Комп шумит :(
Сообщение Terrogen » Пт июн 10, 2005 9:36 pm
Реально не могу больше - напрягает шум. А если игруху запустить вообще туши свет - идём на взлёт. <!--emo&:ph34r:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ph34r.gif[/img]<!--endemo-->
Какие есть методы борьбы ?
З.Ы. Данные с Эверестовского датчика прилагаются <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'><!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Sensor Type Abit MicroGuru  (ISA E0h)
Motherboard Name Abit AA8 / AG8 Series
Temperatures
Motherboard 39 °C  (102 °F)
CPU 48 °C  (118 °F)
PWM1 43 °C  (109 °F)
PWM2 43 °C  (109 °F)
SAMSUNG SP0411C 39 °C  (102 °F)
Seagate ST3200822AS 43 °C  (109 °F)
Cooling Fans
CPU 2349 RPM
System 2108 RPM
North Bridge 4216 RPM
Fan #6 1204 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.40 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.24 V
+12 V 12.23 V
+5 V Standby 5.22 V
FSB VTT 1.25 V
North Bridge Core 1.55 V
North Bridge +2.5 V 2.59 V
DIMM 2.71 V
DIMM VTT 1.37 V<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--></span>
Сообщение Dutchman » Сб июн 11, 2005 1:00 am
уменьшить обороты вентилятора, звукоизоляция, минимизировать сечение шлейфов. Сходить на ixbt.
Если не XP- поставить приблуду программного охлаждения.
А проще комп под стол засунуть.
Последний раз редактировалось Dutchman Сб июн 11, 2005 1:03 am, всего редактировалось 1 раз.
Dutchman
Сообщение Маклаут » Сб июн 11, 2005 4:27 am
<!--QuoteBegin-Terrogen+Jun 11 2005, 04:36--><div class='quotetop'>QUOTE(Terrogen @ Jun 11 2005, 04:36)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->North Bridge 4216 RPM
Скорее всего вот эта хня шумит. Попробуй винтикулер по более поставить, чтоб оборыты были поменьше.
Самого подобная проблема напрягает, но времени нету чтоб добраться... да какую-нибудь звуко изоляцию на корпус замутить.
Сообщение Maksimys » Сб июн 11, 2005 12:24 pm
<!--QuoteBegin-Маклаут+Jun 11 2005, 10:27--><div class='quotetop'>QUOTE(Маклаут @ Jun 11 2005, 10:27)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->QUOTE(Terrogen @ Jun 11 2005, 04:36)
[right][snapback]177962[/snapback][/right]
По любому. больше нечему. разве что, при нагрузке вентилятор на проце начинает крутиться сильнее. Надо его поменять на менее шумный. или на больший по размеру, если снять его реально...
(с) Матхама Ганди
Maksimys
Сообщение NickFW » Вс июн 12, 2005 2:47 am
2Terrogen
я бы ещё попробовал смазать оси вентикуллеров...
Сообщение krYss » Вс июн 12, 2005 7:19 pm
Думаю, заменять кулеры 2 раза в год (использовать малооборотистые), проклеить крышки корпуса по прилегающим поверхностям полосками технического поролона, проложить пенную ленту по краям всех внутренних устройств, подтянуть болтики и поставить системник в стол...... благо mob.rack уже есть... Вот так хочу поступить я с подобной проблемой :)
krYss
Сообщение ZoRgi » Вс июн 12, 2005 8:28 pm
Сразу на ум три действенных способа
1) как ни странно это открыть корпус (если частота вращения регулируется автоматом, то из за поступления свежего воздуха они (обороты) не увеличивается)
2) не допускать контакта корпуса со столом. кроме как через его ножки. Можешь на кусок резины корпус поставить.
3) как вариант для богатых. Подключи его к плазменному телевизору в другой комнате, обзаведись радио-клавиатурой и радио-мышкой.
Последний раз редактировалось ZoRgi Пн июн 13, 2005 6:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
ZoRgi
Сообщение Terrogen » Вс июн 12, 2005 8:49 pm
2ZoRgi
Третий вариант рулит адназначна :(
Народ, а чем вентиляторы смазывать? Обычным машинным маслом от швейной машинки? :)
Сообщение krYss » Вс июн 12, 2005 9:16 pm
Terrogen я, я, натюрлих. Можно и в автомагазинах посмотреть смазку покачественее. Лучше их полностью разбирать, чистить шпиндель а потом смазывать. Только этого надолго не хватит. На свежее масло пылища хорошо летит.
ZoRgi а вот открывать корпус имеет смысл только когда все кулеры еле крутятся и винты малошумящие :) А самое неприятное в этом способе, что если человек в системнике хоть чуть-чуть продумал сквозную продувку (которая и есть грамота охлаждения), то вся она летит к черту. Я вот заметил, что у меня Maxtor 250G при открытом корпусе грелся до 67 градусов и отрубался по этому факту. При закрытом - не пикнет :)
krYss
Сообщение An@t0ly » Вс июн 12, 2005 9:43 pm
2Terrogen<!--QuoteBegin-Terrogen+Jun 12 2005, 23:49--><div class='quotetop'>QUOTE(Terrogen @ Jun 12 2005, 23:49)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->а чем вентиляторы смазывать?
[right][snapback]178108[/snapback][/right]
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Смазывал жидким вазилином. Капаешь из шприца и все работает как по маслу.
Был в больнице, знакомому врачу нужно было починить компутер, а там кроме починки еще кулер в блоке питания так гремел, что страшно было подходить. Я его раскрутил, почистил, а чем смазывать не нашел. Прихожу значит я в ординаторскую и спрашиваю, где смазку найти, а они урологи ;)?
Ну те что по скромнее предложили календулу. Я посчитал, что растительные жири не покатят. Вторым вариантом был вазелин. Тогда я еще не знал, что он бывает жидким и его используют для внутретельного "смазывания" отходных каналов человеческого тела. Когда мене это все объяснили, я решил опробовать на опыте (только не на своем :) и залил немного в кулер... Эффект потрясающий. Кулер заработал как новый и тихо-тихо. Кстати до сих пор без проблем работает. Уже прошло месяца два. 10мл шприц такого счастья стоит 10 баксов. Это мне доктор потом сказал и подарил для будущих опытов. ;)
2krYss<!--QuoteBegin-krYss+Jun 13 2005, 00:16--><div class='quotetop'>QUOTE(krYss @ Jun 13 2005, 00:16)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->грелся до 67 градусов и отрубался по этому факту. При закрытом - не пикнет
[right][snapback]178115[/snapback][/right]
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Это физика. Охлаждение в закрытом корпусе осуществляется эффективнее, чем в открытом. Конечно, если температура "за бортом" меньше, чем в самом системнике, тогда можно и открытым держать. :)
An@t0ly
Сообщение ZoRgi » Пн июн 13, 2005 6:23 pm
2Terrogen
<!--QuoteBegin-Terrogen+Jun 13 2005, 04:49--><div class='quotetop'>QUOTE(Terrogen @ Jun 13 2005, 04:49)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Народ, а чем вентиляторы смазывать?[right][snapback]178108[/snapback][/right]<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Чем уж только не мажут, начиная от керосина, заканчивая графитовой смазкой (применяется для высокоскоросТных асинхронных двигателей). Одна из контор в разобранный кулер капает всего одну каплю автомобильной присадки к маслу, по их заверению лучше не придумаешь.
Точно знаю что много масла (керосина, вазелина …) лучше не заливать, эффект чуть ли не обратный наблюдается
<!--QuoteBegin-Terrogen+Jun 13 2005, 04:49--><div class='quotetop'>QUOTE(Terrogen @ Jun 13 2005, 04:49)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Третий вариант рулит адназначна <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo--> [right][snapback]178108[/snapback][/right]<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Есть вариант Low-End это когда просто покупаешь удлинитель клавиатуры, мышки и выхода на монитор
Последний раз редактировалось ZoRgi Пн июн 13, 2005 6:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
ZoRgi
Сообщение An@t0ly » Пн июн 13, 2005 9:16 pm
2ZoRgi<!--QuoteBegin-ZoRgi+Jun 13 2005, 21:23--><div class='quotetop'>QUOTE(ZoRgi @ Jun 13 2005, 21:23)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Точно знаю что много масла (керосина, вазелина …) лучше не заливать
[right][snapback]178234[/snapback][/right]
Дык, а кто заливает?
Пару капель, чтоб крутиться легче было и все... :)
An@t0ly
Сообщение dragonfly » Пн июн 13, 2005 9:22 pm
Люди, пробуйте вообще не запускать тачку. Тогда и шума не будет.
"хочешь жить - умей вертеться" <!--emo&:P-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]<!--endemo-->
dragonfly
Сообщение An@t0ly » Пн июн 13, 2005 9:30 pm
2dragonfly<!--QuoteBegin-dragonfly+Jun 14 2005, 00:22--><div class='quotetop'>QUOTE(dragonfly @ Jun 14 2005, 00:22)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Люди, пробуйте вообще не запускать тачку. Тогда и шума не будет.
[right][snapback]178252[/snapback][/right]
Либо поставить комп на лесораспилочном заводе, тогда такой шум будет, что шум компьютера вообще волновать перестанет.
An@t0ly
Сообщение China9 » Вт июн 14, 2005 9:04 am
Смазывать маслом не в коем случае нельзя!!!
Спросите у любого маломальски грамотного технаря.
Объясняю: масло и любая другая жидкая смазка применяется в замкнутых резервуарах. В куллере она просто вытечет и заберет остатки заводской смазки. При этом соединение притрется так, что кирдык валу по всем статьям. Это случиться примерно через 200-300 часов работы как максимум.
Используйте графитовую смазку для особо горячих мест в других можно обойтись циатимом или солидолом. Вспомните детство, как велик смазывали.
Не в коем случае нельзя смешивать разные смазки. Например показалось вам, что густоват циатим 324, и вы его решили маслицем разбавить. Нельзя!!!
Нарушается структура смазки. И тогда вообще лучше новый куллер купить или промывать все это дерьмо спиртом.
Особенно это касается куллеров с большими оборотами.
Основная причина шума - это вибрация (и ежу понятно). Плохая калибровка куллеров. Хотите заморочиться? Нет проблем: сдерите наклейки с куллеров (с вращающейся части, протрите от пыли. Возьмите мел и вперед калибровать - задолбитесь.
Если ком рычит набегами, то есть с определенным интервалом (и помогает пинок по корпусу), то это просто они входят в такт. Два и более куллера стучат с одной частотой. Избавиться просто - поставьте на один какой-нить сопротивление, чтоб он чуть медленнее крутился. Только не перестарайтесь.
Конечно шумоизоляторами о которых выше говорили. Если блок просторный и не греется, то можно понизить шум, кинув внутрь кусок поролона.
Еще часто идет шум (такой как ветер, а не вибрация), если куллера дуют друг в друга. Тогда ставьте перегородочки направляющие потоки.
Для маньяков и тех у кого нет домашних животных: можно приобрести активные шумопадавители. Они ставят ультразвуковые барьеры. Коты от них просто на стену лезут - клевая вещь. Шума нет, а через пару часов в голове такой шторм, что хоть лбом об клаву - пофиг. Хотя рекламные буклеты обещают совсем другое.
Боремся далее: жидкостные охладители предлагать не буду о них и так все наслышаны. А вот нагнетающий куллер на переднюю панельку поставить - это дельно. Нет, от него шума не увеличиться, а уменьшится за счет хорошего охлаждения. И со снятой крышкой комп стоять не будет. Только не забудьте фильтр соорудить, а то быть вашему компу пылесосом.
И вообще, неплохо бы ревизию в системнике провести: проводки подвязать и платы поставить подальше друг от друга. Например, рядом с видео, на которых стоят куллера лучше ничего не втыкать. Ну да вы и сами знаете.
Последний раз редактировалось China9 Вт июн 14, 2005 9:06 am, всего редактировалось 1 раз.
China9
