foobar и Tag&Rename
Сообщение Mark XIII » Чт янв 26, 2006 2:36 am
foobar 0.8.3
Tag&Rename 3.2
Часто для заполнения тегов или правки автоматом, freedb не хватает, Tag&Rename может это делать с Amazon.*, находит та он находит и заполняет, но foobar изменения не видит <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->. Пробывал ID3v1 и ID3v2 и так и сяк, толку ноль. Причем Winamp все видит.
Пробывал Tag&Rename 3.2 вообще теги удалить, Winamp сказал что их нету, у foobar все есть <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> и по старому.
Сразу подозрение на базу что он их там не обновляет, но деректорию с альбомом для эксперементов копировал в отдельную папку, и из базы информацию об альбоме удалял, ну не как.
Куда Tag&Rename теги пишет или откуда foobar их читает? вот в чем вопрос.
С M3tag 2.35 такая же фигня.
Последний раз редактировалось Mark XIII Чт янв 26, 2006 2:38 am, всего редактировалось 1 раз.
ICQ 155385288 * Invisible Всегда :) Так что стучитесь.
Mark XIII
Сообщение Mishail » Чт янв 26, 2006 2:57 am
Foobar по умолчанию пишет (и читает) в mp3 id3v1 и apev2 тэги, и вырезает все другие (напр id3v2). Tag&Rename же пишет id3v1 и id3v2.
Вот и смотри:
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Tag&Rename 3.2 вообще теги удалить<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Он удалил id3v1 и id3v2 тэги, а apev2 остались. Из и видит фубар.
По-моему, так :)
Mishail
Сообщение Anatoly » Чт янв 26, 2006 12:07 pm
2Mishail несовсем!
Я заполнял все теги в id3v1 и фубар их не видел номера треков!!! а в некоторых альбомах он не видел все теги вообще!!!!
2all Как сделать чтоб фубар видел id3v2 и только лишь от туда брал инфу, при этом неотчищая id3v2??? (плагин какой-то для работы с id3v2 у меня стоит!
2Mark XIII я поступаю так! Заполняю все теги потом переименновываю файлы с максимальным коллиеством информации в названии (артист - альбом - дата - номер трека - название песни) и после с помошью masstagger востанавливаю всю информацию! :0
Минус этого метода в том,что через время фубар может потерять все теги и снова их не увидеть! <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
Последний раз редактировалось Anatoly Чт янв 26, 2006 12:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Anatoly
Сообщение Mark XIII » Чт янв 26, 2006 2:58 pm
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> Он удалил id3v1 и id3v2 тэги, а apev2 остались. Их и видит фубар.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
В данном случае apev2 вообще нету.
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> я поступаю так! Заполняю все теги потом переименновываю файлы с максимальным коллиеством информации в названии (артист - альбом - дата - номер трека - название песни) и после с помошью masstagger востанавливаю всю информацию! :0
Такие телодвижения, помойму через чур <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
Люди помогите!! Это же чудеса какие то <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo--> foobar конечно штука хорошая но, сама по себе жить та, она не должна.
Последний раз редактировалось Mark XIII Чт янв 26, 2006 3:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mark XIII
Сообщение Elzor » Чт янв 26, 2006 6:17 pm
Базу нюкни. Или полностью пересоздай.
Elzor
Сообщение ukko » Чт янв 26, 2006 6:58 pm
Какие то вы чудеса рассказываете :)
Фубар может хранить теги не только в файле, своей базе, но и в плейлистах, он умеет хранить даже лирику :)
Потому если теги остались, то смотрим в этих трёх местах.
Потом можно определить где фубар хранит теги, либо это ID3v1, либо ID3v1, или же APEv2.
В 0.9* встроенная замечательная штука (возможно это часть масстегера) там можно из контекстного меню посмотреть в каком формате записан тег.
2Elzor
Правильно говоришь.. И не забудь убить плейлист!
ukko
Сообщение Mark XIII » Пт янв 27, 2006 12:02 am
Вот где собака зарыта : Preferences>Input>Standart Inputs
Tag type to write : APEv2 and ID3v1
Судя по названию и из описания я наивно полагал что теги пишутся как в APEv2 так и ID3v1.
А вот шиш! это сдвоеный формат который в Helium Music Manager 2006
называется MusePack mpc/mp+ (APEv2 and ID3v1 tags) или Monkey's audio (APEv2 and ID3v1) уж бог его знает какой именно, использует foobar.
Так или иначе Helium Music Manager 2006 их читает и стирает.
Что не делают Tag&Rename 3.2 что прискорбно и M3tag 2.35
Также корректно работает с этим форматом TagScanner 4.9 <a href='http://xdev.narod.ru/' target='_blank'>http://xdev.narod.ru/</a>
но там только freedb.
Вопрос с поиском и заполнением тегов остается открытым.
Чем это можно еще делать? freedb явно не хватает ведь есть и amazon и www.discogs.com
P.S. Ох устал я, уже от этой темы...Или я единственный кто хочет что в его мызыкальной колекции был порядок а не бордак.
Последний раз редактировалось Mark XIII Пт янв 27, 2006 12:03 am, всего редактировалось 1 раз.
Mark XIII
Сообщение Mishail » Пт янв 27, 2006 12:50 am
Скажи плиз, чем это <!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->я наивно полагал что теги пишутся как в APEv2 так и ID3v1. <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> отличается от этого:<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->MusePack mpc/mp+ (APEv2 and ID3v1 tags) или Monkey's audio (APEv2 and ID3v1)<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
ИМХО это одно и тоже, просто обозвали по другому. Пишется id3v1 тэг (который видят все программы - "ID3V1 tag for compatibility with legacy software") и APEv2 тэг, который в общем то для MP3 не характерен, и по этому его не видят (в mp3) Tag&Rename 3.2 ч и M3tag 2.35 (но это проблема уже этих программ)
Ну а на счет поиска... Что тебе мешает заполнить теги сторонней програмой (уж ID3v1 все смогут заполнить), а потом перевести их в APEv2+ID3v1 в фубаре?
Mishail
Сообщение Mark XIII » Пт янв 27, 2006 4:51 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Что тебе мешает заполнить теги сторонней програмой (уж ID3v1 все смогут заполнить)<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Я уже сам к этому пришел, нету терпения ждать у меня <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Но тут есть одно замечание.
Перед телодвижениями в сторонней программе нужно удалить теги или через masstagger или через софт который держит формат APEv2 and ID3v1 tags.
Так как судя по всему приоритет отдается APEv2 и если изменить только ID3v1 для foobar изменений в тегах не будет.
Нашел очень полезный component : Open With (foo_openwith)
<a href='http://pelit.koillismaa.fi/plugins/search.php?allsearch=foo_openwith' target='_blank'>http://pelit.koillismaa.fi/plugins/search....ch=foo_openwith</a>
This component allows you to open files in the playlist with external applications, or generally call the command-line to operate on files using their file path or tag information, from the context menu....
Подставляем то что нам надо, иии... в меню. Очень удобно.
Я остановился на Tag&Rename. (freedb + amazon) Но есть еще www.discogs.com <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Так что если у кого есть софт удобней и функциональней для получения тегов постите не ленитесь .
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> а потом перевести их в APEv2+ID3v1 в фубаре? <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Не очень понял..., ID3v1 foobar и так понимает, а если что либо изменять
в тегах в самом foobar`е то он уже перезапишет в соответсвии с >Tag type to write : APEv2 and ID3v1
Последний раз редактировалось Mark XIII Пт янв 27, 2006 5:02 am, всего редактировалось 1 раз.
Mark XIII
Сообщение Elzor » Пт янв 27, 2006 5:15 am
В 0.9 появилась возможность очистить все теги разом.
Elzor
Сообщение Anatoly » Пт янв 27, 2006 5:49 pm
Да уж! Мутатень еще та!
2Mark XIII Если найдешь программку скидывай! Я тоже постораюсь что-нить найти! :)
Anatoly
Вернуться в Foobar2000
