Собираю комп
Сообщение NickFW » Чт сен 06, 2007 7:22 am
maxovt,
ну тут уже дело вкуса... ИМХО, но эксплорер тем не менее ужос
Сообщение maxovt » Чт сен 06, 2007 7:44 am
NickFW писал(а):ИМХО, но эксплорер тем не менее ужос
В чем ужос выражается?
Наверное дело вкуса, но сайд-бары в Астоне меня просто выбешивали, и всегда в результате я его адоптировал под тот же эксплоровский вид.
Давно Астон не юзал, какие там фичи появились?
Выноси дискуссию <a href="http://www.fforum.ru/index.php?showtopic=6495" target="_blank">сюда</a>.
Сообщение NickFW » Чт сен 06, 2007 9:53 am
если ты по поводу поста третьего года... :)
хз... ;)
Когда у меня вылетает эксплорер, оно обычно не живёт до перезагрузки, когда Астон выпадает перезапускаешь его и ффсё работает, без перезагрузки.... компа
Сообщение maxovt » Чт сен 06, 2007 10:39 am
Надежная же у тебя система! Или ты ее ни разу не переставлял с 2003-го?
Вот именно на эксплорер не могу пожаловаться, чтоб вылетал. Правда у меня все апдейты стоят.
А эксплорер нельзя просто перезапустить?
Сообщение NickFW » Пн сен 10, 2007 2:47 pm
maxovt,
у меня система стоит после переустановки 2 года из них почти год под астоном, и за всё то время что под астоном, без вылетов, експлорер не всегда вываливается полностью и естесственно не перезапускается после этого, до полного ребута системы... проверено на собственном опыте...
у меня винда не оч платная ;) из за этого не все апдейты стоят...
Сообщение maxovt » Пн сен 10, 2007 5:09 pm
NickFW писал(а):у меня винда не оч платная ;) из за этого не все апдейты стоят...
Мне вообще стыдно заикаться, про свою систему. -_- Но элегантное ковыряние реестра превращают обычные винды в очень дружелюбные по отношение к своему родному сайту... ;)
Сообщение Dutchman » Пн сен 10, 2007 8:25 pm
безо всякого ковыряния реестра удалением двух файлов проверки подлинности и запретом установки этой гадости при апдейтах я добился аналогичного результата :)
Dutchman
Сообщение Маклаут » Вт сен 11, 2007 5:51 am
NickFW писал(а):как это не доконца выгружен, если при старте системы он вообще не загружется???
Ну а какими средствами организован проводник? Таже панель управления?
И если поставить это дело на чистую систему, то получается что после установки Aston и "отключении экспрорера" - съеденной памяти становится больше.
NickFW писал(а):по поводу выпадания астона... если он слетел, пускаешься под стандартным шеллом исправляешь баги и дальше наслаждаешься Астоном...
А у меня ни астон не стартует, ни эксплорер. Загружается фоновый рисонок и фсё! Единствнное действие это 3 кнопки и вызов Диспетчера задач.
NickFW писал(а):у меня система стоит после переустановки 2 года из них почти год под астоном, и за всё то время что под астоном, без вылетов, експлорер не всегда вываливается полностью и естесственно не перезапускается после этого, до полного ребута системы...
У меня сейчас системе год. Софта стоит туча и ещё пару туч было установленно и удалено. В общем по опыту это говорит что винда еле живая, но у меня эксплорер не вылетает - не смотря на то что я вместо отключения и перезагрузки использую "Спящий режим" (правда где-то раз в неделю всё равно приходится делать перезагрузку или софт какой поставлю или бывает вообще винда не стартанёт ))) глючный режим). Могу сказать, что в основном вылеты эксплорера вызваны при просмотре папок с мультимедиа и дело тут не в эксплорере, а в глючных кодеках.
ЗЫ Кроме SP2 ни каких апдейтов не установленно.
И эксплорер должен легко перезапускаться после падения, видимо у тебя где-то подбита система. Если такого не происходит автоматически, то 3 кнопки -> новая задача-> Explorer и усё работает!
Сообщение NickFW » Ср сен 12, 2007 1:53 am
Маклаут писал(а):Если такого не происходит автоматически, то 3 кнопки -> новая задача-> Explorer и усё работает!
кароч давай споры прекращать на эту тему, ибо всё равно каждый останется при своих, надоело мне уже тебе рассказывать про Астон и рекламировать его ;) не нравится он тебе, ну и ладно... :) я вот доволен, и мне конечно интересно как это ты убиваешь свою систему, что аж ни астон ни эксплорер не пускается... а у меня всё работает...
но давай мы с тобой как нибудь это обсудим за пивом, у тебя ффгостях... либо у меня (когда я хату сниму), вот тогда и покажешь как завалить Астона безвозвратно... :)
Сообщение Маклаут » Ср сен 12, 2007 4:08 am
ОК!
Сообщение Sh0Ck_filE » Сб сен 15, 2007 11:00 am
Народ, подскажите плз по личному опыту - какие винты сата2шные таки самые надёжные?
Сообщение NickFW » Пн сен 17, 2007 1:53 am
Sh0Ck_filE,
хз... я последнее время юзаю самсунги и сегейты... если их нормально охлаждать, не ронять, то живут нормально...
Сообщение Night Angel » Вт окт 30, 2007 4:25 pm
Так, я тут тоже "созрел". Хочу брать следующее:
Intel Core 2 Duo 6550
MSI P35 Neo2-FR (RAID 0 хочу)
MSI NX7600GT-T2D256EZ (тепловые трубки)
Какой-нибудь 2Gb DDR2 памяти
2xHitachi Deskstar 160Gb
Какой-нибудь DVD-RW привод с SATA подключением
Корпус Cooler Master CM690
Питатель FSP 400W
Мониторчег Dell 2007FP
АМД достойных не вижу, радеоновских дров баюс-баюс...
Сообщение maxovt » Вт окт 30, 2007 5:12 pm
Night Angel писал(а):2xHitachi Deskstar 160Gb
Почему так? Сейчас, вроде 500-ки самые оптимальные...
Сообщение Маклаут » Вт окт 30, 2007 7:09 pm
Core 2 Duo E6550 - ГУД!
MSI P35 Neo2-FR (RAID 0 хочу) - на P35 тоже хорошо! На счёт MSI ничего не скажу... посоветовал бы Asus ;)
MSI NX7600GT-T2D256EZ (тепловые трубки) - вот видюхи у MSI вроде ничего, хотя если с пасивным охлаждением то ИМХО лучше Gigabite... хотя у меня до этого была карточка от Gigabite cс пасивным охлаждением, но малость глючная (при старте чёт у неё не до конца заводилось и производительность падала в 2-3 раза, перезагрузка помогала :) )
А вот по поводу 7600GT у меня сейчас такой... Явно маловато, единственное преимущество низкое энергопотребление... ИМХО даже если в игрушки не играешь стоит обратить внимание на 8600GT или ATI 2600XT (c DDRIII) - они по цене на 300рублей дороже, но разница того стоит... Они примерно на 25% быстрее, при примерно том же энергопотреблении + поддержка DirectX 10.0
Какой-нибудь 2Gb DDR2 памяти - ну я так понимаю эт будет 2х1GB... Пока ещё лично не общался с системами с FSB 1333... Надо бы у
maxovt'а узнать на какой частоте у него сейчас память работает. Отсюда сделать выбор или обычная PC6400 или уже более дорогая PC8000.
2xHitachi Deskstar 160Gb - Raid это хорошо... Но вот надёжность смущает, а вообще тож хочу raid. Правда тут ещё стоит обратить внимание на чём raid собирать... всмысле какая скорость чтения например у этих Deskstar и насколько в паре они будут быстрее чем Seagate 320Gb (помоему самая скоростная модель в серии от 250 до 500Gb). И сделать выбор между надёжностью и скоростью.
А вообще мечта 2xRaptor 76Gb + Seagate 500Gb )))
Какой-нибудь DVD-RW привод с SATA подключением - кстати очень грамотная тема DVD на SATA ибо приклееные контроллеры IDE (JMicron) очень кривые и например у linux сними была проблема, хотя может быть щас решили... Да и вообще кривой контроллер, дрова помоему до сих пор нормальные не выпустили ))) Поэтому лучше если вообще все устройства будут на SATA ;)
А вот второй момент это то DVD-RW для SATA я видел только NEC, а они чёт прям сильно косячить начали... И кста у нас на них гарантию обычно на 6 месяцев дают и я сам видел случаи когда приносили сломанный с опозданием по гарантии пару дней и у меня у самого через неделю после гарантии умер! )))
Night Angel писал(а):Корпус Cooler Master CM690
Питатель FSP 400W
Про эт дело пока ничего не скажу...
Night Angel писал(а):АМД достойных не вижу, радеоновских дров баюс-баюс...
Достойные AMD через 3-6 месяцев появятся )))
А с дровами у Radeon вроде бы всё нормуль стало. Покрайней мере последнее время проблем не слышал... У Апельсины стоит X800GTO и вроде бы всё нормально без глюков. Настройка на телек удобнее и приятнее выглядит чем у nVidia...
Хотя опять же я только XP имею в виду... И один заметный недостаток - эт то что вместе с дровами ставится куча хлама и занимает кучу памяти! (даже .net framework - ставится и без него панель управления не работает) Хотя есть всёже свои методы по устранению этого недостатка, но для меня они уже выглядят как лишние заморочки!
