Elzor » Чт авг 25, 2005 6:40 pm
Может я и ошибаюсь...
Есть win98, старые linux и пр., которые о sata ничего не знают. Поэтому драйвера. Более того, для того что-бы сделать загрузочным sata-винт в winxp при установке ему надо прикинуться либо ide - режим эмуляции, это возможно не всегда, например если у тебя уже все 4 ide-канала заняты (если я ничего не путаю), либо scsi - тогда нужен драйвер. Ну и всякие родные обслуживающие утилиты не помешают... <!--QuoteBegin-GrayFog+Aug 26 2005, 00:11--><div class='quotetop'>QUOTE(GrayFog @ Aug 26 2005, 00:11)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Это как? Я вроде читал что на самом нижнем уровне работы с железом отличий от ИДЕ нет.. Или есть?
[right][snapback]183798[/snapback][/right]
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Нет различий на железном уровне между последовательным и параллельным интерфейсами? Это на уровне команд вроде различий нет.
Но это ИМХО.
Кстати, может вместо дорогого контролера попробовать проапгрейдить мать? Если все остальное железо позволяет, конечно...
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Мне нужен быстрая и безглючная работа винта. Рейд, доп ИДЕ и пр. не нужно. Да и к голимым оем у меня любовь..<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Тогда самый простой двухпортовый, без всего. Сходи на ferra.ru там неплохая подборка описаний sata-контролеров.
Последний раз редактировалось
Elzor Чт авг 25, 2005 6:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
<span style='color:purple'>
Люди не знают, что лисы умеют лазить по деревьям, если очень сильно захотят. Вот белки - те знают.</span><span style='color:gray'> (с) П.Бигл</span>
<a href='http://www.spikelee.fatal.ru' target='_blank'>
</a>
