Что такое ФАР AYNE?
Это полностью настроеный под рядового юзера FAR. C кучей плагинов. Надо заметить, что дефолтовые настройки ФАРа не отличаются юзабильностю.
Главная цель этого всего дела -- познакомить новичков с ФАРом.
Я настоятельно рекомендую после ознакомления все снести и настроить самому!
Плагины инсайд:
- Код: выделить все
7zip -- архиватор (7z.exe должен быть в PATH)
Colorer -- подсветка синтаксиса во встроенном редакторе
Compare -- расширеное сравнение
Complete -- юниксоподобное автозавершение команд по tab
Control Panel -- панель управления в меню выбора дисков
FileCopyEx -- расширеное копирование. Реально в полтора раза быстрее, если с внешних носителей. Вызывается по Ctrl+Alt+F5 или из меню F11
CutFile -- разрезание файла
EMenu -- контекстное меню по соотв-й кнопке на клаве. Варианты с Shift или Ctrl +Конт.Меню
FAR navigator -- продвинутый FTP клиент
FARreg -- работа с реестром
FileCase -- обработка регистра букв в именах файлов
Special Folders -- быстрый переход в "Специальные папки"
Hex -- hex-редактор (по F4 из редактора)
HlfViewer -- просмотр рудактируемой справки формата FARa. (например скачали плагин. На его файле xxxRus.hlf нажимаете два раза F4 и читаете)
HyperView -- парсер html по F3 на html (обычный просмотр Alt+F3 ВАРНИНГ обрабатывает медленно -- на больших файлах лучше не запускать!)
InstallExplorer -- просматривает инсталяторы как архивы. Один из самых моих любимых плагинов! Аналогичных утилит не видел.
ISO -- архиватор для ISO (iso.exe должен быть в PATH)
MacroView -- редактор макросов FAR
Messenger -- отправляет сообщения по локалке
mp3util -- работа с mp3 и OGG тегами (F4 на соотв. файле)
MrRIP -- ищет файлы в других файлах. Можно, например, игры потрошить.
Multimedia Viewer -- просмотр аудио, видео и картинок (ВАРНИГ я не знаю будет ли он у Вас работать, там кажется тоже что-то в PATH кидать надо было. Если не работает -- пишите исправлю)
MultiView -- тоже самое, только сбоку
Multipanel -- хм... я не смог себя приучить.
NamedFolders -- быстрый переход по назначеным папкам
Network -- работа с локалкой.
ProcList -- таск манагер. ОЧЕНЬ мощный -- читать справку.
Service -- Управление сервисами.
ShellLink -- создание ярлыков
ShellFish -- и снова работа со специальными папками :)
Search and Replace -- лучшая на свете искалка-заменялка после Perl
TempPanel -- временная панель. Что-то типа буфера, который так активно юзают пользователи Проводника.
UninstallPanel -- no comments
WEB editor -- примочка для стандартного редактора сильно упрощающая общение с html и прочими из той же серии
2Scalder
Почисть тему, plz.
2All
Я сделал это...... После долгих мучений и препятствий -- как онлайновых, так и оффлайновых -- я выложил!
Надеюсь никто не обидится, если его мессагу сотрут???
