dAnIK SeNT писал(а):На такую машинку надо 64-битную Vista SP1
А эт все-равно что Vista 32 на 2Гбайт. Так как потребление памяти в 64-бит виндах в два раза выше. А прироста производительности нету.
Либо тогда ещё больше памяти брать!
Маклаут писал(а):потребление памяти в 64-бит виндах в два раза выше. А прироста производительности нету.
dAnIK SeNT писал(а):При этом в 32-битной XP было доступно 3,2 Гб RAM, а в 64-битной Висте - 4,0 Гб.
dAnIK SeNT писал(а):Vista 64-bit SP1
dAnIK SeNT писал(а):64-битная оказалась быстрее.
dAnIK SeNT писал(а):Из минусов могу отметить только мороку с активацией %)
Маклаут писал(а):Хотя опять же старый софт не сможет адресовать больше 2х с "копейками" ГБ для каждого приложения.
dAnIK SeNT писал(а):Но ты учти, что я с ней не работаю, я с ней просто поигрался, потестил, десятка два софтин поставил - чисто поглядеть.
Dark Hobbit писал(а):Мат. плата Socket775 GIGABYTE "GA-EP31-DS3L" (iP31, 4xDDR2, SATA II, U133, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX)
