
2Rulchik
Выложил на hotmail.ru 3 с чем-то мегов.
<a href='http://flock0www.nm.ru/cgi-bin/dendolo.cgi/ACE.High.CD.Ripper.v1.20.Incl.Keygen-EPS.zip?session_id=CVrQYJZfNJrXuoOxCWC7RBVmTiIMxvVe&file=/ACE.High.CD.Ripper.v1.20.Incl.Keygen-EPS.zip' target='_blank'>Бери</a>
Igorr
Сообщение Rulchik » Пн янв 13, 2003 7:36 am
2Igorr
Благодобрямс <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->.
Rulchik
