У кого больше? (тестирование ПК)
Сообщение Night Angel » Чт ноя 22, 2007 6:43 pm
WinRAR 1333kb/s (загрузка проца 88-92% - упирается в шину)
SuperPI 20.719 sec (тест лажа, запустил параллельно 2 штуки, результат не изменился)
Prime95: 8192k FFT length. Best time 83.838ms (4 threads) 213.434 (1 thread)
HD Tune: 38.1Mb/s - 76.8Mb/s - avg: 62.9Mb/s - access time: 13.3ms - Burst rate: 127.5Mb/s cpu: 0.9%
Система:
MSI P35Neo2-FIR (ICH9R)
Core 2 Quad Q6600 2.4GHz
2x1Gb DDR2 SDRAM PC5300 (333MHz)
500Gb Seagate ST3500830AS
MSI 8500GT 512Mb
Последний раз редактировалось Night Angel Чт ноя 22, 2007 6:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DruG » Ср ноя 28, 2007 1:23 pm
моя рабочая лошадко
проц: Celeron 2.40 GHz
мат.плата: ASRock P4I45Gx_PE
память: 2*256 Mb DIMM SDRAM
видео: ASUS A9250 Radeon 9200 PRO AGP 128 MB
Prime95
8192 FFT - 932.780 ms
M35000011 with 64 bit - 19.249 ms
SuperPI
1М - 1 m 25.188 s
WinRAR
225 кбайт/с
многопоточность - 226 кбайт/с
HD Tune: SAMSUNG SP1614N Benchmark
Transfer Rate Minimum : 21.9 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 61.4 MB/sec
Transfer Rate Average : 48.5 MB/sec
Access Time : 13.9 ms
Burst Rate : 82.1 MB/sec
CPU Usage : 5.8%
Sandra
Арифметический тест процессора
Dhrystone ALU - 5256 MIPS
Whitestone iSSE3 - 4220 MFLOPS
Мультимедийный тест процессора
Multi-Media Int. x8 iSSE2 - 12943 iit/s
Multi-Media Float x4 iSSE2 - 15280 fit/s
Пропускная способность памяти
Int Buff'D iSSE2 - 1543 MB/s
Float Buff'D iSSE2 - 1595 MB/s
3DMark - не смог запустить, чего то там у меня нехватает.
Последний раз редактировалось DruG Ср ноя 28, 2007 1:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Маклаут » Чт ноя 29, 2007 1:56 pm
<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ РАЗГОН НА ФФ<!--colorc--></span><!--/colorc-->
Мат. Плата: Asus P5B (BIOS 1202)
Процессор: Intel Core 2 Duo E6300 (1,86)
Память: 2х512 DDR2 PC6400 (800Mhz)
Реальные частоты (проц/шина/память) : 2,98/425/850
Видеокарта: Palit Sonic GeForce 7600GT 256Mb DDR3
Реальные частоты (GPU/Memory): 675/785(1570)Мгц
HDD: Seagate Barracuda 250Gb 8Mb SATA-II, Maxtor 120Gb (7200Rpm\2mb) IDE
Звук: встроенный ICH8
Тесты производительности системы
SuperPI 1M - 19.718 сек.
WinRAR 3.71 - 1069 Кбайт/с
Prime95 25.5
- Best time for 8192K FFT length: 182.859 ms (1 threads)
- Best time for 8192K FFT length: 104.324 ms. (2 threads)
- Best time for 67 bit trial factors: 5.960 ms.
Sisoftware Sandra 2008.12.34
Чёт она гонит и не запускается )))
Комментарий
Вот ещё немного повысил разгон... Вообще если по плотнее этим делом заняться я думаю на воздухе не выходя за температурный предел проца можно набрать до 3.3-3.5Ггц... Хотя не факт ибо после поставил шину 444(1776)Мгц и итоговая частова CPU составила 3.12Ггц - после чего при загрузке винда слетела в ошибку. Увеличив напряжение CPU до 1.35В удалось без проблем загрузиться, но тест прочности Prime преодолеть не удалось. В итоге сейчас пока скинул разгон до 2450/350/875 (CPU/FSB/DDR) ибо хватит уже мучать железо ))) А то денег на новое пока нету.
Хотя после уже вспомнил, что на чипсете стоит напряжение ниже номинального - тоесть 1.2В (1.3В номинал) и возможно дело кроется в этом, а возможно нужно было поднять питанме на память сейчас 1.9В. Но это уже по позже попробую - всётаки хочется покорить частоту в 3Ггц.
Ещё в непонятках остался момент почему перестала работать Sandra, которая должна была наглядно пока зать как работает strap (падение производительно при переразгоне). Хотя всёже Sandra и не запустилась, но падение было отмечено в 3DMark - если результаты 3DMark Score не изменились (как я уже говорил 7600GT слабовата для Core 2) то результаты 3DMark CPU Score значительно ухудшились и если при 2.78 результат был более 11тысяч попугаев, то при частоте 2.88 еле дотягивает до 9тысяч. (на частоте 2.98 тест был пройден, но я забыл сохранить результаты :) ). Хотя при всём этом SuperPI 1М посчитался быстрее - это говорит о том что сама вычислительная мощность процессора выросла, а вот тот самый strap изменяет какие-то тайминги работы чипсетов с памятью и упала производительность этого участка и если бы работала Sandra то можно было бы наглядно видеть как упала производительность памяти - я думаю результат пропускной способности был бы в районе 4400Мб/сек.
Сообщение Маклаут » Вт мар 11, 2008 6:02 pm
<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВОЙ... ТЕМЫ
РАЗГОН 8600GT
Реальные частоты (проц/шина/память) : 2,33/333/830
Видеокарта: Palit Sonic+ GeForce 8600GT 256Mb DDR3
Реальные частоты (GPU/Shader/Memory): 750/1735/975(1950)Мгц
Графические тесты
3DMark2006 - 6485 попугаев!
Комментарий
Судя по всему ещё не предел. Хотя в повседневном режиме частоты чуть-чуть всёже скинул (725/1700/935(1870)) - тут получается в районе 6300 попугаев... Кста, это больше чем у 7900GS и больше чем у X1950Pro.
В Mark2005 чуть меньше 12000 попугаев.
PS Не хватает времени по баловаться... Будет время будут результаты!
Сообщение NickFW » Вс июл 20, 2008 5:23 am
ну вот и мои результаты после последнего апгрейда:
Информация о компьютере:
Мат. Плата: Gigabyte P35C-DS3R
Процессор: Intel Core 2 Duo E6650, 2333 MHz (7 x 333)
Память: 3072 Мб (2x512 + 2x1024 - PC6400 (800Mhz))
Видеокарта: WinFast PX9800 GTX(NVIDIA) (512 Мб)
Реальные частоты (GPU/Memory)*:
HDD:
Диск #1 - WDC WD3200AAKS-00B3A0 (298 Гб)
Диск #2 - ST3250820AS (232 Гб)
Диск #3 - SATA SAMSUNG (186 Гб)
Звук: Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller
БП: OCZ GameXStream Power Supply 850W
WinRAR 3.71: 1161
prime95 25.5:
Best time for 8192K FFT length: 216.046 ms (1t)
Best time for 8192K FFT length: 117.623 ms (2t)
Best time for 67 bit trial factors: 7.042 ms
super_pi_mod-1.5:
21,765s
3DMark05 v1.2.0:
3DMark Score - 15518 "попугаев"
CPU Score - чёто не ффкурил где глянуть :(
3DMark06 v1.1.0:
3DMark Score - 10692 "попугаев"
CPU Score - 2115 "попугаев"
Арифметический тест процессора:
ALU - 21551 MIPS
ISSE3 - 14967 MFLOPS
Мультимедийный тест процессора:
Int x8 ISSE3 - 128802 iit/s
Float x4 ISSE2 - 69979 iit/s
Пропускная способность памяти:
Int - 6011 Мб/с
Float - 6073 Мб/с
Сообщение Magister » Пн июл 21, 2008 5:22 pm
Да, пора брать Phenom QuadCore и уделывать Интел :)
Сообщение dAnIK SeNT » Пн июл 21, 2008 5:40 pm
Magister писал(а):Да, пора брать Phenom QuadCore и уделывать Интел
Не выйдет.
Феномы, к сожалению, сосут. Очень сильно.
Сообщение Magister » Пн июл 21, 2008 5:43 pm
dAnIK SeNT,
ээ... а по цене?
Сообщение eDio » Вт июл 22, 2008 10:53 am
Magister,
Интел недавно цены снизила. Оптовая цена на самый дешевый её 4-х ядерник - что-то около 193 баксов. Так что и по цене тоже.
З.Ы. Вот видушки у АМД зачетные!
eDio
Сообщение dAnIK SeNT » Вт июл 22, 2008 5:35 pm
Magister писал(а):ээ... а по цене?
Всё правильно eDio говорит.
И по цене тоже сосут. С проглотом. К большому моему сожалению (я, ващета, большой поклонник АМД).
И про видеокарты тоже правильно - серия 4xxx - очень, очень хорошая. Однозначно - лучший выбор из всего имеющегося на рынке. К сожалению, предыдущие модели (2xxx, 3xxx) - плохие.
