2dAnIK SeNT
Спорить не буду. Советую почитать учебник по физике (транзисторы нас интересуют). Поглащение энергии в данном случае на нагрев сказывается даже немного в другую сторону. А опасность представляет как раз перегрев блока питания. Конкретно клея, который так любят использовать китайцы.
Так-же обычная проблема - это компы и мониторы вплотную придвинутые к стенке. В следствии чего мнется провод питания у основания штекера. Тут бывает банальное короткое замыкание, которое нагревает обычно не сам провод (они довольно большего сечения общего волокна), а где-то в розетке. Или чаще внутри панелей. Большинство электриков - маразматики или вредители, которые не помнят, что нельзя делать контакты между медью и алюминием. Вот и получается, что где-то внутри панели весит сопля алюминевая на медном проводе. Маленькое замыкание и ищи новый дом.
Вообще, возможностей убить себя и соседей при помощи компа море. Для этого даже напрягаться не надо. Избежать на 100% тоже не получится, а вот снизить вероятность потерь - это запросто.
1. Купив новую железку погоняйте ее на максимуме пару часов. И только убедившись, что все в порядке оставляйте комп включенным без присмотра.
2. Не ставьте цветы (кактусы тоже) на монитор или рядом с компом.
3. Если у вас локальная сетка с соседом Васей через балкон, то обязательно взрежьте оплетку, снимите примерно 2 см и повесте так, чтоб конденсат, скопившейся внутри провода, стекал не в ваш системник, а в другую посуду.
Это обычная проблема геймеров.
4. Следите за проводами. Не надо заматывать их в тугие клубки, создавая индукционные катушки, но и бросать по всему дому не стоит. Буквально неделю назад на работе женщины поливали цветы. С цевтов на подоконник, с него на примыкающий провод, с него в клаву. Это хорошо, что в клаву, а не в комп.
5. Если сами ремонтируете розетки, то ради бога НЕ МЕШАЙТЕ МЕДЬ И АЛЛЮМИНИЙ!
Остальные пункты придумайте сами, не маленькие.
