EPoX 8RDA3+ Pro vs. Semptron 2800+
Сообщение panda » Сб мар 12, 2005 12:44 pm
сабж.
кулер - Zalman AlCu-7000. температура не поднимается выше 42 градусов.
ставишь частоту 166, перезагружаешься и... все. ребутится или выключается.
причем, когда выключается, power_led горит и, чтобы он перестал гореть, нужно подержать нажатой кнопку пувер. а вентиляторы в это время выключены и вообще ничего не крутится. странно.
поможите, а?...
Последний раз редактировалось panda Сб мар 12, 2005 12:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gluek » Сб мар 12, 2005 1:44 pm
Тайминги памяти какие стоят?
Gluek
Сообщение panda » Вс мар 13, 2005 12:08 am
By SPD (6 3 3 2)
частота 133
Сообщение Gluek » Вс мар 13, 2005 10:22 am
Хм.. А пробовал настройки БИОС на дефолт сбросить и ставить потом?
Gluek
Сообщение panda » Вс мар 13, 2005 11:00 am
пробовал. и не раз
Сообщение Maksimys » Вс мар 13, 2005 11:05 am
А компутер ниче не бибикает?
А такой проц. вообще может на 166 работать?
(с) Матхама Ганди
Maksimys
Сообщение panda » Вс мар 13, 2005 2:43 pm
<!--QuoteBegin-Maksimys+Mar 13 2005, 22:05--><div class='quotetop'>QUOTE(Maksimys @ Mar 13 2005, 22:05)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А компутер ниче не бибикает?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->неа...
<!--QuoteBegin-Maksimys+Mar 13 2005, 22:05--><div class='quotetop'>QUOTE(Maksimys @ Mar 13 2005, 22:05)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А такой проц. вообще может на 166 работать?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->обязан, мать его
Сообщение Maksimys » Вс мар 13, 2005 5:09 pm
Если не бибикает, проблемы, скорее всего, в проце. Я бы грешил на одно из двух:
1. Проц какой-то глючный.
2. Биос у мамки перепрошить. (была как-то схожая проблема, которая так решилась)
(с) Матхама Ганди
Maksimys
Сообщение panda » Вс мар 13, 2005 9:26 pm
ну, бибикает, что POST пройден то есть
BIOS перепрошил уже... все равно не помогает.
Сообщение Maksimys » Пн мар 14, 2005 5:13 am
2J0hnТ.е. Как я понял ситуацию: на 133 работает все хорошо. Если ставить на 166, то компутер включается, проходит пост, бибикает об этом и выключается. так?
Если так, может быть, имеет смысл отключить все, кроме видео и памяти и посмотреть что будет? и заменить видео и память.
(с) Матхама Ганди
Maksimys
Сообщение chil » Пн мар 14, 2005 8:12 am
Попробуй для памяти поставить не BY SPD, а AUTO
И проверь коэффициент умножения - вдруг в твоем процессоре он не заблокирован и выставляется через биос
Последний раз редактировалось chil Пн мар 14, 2005 8:25 am, всего редактировалось 1 раз.
chil
Сообщение Sh0Ck_filE » Пн мар 14, 2005 9:36 am
напряжение надо поднять, у меня только так пошло
Сообщение panda » Ср мар 16, 2005 11:25 am
неа. если напругу сделать 1,4, то не вырубается, а если выше, то вырубается. борода, короче. Auto и By SPD - без разницы. память менять хочу. буду тыкать через пару дней. на выходных.
Сообщение Elzor » Ср мар 16, 2005 12:13 pm
1. Посмотмотри, по-моему на этой матери еть индикатор POST-кодов, проверь, что он там выдает.
2. Посмотри перемычку на маме (если она есть) - частота шины Auto/100/133/166/200 выставь жестко 166.
У меня подозрение что у тебя либо память не тянет 166, либо мама считает в силу каких-то причин, что у тебя камень должен по дефолту работать на 133. Т.е. когда ты ставишь 166 ты РАЗГОНЯЕШЬ шину, поднимаешь частоты PCI/AGP и у тебя все отрубается...
Elzor
Сообщение panda » Ср мар 16, 2005 12:20 pm
2Elzor<!--QuoteBegin-Elzor+Mar 16 2005, 23:13--><div class='quotetop'>QUOTE(Elzor @ Mar 16 2005, 23:13)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->1. Посмотмотри, по-моему на этой матери еть индикатор POST-кодов, проверь, что он там выдает.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> фигню всякую. смотрел.
<!--QuoteBegin-Elzor+Mar 16 2005, 23:13--><div class='quotetop'>QUOTE(Elzor @ Mar 16 2005, 23:13)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->2. Посмотри перемычку на маме (если она есть) - частота шины Auto/100/133/166/200 выставь жестко 166.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->два положения 100/133 и 133/166/200(default) тыкал
<!--QuoteBegin-Elzor+Mar 16 2005, 23:13--><div class='quotetop'>QUOTE(Elzor @ Mar 16 2005, 23:13)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->У меня подозрение что у тебя либо память не тянет 166, либо мама считает в силу каких-то причин, что у тебя камень должен по дефолту работать на 133. Т.е. когда ты ставишь 166 ты РАЗГОНЯЕШЬ шину, поднимаешь частоты PCI/AGP и у тебя все отрубается..<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->ставил все вручную. не помогает.
может дело в том, что у меня не совсем обычное крепление кулера (через две крепежные скобы, привернутые к маме на двух винтах каждая) и скобу, которой кулер пристегивается к тем двум мне пришлось пилить, тк. кондерь оказались слишком близко к сокету...
