У меня следующая конфигурация компа….
Name AMD Athlon XP
Code Name Barton
Specification AMD Athlon XP 2600+
Family / Model / Stepping 6 A 0
Extended Family / Model 7 A
Package Socket A
Technology 0.13 µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
CPU Clock Speed 1913.2 MHz
Clock multiplier x 11.5
Front Side Bus Frequency 166.4 MHz
Bus Speed 332.7 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 1913.2 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
Motherboard model nVidia-nForce2, x.x
BIOS vendor Award Software International, Inc.
BIOS revision F8
BIOS release date 03/02/2004
Chipset nVidia nForce2 Ultra 400 rev. C1
Southbridge nVidia nForce2 MCP rev. A4
Sensor chip FFFF
AGP Status enabled, rev. 2.0
AGP Data Transfert Rate 4x
AGP Side Band Addressing supported, not enabled
AGP Aperture Size 64 MBytes
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 512 MBytes
DRAM Frequency 166.4 MHz
FSB:DRAM 1:1
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 7 clocks
# of memory modules 2
Module 0 Samsung DDR-SDRAM PC2700 - 256 MBytes
Module 1 Hyundai Electronics DDR-SDRAM PC2700 - 256 MBytes
Вообщем в чем вся трабла….
Иногда при работе некоторых приложений появляется некий слабый писк или скрежет не очень понятно…
В основном при работе: процессора на 100%, некоторых игр и хардварных утилит (чаще всего при их запуске)…
Я уже грешил и на винт, и на все 4 винтелятора… Нет же этот звук идет со стороны ближе к процу…
Не знаю короче, жду любых ответов, но хотелось бы услышать тех, кто встречался с такой проблемой…
</a>
