<div align="center">Здравствуйте гости и жители форума!</div>
Возникла потребность во внешнем жёстком диске. Сначал я долго не мог определиться между форм-фактором и объёмом. Так как хотел объём 1 Тб. А среди форм-факторов с 2.5 таких не было (появились позже). Кроме всего прочего у каждого их них есть свои преимущества и недостатки.
Хочу их описать, надеюсь это поможет некоторым избежать тех неприятностей которые встретились мне. Было много случаев когда при копировании с внешнего винчестера форм-фактором 3.5" отключалось питание. И тогда не только само устройство но и бесценные данные, которые бережно хранятся в течении многих лет пропадают. Или требуют много времени и/или денег для их восстановления. Не говоря уже о порче самого девайса. А если бы на его месте был форм-фактор 2.5" и компьютер подключенный через UPS но никаких неприятностей с питанием не было бы. Ведь что самое главное в носителях - сохранность и целостность данных! Итак преимущества и недостатки.
Внешний жёсткий диск форм-фактор 3.5"
Преимущества:
1) Большой объём;
2) Большая скорость чтения/записи данных;
3) Большой выбор интерфейсов подключения;
4) Возможность подключения дополнительным винчестером на любой поддерживающий его компьютер;
5) Дешевизна, выигрыш в объёме.
Недостатки:
1) Тяжёлый:
2) Большой размер устройства;
3) Требует дополнительных ресурсов: питание от сети, драйвера, футляр/сумку;
4) Уступает по долговечности форм-фактору 2.5"
5) Наличие дополнительных ресурсов, которые входят из строя, т.е. кулер.
Внешний жёсткий диск форм-фактор 2.5"
Преимущества:
1) Маленький размер позволяет его положить в карман рубашки;
2) Отсутствие дополнительных ресурсов;
3) Простота и быстрота подключения;
4) Бесшумность, т.к. скорость винчестера обычно 5400 оборот/с;
5) Не греется;
6) Не имеет и/или не требует кулера;
7) Цена равная с форм-фактором 3.5".
Недостатки:
1) Низкая скорость чтения/записи данных;
2) Меньший по сравнению с форм-фактором 3.5" объём;
3) Дороговизна, проигрыш в объёме.
Цена - показатель, который является и преимуществом и недостатком. Каждый решает каким показателем быть цене.
После долгих поисков, чтения обзоров, технических характеристик, советов друга мне удалось кое-что найти. Найденные модели должны соответствовать следующим критериям, которых не всегда можно узнать из характеристики товара. Поэтому выкладываю весь список критериев. Меня интересует следующее:
1) Форм-фактор 2,5";
2) Надёжность и долговечность;
3) Наличие 2 USB-портов, 1 для питания;
4) Наличие в комплекте: кабелей, диска (если необходимо), чехла. Чтобы отдельно что-то не брать/искать;
5) Качество при низкой цене;
6) Металлический корпус, чтобы охлаждался быстрее/не грелся;
7) Интересуют следующие производители: WD, Тошиба, Сегейт.
Будет использован для следующих задач:
а) для хранения большого количества медиа-файлов: фильмы, клипы, музыка, фотографии;
б) для хранения других типов файлов: документы, архивы, база данных и прочее;
в) часто будет подключен весь день и копировать данные с себя/на себя;
г) возможно будет находиться под обработкой монтажа медиа-файлов;
д) очень часто будет кочевать с места на место;
е) будет подключаться: ко всем компам, при возможности к КПК, муз. центру и т.д.
Цвет, форма, дизайн и вес не имеют значения. Посоветуйте, какие из моделей ниже соответствуют данным критериям? Ваши мнения, опыт и советы? Товар будет куплен в Германии.
Следующие модели-кандидаты:
1) <a href="http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=13796252%2BEQ%2Bsel%2Bx4419-PF=1801946%2BEQ%2Bsel%2B8316536-PF=1801946%2BEQ%2Bsel%2B1870931-PF=1801946%2BEQ%2Bsel%2B8316529-PF=8314576%2BLT%2Bsel%2B2048-PF=8314576%2BGT%2Bsel%2B500-PF=8314571%2BEQ%2Bsel%2Bx2070-VIS=160-CAT_ID=686672-EXC=1-PG=10&view=&num=&sort=&hid=91033&filter=&grhow=" target="_blank">Ссылка с фильтром:</a>
Популярные производители - Seagate, Toshiba, Western Digital;
Тип - внешний
Форм-фактор - 2.5"
Емкость - 500-2048 ГБ
Интерфейс - USB
Найдено: 16 моделей
2) <a href="http://market.yandex.ru/compare.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=13796252+EQ+sel+x4419-PF=1801946+EQ+sel+8316536-PF=1801946+EQ+sel+1870931-PF=1801946+EQ+sel+8316529-PF=8314576+LT+sel+2048-PF=8314576+GT+sel+500-PF=8314571+EQ+sel+x2070-PF=20701009+TR+sel+select-VIS=201E2-CAT_ID=686672-BPOS=10-EXC=1-PG=10-CMP=4864426,4630546,2634294,4714527,3539156,3949366,4828006,2636348,2634108,2636572,4008164&hid=91033" target="_blank">Все характеристики отфильтрованных (16) моделей.</a>
3) <a href="http://market.yandex.ru/compare.xml?hid=91033&CMD=-RR=0,0,0,0-CMP=4008164,2636572,2634108,2636348,4828006,3949366,3539156,4714527,2634294,4630546,4864426,4549269,4859777,4859778,4856639,4777449-VIS=201E2-CAT_ID=686672-BPOS=10-EXC=1-PG=10&eq=no" target="_blank">Только различающиеся характеристики отфильтрованных (16) моделей. </a>
Следуюшие модели это - горячая тройка кандидатов:
1) <a href="http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91033&modelid=4859777" target="_blank">Western Digital WDMET7500</a>
2) <a href="http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91033&modelid=4859778" target="_blank">Western Digital WDMET10000</a>
3) <a href="http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91033&modelid=4777449" target="_blank">Seagate ST906403FGA2E1-RK</a>
