Ах вот, забыл рассказать что случилось-то.
Открыл свой mcroller.dat для редактирования,
не вырубив предварительно саму миранду (а зря).
Что редактировал: отыскал в хистори одно русскоязычное слово, заменил на другое.
Нажал "сохранить". Сохранить не получилось, так как этот файл уже использовался мирандой.
Вырубил миранду, сохранил, снова врубил миранду. Вылетела ошибка:
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->База данных профиля
Невозможно проверить структуру выбранного профиля. DBTool не поможет.
ОК <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Вполне вероятно, что во время редактирования мною файла миранда успела заменить в нем некоторую инфу, и последующим сохранением я свел эти изменения на нет.
dbtool.exe при запуске "Aggressively find corruption" для поврежденного профиля выдает следующее:
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(Одно из двух изображений рабочее)</span>
