ну видать брат по несчастью...у меня тоже с55 погиб...до эксперементировалась...
а он тебе wrong software не выдавал???если да,то попробуй стачала фф залить,а потом EEPROM говорят помогает...
При включении телефона он "произносит" предсмертное "пип" и пишет "Wrong Software" - после выключается... Это плохо, страшно, обидно - понимаю, но вернуть телефон к жизни еще можно, если пользоваться этой инструкцией
мы заменяем фулфлеш и еепром в телефоне на работающий, в конце разлачиваем. Ну, я теперь по ступеням
Начнем. Возможно, Вы уже покрутили свой телефон разными прогами - ничего не получилось, но теперь еще хуже - телефон просто включает подсветку на секунду и выключается, от этого тоже избавляет следущие действия.
1. Downloads.
Как и для любой операции нужны некоторые файлы. Качаем -
• FULLFLASH нормального C55 с 24 прошивкой (3.35 мб.)
• EEPROM того же телефона (20 кб.)
• "All Siemens" (Freia) - для загрузки EEPROM'а (350 кб.)
• "V_Klay" - для загрузки FULLFLASH'а (2.3 мб.)
Да, конечно многовато... Но если у Вас есть еще один работающий C55, то Вы можете прочитать его FULLFLASH и EEPROM и загрузить его в свой дальше по инструкции.
2. FULLFLASH и "V_Klay".
И так, будем засовывать наш новый FULLFLASH в наш "спящий" телефончик. Для этого запускаем программу V_Klay, выбираем наш телефон - C55, выбираем порт и скорость, тыкаем Refresh, и один раз на "красную трубку".
Сначала отключить CRC - идем Сюда, и вставляем в во вкладку "General Patch" 2 соответсвующих патча (Отключение 1-й и 2-й проверки). Жмём "Apply Patch", и ждем окончания "пропатчивания".
Далее идем во вкладку Flasher. В ней тыкаем на кнопку "Open file...", выбираем скаченый FULLFLASH... Ну а теперь есть повод понервничать
Осталось нажать только на кнопку "Write Memory", и процесс будет не остановить... (Не бойтесь, в этом нет ничего страшного)
Теперь, если Вы действительно готовы и у Вас есть свободных 30 минут впереди, жмем на "Write Memory". Далее еще одно предупреждение программы... Поцелуйте свой телефон на счаcтье, и жмите OK.
Все, процесс пошел... Ждите до конца, после его окончания жмите на "Turn ON" в программе и закрывайте ее. Все, пол пути пройдено
3. EEPROM и "All Siemens".
Следующий шаг - это закачивание EEPROM'а. Открываем скаченную программу "All Siemens" - Сразу выбираем наш телефон - Siemens C55, далее
идем в "Configuration" - выбираем порт и скорость, также следует указать в "Boot Type" - "New Phones x5x".
Далее говорим "Write Flash" и выбираем наш (мой
) скаченный EEPROM. Здесь Вас ни о чем предупреждать не будут, так что посторожней
В открывшемся окошке выбираем EEPROM1 и говорим OK. Дальше понадобиться нажать один раз на "красную трубку" и поехало
(Если программа написала "COMM_SendBoot : boot file is not accepted", значит Вы не выбрали в "Configuration"- "New Phones x5x"). Ну вот, ждем окончания процесса.
Когда программа написала OK, жмем на кнопку "Unlocking", выбираем Create log from phone (сохраняем), ждем до "OK", далее опять "Unlocking", выбираем Сreate map from log (из сохраненного), опять ждем до "OK", идем снова в "Unlocking", выбираем Load map to phone, ждем нескольно минут, до "OK", и.... Затаив дыхание.... Медленно включаем телефон.
Он включился? Да? Хорошо, осталось его настроить
и юзать дальше
Поздравляю!
Если же он при включении сразу выключается, значит надо зарядить батарею.
если и это не поможет,то тогда test point ну а это уж врятли ты сам сделаешь,только в мастерскую...с меня 1500 содрали...
