Простенький вопрос
Уголок умников :)
Сообщение Mutter Duhastovich » Чт апр 14, 2005 12:14 pm
Собственно сабж. Дерзайте <!--emo&;)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--endemo-->
Mutter Duhastovich
Сообщение panda » Чт апр 14, 2005 12:41 pm
потому что не тает под давлением?
Сообщение Mutter Duhastovich » Чт апр 14, 2005 1:26 pm
2J0hn
э. думаю что нет. и тает он собственно не от давления а от работы силы трения.
Mutter Duhastovich
Сообщение Night Angel » Чт апр 14, 2005 8:47 pm
Ломаются снежинки, которые кристаллики льда :)
Сообщение DruG » Пт апр 15, 2005 1:24 am
ну значит анекдот... <span style='color:gray'>для тех кто не знает: ломаются кости у снежинок</span>
Сообщение Mutter Duhastovich » Пт апр 15, 2005 1:42 am
2Night Angel
да ломаются. тут ты прав.
а почему в мороз получается звук звонче?
Mutter Duhastovich
Сообщение NickFW » Пт апр 15, 2005 2:35 am
2Mutter Duhastovich
потому как возжух от мороза наколяется и имеет лучшую звукопроводность
Сообщение Mutter Duhastovich » Пт апр 15, 2005 3:10 am
2NickFW
что происходит что в мороз вкукопроводность лучше?
Mutter Duhastovich
Сообщение NickFW » Пт апр 15, 2005 3:23 am
2Mutter Duhastovich
молекулы кислорода охлаждаются и тем самым увеличивают проводимисть звука...
Сообщение Mutter Duhastovich » Пт апр 15, 2005 3:39 am
2NickFW
Я считаю что объяснение этому следующее. Между снежинками существуют область воздуха. Но в морозы воздух более сухой (влажность меньше) и от сюда кристалики льда ламаются звонче.
ХЗ, но я такое объяснение придумал.
Mutter Duhastovich
Сообщение Bastion » Пт апр 15, 2005 5:36 am
<!--QuoteBegin-Mutter Duhastovich+Apr 15 2005, 07:39--><div class='quotetop'>QUOTE(Mutter Duhastovich @ Apr 15 2005, 07:39)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->воздух более сухой (влажность меньше)
[right][snapback]171934[/snapback][/right]
Хи-хи! Т.е. звук не глушится? Какя фигня!
Снежинки тверже при более низкой температуре - пластичность ниже, поэтому более хрупкие.
Т.е. при более высокой температуре они просто сминаются.
Поставьте опыт на какой-нибудь пластмассе (скажем расчестка) сломайте ее - будет громкий звук.
Суньте в кипяток и снова попробуйте сломать - она просто погнется.
Понятно что все это несколько условный эксперимент - т.к. зависит от типа пластмассы.
Аналогично происходит и с чугуном - на морозе он может самопроизвольно лопнуть с громким "бумом", тогда как при повышении температуры чугун становиться более пластичным.
Вообще это достатчно тонкие процессы - область материаловедения занимающаяся пластическими деформациями. Актуально в авиастроении и космонавтике.... Есть даже такая специальность инженер-прочнист
Последний раз редактировалось Bastion Пт апр 15, 2005 5:37 am, всего редактировалось 1 раз.
Bastion
