ASUS P4P800-E Deluxe, P4 3,0E Presscott (кулер боксовый), Dual DDR400 Samsung PC-3200 2x256Mb, ATI Radeon 9800Pro,HDD Seagate Barracuda 7200 UDMA-100 80Gb, CD Mitsumi x48, DVD-RW NEC-3500AG, FDD NEC, int modem Acorp 56k, AVerMediaTV203, 80mm Fan - вот скока они все вместе жрут?
Вот так: все прекрасно работало... Как-то во время злобной чистки корпуса изъял видюху (для тех кто не втеме - на ней свое питание как на IDE девайсах). Вдруг поЯвились страшные глюки - при воспроизведении DVD, играх, запусках бенчмарков стал "мявкать" винт и жутко тормозить система... Жопа полная - ни поиграть, ни фильм посмотреть. Проверка поверхности винта показала практически ежедневное прибавление бэдов... <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo--> При недельном анализе было выявлено следующее - блок питания 300W (Made In China) / из него выходят два жгута 12V по два разъема. Имеется переходник-разветвитель ... Итого получается один жгут=2 разъема, второй=3 разъема, не считая FDD... Оказывается при постановке видео обратно воткнул питание не так...
Воткнул: 1 разъем = CD+DVDRW+доп.вентилятор 80мм (корпус), 2 разъем = винт + видео + FDD - ГЛЮКИ вышеперечисленные
Переставил: 1 разъем = видео + DVD + FDD, 2 разъем = винт+CD+вентилятор - все стало зашибись...
Оказывается потому как винт с видео сидели вместе, при пике напруги на видюхе винту не хватало питания - он парковал головку ("мявкал") и лупил соответственный БЭД- как-будто я кнопочку POWER периодически нажимал...
Придется конечно покупать блок ватт на 400, но пока обхожусь - хотелось бы предупредить товарищей поимевших подобные видеокарты - а потянет ли 300W блочoк все прибабахи?
