Foobar FAQ
Сообщение TotaLicER » Пн фев 14, 2005 4:43 pm
Отвечаю на твой вопрос :
ты должен иметь плагин id3v2Tag (foo_id3v2) ...
потом идешь в Preferences -> Components -> Id3v2 tag support и ...
снимаешь все галочки кроме третьей опции ... и это еще не все
потом сохраняешься ...
потом из контекстного меню мышки в плейлистах Database -> Reload Info From File(s) ...
Вот и все - получилось ?
TotaLicER
Сообщение MuJIa9_Mo9 » Ср фев 16, 2005 7:38 am
Да. Не догадался я сам database- reload info сделать до этого. А как сделал reload сразу заработало как надо.
Спасибо.
Вот теперь другой вопрос: looks всегда загружается в режиме когда отображается обложка альбома, а нужно чтоб грузился в компактном виде.
Сейас новую версию looks скачиваю, посмотрим как с ним будет.
MuJIa9_Mo9
Сообщение aTeos » Чт фев 17, 2005 11:47 am
Расскажите плиз, что такое рейтинг? Какие плагины нужны и все такое?.. В Azrael постоянно фигурирует красная буква T. Убрать ее не проблема, но это и есть рейтинг?
В поиске по форуму ничего толкового не нашел...
aTeos
Сообщение Shelix » Чт фев 17, 2005 4:16 pm
<!--QuoteBegin-aTeos+Feb 17 2005, 15:47--><div class='quotetop'>QUOTE(aTeos @ Feb 17 2005, 15:47)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Расскажите плиз, что такое рейтинг? Какие плагины нужны и все такое?..
[right][snapback]164957[/snapback][/right]
Рейтинг можно сделать двумя путями (может кто-то еще знает?):
1. плагин foo_quicktag, с помощью которого можно самому ставить для каждого файла оценку-рейтинг, что совсем не удобно.
2.плагин foo_playcount, который считает сколько раз проиграна песня и сохраняет в тег play_counter, к которому нужен еще скрипт, который будет выводить информацию, но в Azrael, он скорее всего уже есть.<!--QuoteBegin-aTeos+Feb 17 2005, 15:47--><div class='quotetop'>QUOTE(aTeos @ Feb 17 2005, 15:47)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> В Azrael постоянно фигурирует красная буква T. Убрать ее не проблема, но это и есть рейтинг?
Нет, T - это вероятно признак того, что песня обработана replay gain scanner - то есть у нее есть информация об уровне громкости трека.<!--QuoteBegin-aTeos+Feb 17 2005, 15:47--><div class='quotetop'>QUOTE(aTeos @ Feb 17 2005, 15:47)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->В поиске по форуму ничего толкового не нашел...
Искать надо было лучше. Этот вопрос точно был. Я сам спрашивал как-то.
Shelix
Сообщение Mishail » Чт фев 17, 2005 11:11 pm
<!--QuoteBegin-"aTeos"+--><div class='quotetop'>QUOTE("aTeos")</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->В Azrael постоянно фигурирует красная буква T.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Это признак того что в файле нет replaygain'а
Mishail
Сообщение Shelix » Пт фев 18, 2005 6:04 am
<!--QuoteBegin-Mishail+Feb 18 2005, 03:11--><div class='quotetop'>QUOTE(Mishail @ Feb 18 2005, 03:11)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Это признак того что в файле нет replaygain'а
[right][snapback]165053[/snapback][/right]
Я азраел никогда не видел, поэтому скорее всего ошибаюсь. Но мне непонятно, почему наличие буквы Т говорит об отсутствии реплейгейна. (я у себя сделал наоборот)
Shelix
Сообщение Fable » Пт фев 18, 2005 1:02 pm
Мона вопрос..
1. В PlayList'e foobar'a почему-то все русские имена песен изображены ввиде каракуль, т.е. не распознается.
(Хотя если зайти в Show info file и переписать заного по русски, то PlayList показывает нормально).
Что делать?
2. Я слушаю песни random, но когда я хочу вернуться и прослушать песенку, которую только что слышал, то он не может вернуть, а киадет на песенку выше по списку в PlayList'e. В WinAmp было проше..
Что делать?
Зарание спасибо! Фэйбл.
Fable
Сообщение aTeos » Сб фев 19, 2005 5:08 am
2Fable
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->1. В PlayList'e foobar'a почему-то все русские имена песен изображены ввиде каракуль, т.е. не распознается.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
У всех, наверное, такая проблема поначалу <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Зайди в Preferences - ID3v2 tag Support, там сними 1 и 4 галки, и поставь 2 и 3.
Потом Database - Reload info from file(s) или просто добавь все файлы заново.
Я вроде бы так делал <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Addded:
С рейтингом разобрался. Нужно было в колонку с рейтингом вставить другой код. Я вставил код Shelix'a
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->$if(%play_counter%,
$if($greater(4,%play_counter%),$puts(rate,1),
$if($greater(8,%play_counter%),$puts(rate,2),
$if($greater(16,%play_counter%),$puts(rate,3),
$if($greater(32,%play_counter%),$puts(rate,4),
$if($greater(64,%play_counter%),$puts(rate,5),
$if($greater(128,%play_counter%),$puts(rate,6),
$puts(rate,7)
$puts(rate,0)
$puts(first_col,
$rgb(60,120,60,60,120,60))
$puts(l1,$mul(20,$get(rate)))
$puts(last_col,
$rgb(60,$add(100,$get(l1)),60,
60,$add(100,$get(l1)),60))
$transition($repeat('*',$get(rate)),$get(first_col),$get(last_col))<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Последний раз редактировалось aTeos Сб фев 19, 2005 9:02 am, всего редактировалось 1 раз.
aTeos
Сообщение eR2 » Ср мар 16, 2005 5:32 pm
2 all
Краеведы, объясните что есть clipping и чем он страшен?
eR2
Сообщение Oleg sm » Чт апр 21, 2005 1:24 pm
звыняйте, а как в foobar применять плагины?
я прпобывал засунуть их в папку components и получил сообщение об ошибке <!--emo&:unsure:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/unsure.gif[/img]<!--endemo-->
Oleg sm
Сообщение Spike » Пт апр 22, 2005 12:14 am
2Oleg sm
Что за сообщение?
RUSnet #foobar2000 #miranda.
Spike
Сообщение Spike » Пт апр 22, 2005 12:51 am
2eR2
Превышение максимального уровня громкости. Для исправления сабжа существуют лимитеры (функции типа "Normalize" в звуковых редакторах), в том числе и в виде плагинов для фубара.
Spike
Сообщение FriBut » Вт июн 07, 2005 4:09 pm
В этой теме
<a href='http://www.fforum.ru/index.php?showtopic=18717' target='_blank'>http://www.fforum.ru/index.php?showtopic=18717</a>
nolik задавал вопрос - как вывести размер трека в Кб.
Ещё один вопрос - как сделать это же, но в Мб ?
FriBut
Сообщение Elzor » Вт июн 07, 2005 5:13 pm
$div( %_filesize%, 1024)
Elzor
Сообщение FriBut » Вт июн 07, 2005 6:23 pm
спасибо
FriBut
Вернуться в Foobar2000
