Проблема с клавиатурой Genius KB-29e
Сообщение dialex » Пт окт 07, 2005 6:54 am
Купил клавиатуру Genius KB-29e Calculator. При включении компьютера не работает цифровая панель клавиатуры с калькулятором, в т.ч. Num Lock. Не работает как в windows, так и в ДОС, и даже при загрузке, т.е. вообще никак. Но если достать разъем ps/2 из системного блока и подключить его снова, все работает! Если проходит несколько часов, когда компьютер выключен, после включения цифровая панель и калькулятор снова не работают. Спасает то же самое: достать и подключить разъем клавиатуры снова.
Если же выключить комп, к примеру, на 5-10 минут и включить, то все продолжает работать.
Проблема явно не в драйвере, иначе при загрузке BIOS она бы реагировала на нажатие клавиши Num Lock.
Склоняюсь к следующему: либо не хватает питания, либо дело в контакте разъема? Но странно то, что подобные проблемы были не у меня одного, в некоторых форумах также задаются подобные вопросы, однако решения так и не нашел.
dialex
Сообщение Elzor » Пт окт 07, 2005 7:46 am
Ну клава бракованая скорее всего. Или разъем поврежден. Попробуй на другой машине или другую клаву.
Elzor
