из древнего компа, за которым сейчас сижу, собираюсь сделать сервер - сетевой диск/роутер/FTP/HTTP - по мелочам
на данный момент железо такое:
мать <a href="http://www.ctc-chita.ru/docs/math/gigabyte/ga6bx7.htm" target="_blank">Giga-Byte GA-6BX7</a>
проц - Celeron 750
оперативка - SD RAM, 256Mb
видюха GeForce MX400
хард сейчас на 120, но должен быть 320-400гиг
звук - древняя ямаха хз-какая-то
Нагрузки планируются небольшие, бюджет ограниченный - предполагаю не уходить далеко от нынешней конфы...
Вопросы такие:
-поддерживает ли эта мать большие харды? ничего не нашёл на этот счёт...
-возможно ли через контроллер заюзать саташный винт? т.е. будет ли нормально работать?
охлаждение - отдельная тема. Комп должен быть максимально тихим. Сейчас там всего три кулер (сокет, видюха, бп), видюху поставлю с пассивным охлаждением, на сокете заюзал Zalman Fan Mate 2 - помогло, но несильно (особенно если учесть настройку вслепую). Шумит в блоке питания, есть мысль поставить туда вентиль на подшипнике скольжения (~1700об/мин).. как следствие, такие вопросы:
-будет ли достаточно такого кулера?
-будет ли работать БП, если его родной вентилятор срезать, провода заизолировать, на его место поставить другой и подключить его к 4х-пиновому разъему БП?
</a>
