Добрый день.
Когда граблю audio диски все сваливается в одну папку. Может ли foobar автоматически добавлять в определенный выбраный плейлист вновь появившиеся трэки, и уж совсем было бы празднично если еще и автоматом запускать на них ReplayGain.
Да и вообще пока не просек какая есть автоматизация по части генерации плейлиста - мечта чтобы плеер работал как подобие рабиостанции и генерил плейлист на основании заданных настроек (например медленная песня не чаще чем через три бодрых трека или задание соотношения проигрывания файлов например из двух папок - плеер играет X песен из папки 1, затем Y песен из папки 2 и т.д). Тогда можно было бы чтобы между треками появлялась какая нибудь забавная телега из кино или смешной звук. Соответственно не просто сделать один плейлист с вставленными телегами и звуками, а при каждом включении плеера или нажатии кнопки генерился новый плейлист с сохраненными пропорциями проигрывания между треками, на в другом замесе.
Вот.
Если foobar сам или с помощью плагин может и это, то вооще cool.
Спасибо за внимание.
