Продолжительно пищит материнская плата
Сообщение Anthony Fox » Вс июн 05, 2005 2:32 pm
Почти сразу после включения компьютера начинает пищать динамик, звук похож на сирену скорой помощи. Причем наблюдаются такая интересная вещь: после 5-минутного пищания, жму Reset, компьютер начинает загружаться и причем 100% нормально функционирует (я пишу этот тему на данном компьютере <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->).
Перепрошивку BIOS не предлагать, т.к. уже пробовал перепрошить. Перепрошивка решила только одну проблему: включение компьютера по тумблеру на блоке питании или по вставке штеккера в разъем питания.
Пробовал также вынимать и вставлять устройства - бесполезно (PCI, ISA).
Мать: i440BX-W977TF-2A69KC39C-00. Судя по прошивке 6BTM. (Chaintech).
Да, процессор Intel Celeron 300 MHz. В BIOS есть пункт, где можно посмотреть температуру процессора, но на самом процессоре нет такого датчика, поэтому в этом поле содержится: 0 градусов по Цельсию/32 градуса по Фаренгейту.
Anthony Fox
Сообщение Ajax » Вс июн 05, 2005 2:43 pm
2Anthony Fox
Што-то с памятью.
Попробуй поубирать модули. Если модуль один - одолжи у кого-нить.
Сообщение Maksimys » Вс июн 05, 2005 3:30 pm
<!--QuoteBegin-Anthony Fox+Jun 5 2005, 20:32--><div class='quotetop'>QUOTE(Anthony Fox @ Jun 5 2005, 20:32)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Перепрошивку BIOS не предлагать,
[right][snapback]176858[/snapback][/right]
<!--QuoteBegin-Anthony Fox+Jun 5 2005, 20:32--><div class='quotetop'>QUOTE(Anthony Fox @ Jun 5 2005, 20:32)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> i440BX-W977TF-2A69KC39C-00
А можно предложить выкинуть комп и купить новый? :D
а если серьезно, то очень похоже на память. Или где-то что-то окислилось. (контакты той же памяти?).
(с) Матхама Ганди
Maksimys
Сообщение Anthony Fox » Вс июн 05, 2005 3:55 pm
2Maksimys, 2Ajax
Память ни причем, три модуля - с ними с каждым все нормально. Контакты как новенькие. После 5-ти минутного "разогрева" все OK. Да, и еще у меня модуль, который стоит на этом компьютере стоял 3 года на другом, и все OK, да и на этом компе, запускал Unreal, все круто, даже по сетки попробовал - без сучка и задоринки.
Последний раз редактировалось Anthony Fox Вс июн 05, 2005 4:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Anthony Fox
Сообщение Ajax » Вс июн 05, 2005 5:13 pm
2Anthony Fox
Откуда знаешь, что нормально? Пробовал убирать?
А вот если требуется "разогрев" - наверное, и впрямь контакт... Возможно, что-то с питанием. ИП, а то и мамка... но это страх, конечно, тьфу-тьфу. <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение Elzor » Вс июн 05, 2005 5:20 pm
Либо БП либо кондеры на мамке, либо неконтакт. Память врядли - ей "разогрев" не помогает... Не мучайся снеси в ремонт, съэкономишь и время и нервы.
Elzor
Сообщение Anthony Fox » Вс июн 05, 2005 5:44 pm
2Ajax
Пробовал 3 разных модуля. Они все 100% рабочие.
Попробую тогда контакты почистить. Я уже вычистил все PCI, AGP, все ISA.
2Elzor
Ну это в последний момент. Если ничто не поможет.
Anthony Fox
Сообщение Garret » Вс июн 05, 2005 10:14 pm
2Anthony Fox помниться у меня на работе такая была "сирена", но у неё было видимое тепловое повреждение северного моста. Завести мы её так и не смогли и в итоге прибили к стенке... <!--emo&:rolleyes:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]<!--endemo-->
...__o
._ \<_
(_)/(_)
Garret
Сообщение NickFW » Пн июн 06, 2005 1:03 am
2Anthony Fox
были такие глюки... были...
когда с памятью глюки она отрывисто пищит в одну ноту...
а вот когда монотонно на разные голоса, это либо северный мост, либо просто камень не определился...
дома такую траблу устранял недавно... на мать ASUS P4B533 воткнул за место камня 2000 камень 2533 биос (старый) автоматом не определяет камень... решается просто выставляется частота ядра + множитель на маме вручную... и о счастье всё работает...
попробуй свой цел определить руками... если не поможет то мать на стенку... как уже посоветовали... ибо если правильно выставишь для камня то что я выши описал, значит накрылся северный мост...
кста к слову обидно когдап южный мост сдыхает... мать вообще не пускается <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение Anthony Fox » Пн июн 06, 2005 3:36 am
А что есть северный мост? У меня частота процессора и множитель прямо BIOS проставлены.
У меня пищит не в одну, в две ноты!
Последний раз редактировалось Anthony Fox Пн июн 06, 2005 3:39 am, всего редактировалось 1 раз.
Anthony Fox
Сообщение Ajax » Пн июн 06, 2005 4:34 am
2Anthony Fox
Северный мост - это та из двух микросхем чипсета, которая расположена "вверху", ближе к камню. На ней висят сосбно камень, память, южной мост со всей перифирией... кароч, все на ней висит. %)
Сообщение Anthony Fox » Пн июн 06, 2005 6:02 am
Обнаружил еще такую вещь: в BIOS'е, как я уже говорил, температура ЦП равна нулю (по Цельсию). Я запустил Everest и посмотрел температуру в разделе "Датчики". Там показывается слудующая температура ЦП: 23 градуса (по Цельсию) и она колеблется в интервале [22; 24] градусов.
Anthony Fox
Сообщение Ajax » Пн июн 06, 2005 2:03 pm
2Anthony Fox
Ффсякое буваит. Они просто по-разному температуру измеряют, поди, вот и все...
Сообщение Anthony Fox » Пн июн 06, 2005 2:47 pm
2Ajax
Разобрался, что Everest пишет системную температуру, поэтому насчет температуры проца вопрос остается открытым.
Anthony Fox
Сообщение scorpion » Пн июн 06, 2005 3:30 pm
Вот погляди, эту ссылку может, поможет:
<a href='http://rusdoc.kulichki.ru/public/bios/zvukov_signaly_bios.shtml' target='_blank'>Звуковые сигналы BIOS</a>
scorpion
