Такая ситуация. Неожиданно упала тачка. При включении постоянно горит пост код FF. До этого пробегали другие коды наример с1 (детект памяти) итд итп а потом только FF. А теперь просто при включении загораеццо ФФ и всё!!
Машина: Мать EP-8RDA+ PRO, атлон2000(хп), 3х256Mb (мтек3200), Винт сигейт80гб,
видео 9600 радик, питание 400ватт.
Пробовал всё выдёргивать не помогает. Пробовал БП другой - эффект тот же.
Что можеть быть товарисчи? просто так взяло и упало всё !! читал другие темы похожие на мою проблемы, говорили что у всех грееца южный мост сильно - у меня нет !! всё нормально было и тут нате. Жду ваших мнений.
менял видео на GeForce, менял память - толку ноль.
Снял радиатор с кулером - камень грееца.
ничево не понимайу - винт работает, камень тоже, по идее всё ворк - а один фиг биос не грузица. Зелёный индикатор мигает на мониторе и фсё.
Кто нить чонить подскажет или нет? не у кого не было похожей проблемы? Не мок веть биос сам по себе упасть? в чом дело? можэт воообще не биос?
</a>
