Canon iP2200
Сообщение alex67 » Пт фев 10, 2006 5:12 pm
Друзья! Новый Canon ip2200 (нет и недели как из мага), извлекли по дури цветной картридж и вставили обратно. При попытке печати (не важно какой ч/б или цвет) пишет что, цв. картридж уже использовался на данном принтере и что функция определения кол-ва чернил будет отключена. Предлагает типа продолжить, соглашаюсь, а он на круги своя. Отсель вопросы: 1.можно ли как нить сее поправить? (цена картр. порядка 850 р. так нафига козе баян! неуж-то нет защиты от дурика ни какой). 2. Картр., говорят, чипованые, можно ли как нить их заправлять, аль разом на помойку когда чернила кончатся? Чип-то вроде как не обнуляется после заправки и уровень чернил по новой не определяет. Я вроде как про эту фишку гдей-то читал, а может чего и путаю.
alex67
Сообщение FotoV » Сб фев 11, 2006 8:57 am
Да, вопросы хорошие, мне тоже эта инфа интересна........
А.Макаревич
FotoV
Сообщение RAVen42 » Пн фев 13, 2006 1:18 am
Сёгодня вечером буду заправлять свою Pixmu4200 завтра напишу что да как.
Программер просто Программер
RAVen42
Сообщение RAVen42 » Вт фев 14, 2006 1:37 am
Вообщем делается всё просто.
1)Покупается краска или заправочный набор.
Я купил заправочный набор так как в магазине не оказалось краски на разлив.
2) достаем картридж из принтера
Хорошо бы иметь заглушки от картриджа которые стояли до распоковки их.
Переварачиваем картридж к верху пузом
льюм несколько милилитров 1-2 на кубку (потихоньку чтобы краска успела впитаться.
надеваем сверху заглушку и плотно прижимаем руками.
Далее Сверху картриджа есть шарик . Что я сделал с ним. Берётся обыкновенный саморез желательно не сильно толстый вкручивается в этот шарик (ТАК ЧТОБЫ НЕ НАСКВОЗЬ)
потом вместе с саморезом вытаскиваем шарик()шарик остается на саморезе.
Заоиваем краску в полученное отверстие. Снизу картриджа по прежнему крепко прижимаем заглушку для обеспечения герметичности.
После того как залили краску я лил 5 мл .
Вставляем саморез с шариком наместо. Выкручиваем саморез с шарика. Убираем заглушку с низу. Вставляем в принтер. И радуемся жиизни.
Кстати на Пиксму 4200 родных чернил пока ещё нету. Залили от 5000 по результатам отпечатаных фоток разницы замечено небыло.
RAVen42
Сообщение FotoV » Чт фев 16, 2006 9:14 pm
2RAVen42 4200 другая совсем.......
А.Макаревич
FotoV
Сообщение RAVen42 » Пт фев 17, 2006 5:17 am
FotoV Один фиг принцип заправки один и тот же.....
RAVen42
