A вы ноктюрн сыграть смогли бы
Уголок умников :)
Сообщение Bastion » Вт июл 27, 2004 9:01 am
2MAPA3bM
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->дык спихни свою песенку в тональность пониже..в районе 100-200 гц<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Вот это как раз не получится.
Т.к. это не будет понижение тональности - это будет длительность ноты (основного тона) - скорее всего щелчки
2VadiMGP
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->При этом, допустим, что амплитуда колебаний, составляет 1 мм. А что будет если вылючать генератор раньше, чем диафрагма отклонится на 1мм?<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
А вот это не верный посыл :), амплитуда не зависит от частоты.
Дело в том, что здесь происходят уже не аналоговые процессы, а дискретные.
Т.е. мы из синусоидального сигнала вырезаем (пропускаем) кусочки, если поэксперементировать с кратностью частоты включения, то таким образом можно подобрать и громкость звучания (какую часть синуса вырезаем, но только на кратных частотах).
Bastion
Сообщение MAPA3bM » Вт июл 27, 2004 11:38 pm
2Bastion
Вообще-то в музыке это называется "транспонирование". А еси по-научному - то поскольку музыкальная шкала является логарифмической, то просто каждую частоту делишь на фиксированный коэффициент, и всё.
MAPA3bM
Сообщение Bastion » Ср июл 28, 2004 4:41 am
2MAPA3bM
М-м, дело в том, что в данном случае о музыке можно говорить с большой натяжкой. Все музыкальные инструменты "генерируют" аналоговый сигнал синусоидальной формы - это есть высота ноты, амплитуда - это с какой силой ты бабхнешь по клавише, дунешь в трубу или сожмешь меха...
В нашем случае получается не генератор, а мультивибратор...
Т.е. в музыке форма сигнала изменяется плавно, и потому резких звуков быть не может, даже на частоте 20 гц при синусе мы услышим гудение. Если же мы продетектирумем скажем 50 гц (отрежем половину синуса), то услышим отрывистые щелчки...
Вырезая из 1000 гц куски мы не имеем плавного изменения сигнала, т.к. между этими кусками сигнала просто не будет. Так что о транспонировании речи быть не может.
Собственно импульсная техника - это отдельная область электроники...
Bastion
Сообщение MAPA3bM » Ср июл 28, 2004 5:51 am
2Bastion
Неправильно!
Хотя бы потому, что сигнал ЛЮБОЙ формы раскладывается в ряд синусоид (был такой дядя Фурье). А будет сигнал квадратным, треугольным или ещё каким - это в музыке называется ТЕМБР(а в технике - спектр сигнала). ТОН же определяется частотой основной гармоники.
MAPA3bM
Сообщение VadiMGP » Ср июл 28, 2004 5:53 am
2Bastion
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->А вот это не верный посыл :), амплитуда не зависит от частоты.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Так я и не говорил, что зависит. И почему дискретный процесс? Ведь любое колебание диафрагмы - это аналоговый процесс. А если выключить генератор, скажем, через 100 микросекунд, что тем самым изменится и частота колебаний диафрагмы. Разве не так?
А. Рюноскэ
VadiMGP
Сообщение Bastion » Ср июл 28, 2004 10:28 am
2MAPA3bM
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Хотя бы потому, что сигнал ЛЮБОЙ формы раскладывается в ряд синусоид (был такой дядя Фурье). <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
А отсутствие сигнала на что раскладывается? Изображение
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->А будет сигнал квадратным, треугольным или ещё каким - это в музыке называется ТЕМБР(а в технике - спектр сигнала). ТОН же определяется частотой основной гармоники. <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Тембр - это дополнительная "бохрома" на основном тоне, т.е. наложенная на синусоиду дополнительная модуляция (резонансные синусоиды). Именно этим и отличаются звуки одинаковой высоты у разных инструментов - 1 кгц и в Африке 1 кгц.
Неэлектронные музыкальные инструменты не могут генерировать сигнала отличного от синусоиды.
2VadiMGP
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->И почему дискретный процесс?<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
потому что в момент отключения - сигнала нет, и, соответственно, нет колебаний.
С какой частотой может колебаться отключенный динамик? Изображение
Но дело в том как человеческое ухо воспринимает сигналы щелчки, на частоте 10 кгц воспринимаются как довольно высокий писк.
вот что примерно у нас получается:
динамику направление не важно. Т.е. мы получаем вместо синуса в 1кгц, импульсы в 4 раза чаще (т.е. 4 кгц)
Последний раз редактировалось Bastion Ср июл 28, 2004 10:31 am, всего редактировалось 1 раз.
Bastion
