Собираю комп
Сообщение Маклаут » Ср авг 22, 2007 6:28 pm
Нашел сил почитать про HDMI...
Маленькие выборки из статей:
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->
На выставке были показаны образцы Radeon X1600 Pro и GeForсe 7600GT (на фото), оснащённых выходом HDMI, отсутствие которого может стать камнем преткновения при попытке воспроизвести в полном качестве защищённое видео высокого разрешения.
Получается всёже не все карты с DVI способны воспроизводить HDMI.
Примечательно, что показанный низкопрофильный акселератор X1600 Pro не имеет оптического выхода S/PDIF, которым оснащено решение 7600GT. Напомним, что через интерфейс HDMI может передаваться видео и звук. S/PDIF же даст возможность пользователю, соединив звуковую и видеокарту кабелем, работать со звуком более комфортно. ASUS утверждает, что ей удалось решить проблему потенциальной рассинхронизации видео и звука при таком подходе.
И вот так бывает...
Обе продемонстрированных видеокарты поддерживают схему защиты цифрового контента высокого разрешения HDCP и, по заявлению производителя, полностью готовы к Windows Vista. В комплект поставки видеокарт будет входить переходник HDMI-to-DVI, который позволит подключить к ним 2 современных монитора.
Ну и тут без Vista не обошлось :) Кста, не стану утверждать, но может получиться что в XP (и подобных) HDMI не заведется...
Поскольку все видеокарты серий Radeon HD 2600 и Radeon HD 2400 обладают врождённой поддержкой HDMI, которая реализуется при использовании переходника с DVI на HDMI, видеокарты NVIDIA в этом смысле не могут похвастаться такой универсальностью. По крайней мере, на рынке не так уж много видеокарт семейств GeForce 8600 и GeForce 8500, обладающих возможностью передавать по интерфейсу HDMI видео и звук одновременно.
Пока я так и не понял где же есть HDMI, а где нет... но хоть ясно, что в Radeon HD 2600 и Radeon HD 2400 оно есть точно.
А ещё вот что есть:
Нарыл тут:
<a href="http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?06/24/58" target="_blank">ASUS показывает свои видеокарты с HDMI (www.ixbt.com)</a>
<a href="http://www.overclockers.ru/hardnews/26469.shtml" target="_blank">Sparkle представляет видеокарты серии GeForce 8600 с поддержкой HDMI (www.overclockers.ru)</a>
<a href="http://www.overclockers.ru/hardnews/26209.shtml" target="_blank">В продаже появился специальный переходник DVI->HDMI для видеокарт AMD (www.overclockers.ru)</a>
<a href="http://www.overclockers.ru/hardnews/26117.shtml" target="_blank">Palit представляет Radeon HD 2600 Pro с памятью GDDR-3 и портом HDMI (www.overclockers.ru)</a>
Всё-равно не совсем всё понимаю, но уже прогресс! ;)
Сообщение maxovt » Пт авг 24, 2007 12:01 pm
Комп у меня! В последний момент память на аналогичную Apacer поменял. Kingston гигабайтных модулей не оказалось, забивать все слоты по 512 не хотелось, и, как уже упоминал, к Apacer у меня довольно лояльное отношение.
Второй день измываюсь над ним обкатывая разные линухи и висту. По субъективным ощущениям железо работает слажено. После чехорды с драйверами Vista Ulimate в конце концов встала нормально, работает на все обороты и не тормозит! Но еще больше полюбилась Kubuntu...
Сообщение Маклаут » Сб авг 25, 2007 5:36 am
maxovt писал(а):Комп у меня!
Поздравляю!!!
maxovt писал(а):В последний момент память на аналогичную Apacer поменял.
А я вот в четверг тож память менял с PC5300 на PC6400... Один модуль Transcent работает на ура, пока разгон по шине дошёл до 375 (напряжение менял только на CPU), а вот второй модуль Hynix очень сильно подвёл, разгон встаёт на 325 (собственно так и работаю щас).
maxovt писал(а):После чехорды с драйверами Vista Ulimate в конце концов встала нормально, работает на все обороты и не тормозит!
ХЗ... У меня чёт не очень то и летает... Сколько баллов "Виста-рейтинга" показывает? Окошки с прозрачностями работают?
Сообщение maxovt » Сб авг 25, 2007 8:35 am
Маклаут писал(а):Сколько баллов "Виста-рейтинга" показывает? Окошки с прозрачностями работают?
4,1, работают. Мне эти баллы голову заморочили, не стал разбираться.
Уже наигрался, Виста пока что вещь в себе, выглядит клево, но потом этя пестрота и мессаги начинают утомлять, и с софтом сторонним не все гладко. ХР ставлю обратно для работы...
По видео карте вопросик небольшой. У этой silent радиатор откидывается как портсигар градусов на 120. В каком положении его держать? :huh: Если максиимально открывать, то изнутри он обдувается процессорным кулером.
Сообщение Маклаут » Вс авг 26, 2007 5:19 am
maxovt писал(а):4,1, работают.
Странно, а у меня 4,5... Хотя у тя вроде тачка по живее.
maxovt писал(а):но потом этя пестрота и мессаги начинают утомлять
Вот это точно, хотя это дело там где-то отключается... Но собственно эт тоже заморочка.
maxovt писал(а):и с софтом сторонним не все гладко.
И с родным (от MS) тоже всё гладко ;)
maxovt писал(а):У этой silent радиатор откидывается как портсигар градусов на 120. В каком положении его держать?
Эээ, я таких не видел, только слышал про них. И собственно очень приблизительно представляю как это. Но в теории желательно, чтоб это дело было открыто и чтоб при этом не грело другие элементы системы. Ну и главное нужно располажить её так, чтоб через неё проходил макимально возможный поток воздуха и потом этот воздух уходил наружу... Хотя собственно ты в игрушки не играешь, так что тебе по барабану как он будет стоять, один фиг не перегреется.
Кста, а какую карточку в итоге взял?
Сообщение maxovt » Вс авг 26, 2007 10:12 am
2Маклаут<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Эээ, я таких не видел, только слышал про них. И собственно очень приблизительно представляю как это.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> Изображение <!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Кста, а какую карточку в итоге взял?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><a href="http://www.transdata.lv/prod.html?l=2&id=7426&pp=0" target="_blank">Asus EAX1300PRO SILENT</a>.<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Странно, а у меня 4,5... Хотя у тя вроде тачка по живее.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Придумал посидеть пока с Вистой с ее родным софтом и попробовать приручить. Тем более, что драйвера не вышибают систему в BSOD, а в ХР после их установки все USB порты отрубились. :huh:
Сообщение NickFW » Пн авг 27, 2007 12:53 am
maxovt,
может тебе всёже попробовать дрова нормальные поискать? и тогда ффсё будет нормуль в ХР
Сообщение maxovt » Пн авг 27, 2007 1:36 am
NickFW, может, но пока интересно сменить обстановку. :)
Сейчас озадачен новой организацией файловой системы. Не могу придумать, как попасть в User\Application Data (или куда теперь проги конфиги теперь складывают?)...
Последний раз редактировалось maxovt Пн авг 27, 2007 1:40 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NickFW » Пн авг 27, 2007 8:59 am
maxovt,
как говорится, небыло забот, купила баба порося ;)
Сообщение Маклаут » Вт авг 28, 2007 5:21 am
Интересное охлаждение!!! Я думаю установки по 90 градусов будет вполне достаточно ;) Тем более, что насколько я понимаю греется он в любом случае не сильно.
maxovt писал(а):Придумал посидеть пока с Вистой с ее родным софтом и попробовать приручить. Тем более, что драйвера не вышибают систему в BSOD, а в ХР после их установки все USB порты отрубились.
Ох, не надёжное это дело Виста. Например интересный случай, не однократно сталкивался с таким интересным багом - при установке Office 2007 система вылетает в синий экран и больше не загружается ни в защищенный режим и вообще ни как :)
NickFW писал(а):может тебе всёже попробовать дрова нормальные поискать? и тогда ффсё будет нормуль в ХР
Мне кажется вот это дело более надёжным, возможно стоит поискать БИОС на сайте производителя. Зачастую на новых продуктах масса глюков. На сайте обычно пишут какие изменения внесены в БИОС и какие глюки они устраняют. Покрайней мере почитать это точно стоит ;) Возможно выше описанный глюк, как раз там устранён.
maxovt писал(а):Сейчас озадачен новой организацией файловой системы. Не могу придумать, как попасть в User\Application Data (или куда теперь проги конфиги теперь складывают?)...
А по подробнее чего сделать хочешь, у меня Виста стоит второй системой. Может чего подскажу ;)
Хотя я сам себя там ламером чувствую )))
Сообщение maxovt » Вт авг 28, 2007 9:29 am
Маклаут писал(а):А по подробнее чего сделать хочешь, у меня Виста стоит второй системой. Может чего подскажу ;)
Vista мне все больше MacOS по наслышке напоминает - даже у админских прав не хватает, чтобы заходить в некоторые папки, типа как System Volume Information в ХР. Можно ли это обойти?
Хочу перенести Thunderbird на новую систему, для этого надо скопировать папку
из XP C:\Documents and Settings\maxovt\Application Data\Thunderbird\
в Vista C:\Users\maxovt\Application Data\Thunderbird
Но доступ запрещен. И ряд папок выглядит подозрительно, как линки. Думаю, может эта папка физически теперь в другом месте?
Скачал прошивку для BIOS. Перепрошью и попробую еще раз ХР поставить...
Сообщение eDio » Вт авг 28, 2007 9:55 am
maxovt,
А какая проблема с ХР?
eDio
Сообщение maxovt » Вт авг 28, 2007 12:35 pm
eDio писал(а):А какая проблема с ХР?
USB не работают.
Последний раз редактировалось maxovt Вт авг 28, 2007 9:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение maxovt » Вт авг 28, 2007 9:32 pm
Нашел, куда Application Data переехала в Vista:
C:\Users\maxovt\AppData\Roaming
Чтобы добраться до lnk-файлов Start Menu:
C:\Users\maxovt\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu
C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu
А старые знакомые папки со стрелочкой, куда нет доступа, по всей видимости, это линки-обманкки для старого софта.
Хоть все стало прозрачней и логичней, при режиме отображения скрытых файлов, старое наследие вылезает ворохом мусора.
Перепрошил BIOS. Поставил снова ХР.
Все драйвера и апдейты встали без сюрпризов.
И вот теперь гламура не хватает... :(
Сообщение eDio » Вт авг 28, 2007 10:03 pm
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->И вот теперь гламура не хватает... <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Рюшечек, в смысле? Так поставь блекбокс ;) Или Астон, на самый крайний случай (если с настройкой париться не хочется).
eDio
