Материнская плата не работает
Сообщение rafis » Сб сен 03, 2005 4:22 pm
Asus CUV 4X-M
Celeron 433
SDRAM
AGP Intel 730
Материнская плата работала со всем этим, пока не умер литиевый аккумулятор, после замены последнего при включении питания наблюдается тихое шипение из динамика и тусклое горение светодиода на материнке. Все DIP переключатели находились в положение off. Пробовал ставить в положение для PCI 33MHz CPU 66MHz x 6.5, не помогло. Менял идеокарту на PCI S3, проверил все комплектующие - работают на других материнках.
Regards,
rafis
rafis
Сообщение Sh0Ck_filE » Сб сен 03, 2005 4:24 pm
А аккумулятор пробовал на другом компе? И что с блоком питания, проверял?
Сообщение koval-vl » Сб сен 03, 2005 7:39 pm
А в настройки БИОС можешь войти? Вообще то он и без батарейки должен стартануть. Может непривильно батареку вставил?
koval-vl
Сообщение Elzor » Сб сен 03, 2005 7:45 pm
<!--QuoteBegin-koval-vl+Sep 4 2005, 01:39--><div class='quotetop'>QUOTE(koval-vl @ Sep 4 2005, 01:39)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Вообще то он и без батарейки должен стартануть.
[right][snapback]184772[/snapback][/right]
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Далеко не всегда.
Как всегда в таких случаях:
Грязь, пыль на контактах.
Блок питания.
Кондеры.
А с чего ты взял, что это из-за аккамулятора? Может он давно сдох, а теберь что-то другое накрылось...
Elzor
Сообщение Ajax » Вс сен 04, 2005 4:43 am
А может, тот аккумулятор и вовсе не сдох, а мать накрылась? <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> Считайте меня оптимистом...
Сообщение rafis » Вс сен 04, 2005 3:10 pm
Sh0Ck_filE Аккумулятор проверял тестером 3V, блок питания проверял на AT/ATX Tomato EX98.
koval-vl Черный экран, никаких BIOS. Батарейку вставлял стороной + вверх.
Elzor. Что такое кондеры?
Последний раз редактировалось rafis Вс сен 04, 2005 3:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Regards,
rafis
rafis
Сообщение Ajax » Вс сен 04, 2005 4:39 pm
2rafis
конде[нсато]ры
Сообщение Skay » Чт сен 08, 2005 1:35 pm
2rafis Как вариант пробуй память.....
Потом берешь в руки обыкновенный ластик, для стирания карандаша (ну стирательная резинка) и все контакты памяти ею протираешь до блеска!!!! :-)
Skay
Сообщение demuap » Чт сен 15, 2005 8:55 pm
Блок питания убил маму =(
Тараканы в мозгах - результат последовательного и неукоснительного выполнения запретов и предписаний господствующей культуры и общепринятых норм, подавления естественных эмоций.
demuap
Сообщение rafis » Ср окт 26, 2005 6:14 pm
Виноват был блок питания. Работает только на старых материнках Dual power AT/ATX. Вывод, дополнительные значения напряжения для ATX старые платы обеспечивали сами.
Regards,
rafis
rafis
Сообщение rafis » Ср окт 26, 2005 6:45 pm
Спасибо demuap, Skay, Ajax, Elzor, koval-vl, Sh0Ck_filE за участие. Закрываем тему.
Regards,
rafis
rafis
