cd rom
Сообщение najar » Вс апр 10, 2005 12:16 pm
господа!
проблема такова.
сидюк matshita раскручивает диск...
а потом пишется что устройство не доступно, в эксплорере пропадает значек сидирома.
замечу, что эта ошибка вылазит не всегда.
в логах пишется:Устройство \Device\Ide\IdePort1 не отвечает в течение интервала ожидания.
и Обнаружена ошибка на устройстве \Device\CdRom0 во время выполнения операции страничного обмена.
все это на xp sp2 build 2600
Последний раз редактировалось najar Вс апр 10, 2005 12:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
najar
Сообщение Anthrax » Вс апр 10, 2005 12:31 pm
а если прогу forceaspi применить, помницца давным давно мне это помогло, но правда не так проблематично было...
Anthrax
Сообщение Brainman » Вс апр 10, 2005 2:18 pm
ForceASPI явно не причем. Считаю, что для начала CD-ROM на другом компе проверить нужно. Хотя возможно что и шлейф не контачит... или контроллер один канал накрылся. В-общем вариантов масса.
Brainman
Сообщение najar » Вс апр 10, 2005 6:08 pm
девайс проверял на другом компе.
все нормально.
однако.
ставил такую прогу сdslow (для изменения скорости вращения cd)
пишет что нет wnaspi32.dll
najar
Сообщение DruG » Пн апр 11, 2005 1:07 am
<!--QuoteBegin-najar+Apr 10 2005, 19:16--><div class='quotetop'>QUOTE(najar @ Apr 10 2005, 19:16)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->\Device\Ide\IdePort1
\Device\CdRom0<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->хм странно примерно такие же надписи вываливаются если при копировании на флешку, она вдруг отваливается (просто заденешь за неё контакт нарушается), или на винт копируешь, а шлейфок гонимый... вполне возможный вариант...
Сообщение najar » Пн апр 11, 2005 2:41 pm
кстати говоря, эта трабла вылетает тогда когда сидюк начинает пыхтеть (пытается прочитать диск
несколько секунд) и если не удается то вот так вот как описано выше...
najar
Сообщение Dremlin » Сб апр 30, 2005 12:59 pm
У меня в логе постаянно такая беда была но диски читал. А недавно появилось следующая гадость, привод определяется и в BIOS и системой, а диски не видит. Проверял на рабочей, таже трабла. Впринципе эту проблему вижу не первый раз. Мот кто знает что можно сделать, неохота везти в сервис.
Народу не нужны нездоровые ИМХО, даёшь здоровые...
Dremlin
Сообщение najar » Вт май 03, 2005 10:04 am
есть подозрение что вся эта шляпа из-за винды.
т.к. на других ос работает нормально.
ни сп1 ни сп2 проблему не решают...
najar
