Проблемы с SATA винчестером
Сообщение DruiD » Пт сен 16, 2005 9:03 pm
Вобщем ситуация такая:
1.Поставил WinXPpro на SATA винчестер.
1.a Драйвера интегрировал в дистр как описано на <a href='http://greenmachine.msfnhosting.com/READING/addraid.htm' target='_blank'>http://greenmachine.msfnhosting.com/READING/addraid.htm</a>
2. После установки:
2.a винт работает в режиме PIO
2.b В диспетчере устройств "РЕЙД контроллер"под вопросом
3.Ставлю драва на контроллер.
3.а Драва успешно ставятся, в диспетчере устройтсв появляется SiI SATARaid controller blah blah. Там я могу убедится, что действительно PIO, тк до этого я посмотреть нигде не мог.
3.b Просит перезагрузится, перегружаюсь - на бегущей полоске загрузка виснет. Полоска бегает скачкообразно и бесконечно.
4.Гружу с IDE винта старую систему. Ставлю эти же драйвера - все проходит гладко. режим UltraDMA6.
Вывод:
а. Дрова, поставленные изначально, работают неправильно. Вопрос: как можно заставить винт перейти в ДМА? hdparm'a не наблюдается <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
b. Новые драва конфликтуют со старыми. Вопрос: как удалить старые? В диспетччере устройств я ничего не нашел. <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
Чета и в голову ничего не идет ^|
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось DruiD Пт сен 16, 2005 9:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Scalder » Сб сен 17, 2005 8:50 am
2DruiD
Удалить устройство, почистить кэш дров.
Scalder
Сообщение DruiD » Сб сен 17, 2005 1:17 pm
2Scalder я ж сказал
<!--QuoteBegin-DruiD+Sep 17 2005, 01:03--><div class='quotetop'>QUOTE(DruiD @ Sep 17 2005, 01:03)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> В диспетчере устройств я ничего не нашел.
[right][snapback]185753[/snapback][/right]
Контроллер видится как Неизвестный РЕЙД, под вопросом который. И при его удалении ничего не происходит :\
<!--QuoteBegin-Scalder+Sep 17 2005, 12:50--><div class='quotetop'>QUOTE(Scalder @ Sep 17 2005, 12:50)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> почистить кэш дров.
[right][snapback]185762[/snapback][/right]
попробую вместе с этим, <!--emo&<_<-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение DruiD » Сб сен 17, 2005 1:58 pm
Вот. Поставил в очередной раз дрова, и когда перестала грузиться, из другой винды удалил старый файл драйвера.
Что удивительно - загрузилась и UDMA6 включился.
бубны, бубны...
Сообщение Ajax » Вс сен 18, 2005 2:20 pm
2DruiD
А что ты хотел? Конечно бубны...
Сообщение DruiD » Вс сен 18, 2005 4:28 pm
Вот теперь встал такой вопрос.
Когда в биосе включен (Auto, Manual) IDE жесткий, то не грузится с SATA. Когда он отключен (NONE), то в винде он работает только в режиме UDMA2.
Не подскажете в какой бубен ударить?
Сообщение Elzor » Вс сен 18, 2005 5:11 pm
А у тебя вообще с мамою все нормально?
Проще всего - переставить винду с 0, по-правильному (F6, дискетка с дровами к SATA и т.д.) и посмотреть...
Elzor
Сообщение Maksimys » Вс сен 18, 2005 5:21 pm
Сталкивался с подобной проблемой. Не грузилась винда на САТАшный диск. (винда даже не ставилась. т.е. копировала файлы, первый раз перегружалась и все. потом при загрузке индикатор загрузки вставал намертно) Решилась проблема только одним способом - переход на SP1. Не работал именно SP2.
(с) Матхама Ганди
Maksimys
Сообщение DruiD » Вс сен 18, 2005 5:57 pm
2Maksimys
Хм.. у меня проблема не подобная.
IDE включен - не грузит.
IDE снят или просто отключен в биосе грузит, но приэтом тот IDE работает только в UDMA2 (должен UDMA5).
Не грузит абсолютно. зависает сразу после определения SATA винта. Т.е. винда здесь не причем, имхо.
Сообщение SpideRus » Вт сен 20, 2005 12:49 am
У меня вопрос. Хочу взять SATA винчестер, контролер на материнской плате есть их 2. Плата такая <a href='http://www.microstar.ru/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=528' target='_blank'>http://www.microstar.ru/program/products/m...ail.php?UID=528</a> Главный диск у меня IDE. Так вот вопрос в чем. Если я куплю SATA, то не будет ли он конфликтовать с IDE, мне не нужен ни RAID ни чего подобного. Просто хочу чтобы главный оставался IDE, а SATA был второстепенным. Еще слышал, что для установки SATA требуется ПО. Хочу просто воткнуть SATA в систему и забыть про него.
Последний раз редактировалось SpideRus Вт сен 20, 2005 12:59 am, всего редактировалось 1 раз.
SpideRus
Сообщение Noldo » Вт сен 20, 2005 4:28 am
если IDE главный (с него загрузка) - без проблем
Noldo
Сообщение SpideRus » Вт сен 20, 2005 4:31 am
ПО нужно или система обнаружит и установить все сама?
SpideRus
Сообщение DruiD » Вт сен 20, 2005 5:42 am
<!--QuoteBegin-SpideRus+Sep 20 2005, 08:31--><div class='quotetop'>QUOTE(SpideRus @ Sep 20 2005, 08:31)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->ПО нужно или система обнаружит и установить все сама?
[right][snapback]185942[/snapback][/right]
Дрова, разве что на контроллер. Поскольку он у тебя встроенный то и с дровами проблем не будет.
Ну еще понадобилась прога для переключения PIO->UDMA, но это скорее моя собственная трабла.
После того как переключил в UDMA стал похрипывать фубар при копировании. Скорость копирования хорошая (25 мб\с).
Последний раз редактировалось DruiD Вт сен 20, 2005 5:50 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Skay » Вт сен 20, 2005 6:57 am
Пол идее для того чтоб Сата винт нормально работал на него дроваь нуна ставить и если главный идее то на него Винду - дрова под САТА и все должно нормуль пахать!
Skay
Сообщение DruiD » Вт сен 20, 2005 7:08 am
2Skay
Красиво сказал!
Насчет дров. Не понимаю - под досом видится винт нормально без всего. А под винду надо драва ставить.
