Ритм подсветка (Club Lights) - это функция телефона, при включении которой телефон в режиме ожидания реагирует на окружающие его звуки ритмичным миганием подсветки клавиатуры, джойстика, экрана. (На низкие частоты реагирует подсветка джойстика, на высокие частоты реагирует подсветка экрана, на средние частоты реагирует подсветка клавиш).
Изначально эта функция в телефоне скрыта. Чтобы активировать Club Lights, нужно:
1) Отредактировать seem 0032_0001, смещение 63, бит 3, значение 1 (вкл). Этого достаточно для с650. Для с380: скорее всего дополнительно понадобится включение seem 0032_0001, смещение 59, бит 3. Проще всего данную операцию провести с помощью программы P2K Advanced Editor.
После перезагрузки телефона появится новый пункт меню в Параметры > Личные настройки - "Ритм подсветка".
Этот пункт содержит 3 подменю: Схема подсветки, Таймер, Чувствительность.
Схема подсветки - здесь можно выбрать желаемый способ мигания подсветки (Супер, Пульс и т.д.)
Таймер - можно задать время работы функции (1 мин, 2 мин ... 10 мин)
Чувствительность задается параметром от 1 до 7. Чем меньше число, тем выше чувствительность. При значении 1 телефон будет реагировать на более тихий звук, по сравнению с значением 7.
2) Залить в телефон файл funlight.pat от телефона е398. Дело в том, что со стандартным файлом funlight.pat, находящмся в телефоне изначально, функция Ритм подсветки работает некорректно (отсутствует самое главное - мигание. Файл необходимо разместить в папке телефона audio (/a/mobile/audio), заменив стандартный. Затем произвести перезагрузку телефона. При этом заменяются стандартные варианты мигания на более быстрые аналоги. И появляются 3 новых варианта мигания: Чужой, Элементы, Акустика.
После выполнения вышеуказанных действий, чтобы активировать функцию, необходимо зайти в меню Ритм подсветка, выставить желаемые значения параметров, выйти из меню. Если необходимо отключить функцию в процессе ее работы, то в меню Схема подсветки следует выбрать пункт (Выкл.)
<a href='http://c650.org.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=3803' target='_blank'>funlight.rar</a>
Мануал:
1) Цепляешь телефон, врубаешь п2кТулс.
2) В СИМ Едитор:вводишь seem 0032, rec 0001, жмешь "читать seem"
3) Ищешь слева в верхней сетке ячейку, где пересекается строка 060 и колонка 03, тыкаешь туда мышкой.
4) Внизу, где "Битовые операции" стовишь галку под цифрой 3
5) Жмешь "Записать SEEM"
6) Переходишь на закладку "Проводник", делаешь "Обновить", вверху в дереве выделяешь "/a/mobile/audio", потом "Загрузить файл" - funlight.pat, снова "Обновить", выделяешь файл funlight в проводнике, ставишь галку "системный", жмешь изменить атрибуты.
7) Перезагружаешь телефон. Все.
Себе сделал работает. Народ отзывается что фенька угарная, но хавает много батарейки, но в кулубешниках смотрится супер мега !!! (минус что максимальное время 10 минут потом приходится включать) Ну и говорят что быстро надаедает, но пока прикольно.
