Reget Deluxe
Здесь вы можете разместить свой запрос на кряки или варез (в том числе - взломанные игры).
Сообщение Seva » Пт июн 28, 2002 11:36 am
Очередной build.
<a href='http://deluxe.reget.com/dl/regetdx.exe' target='_blank'>ReGet Deluxe 3.0.124</a>
После установки у меня все равно осталась версия 123. Странно. Может на сервере забыли заменить? Никто не качал. не пробовал?
На первый взгляд новые билды отличаются друг от друга тем, что к ним надо новые ключики.
Seva
Сообщение anden » Пт июн 28, 2002 5:38 pm
Появился 131 build!
<a href='http://download.reget.com/dl/dx/regetdx_131.exe' target='_blank'>http://download.reget.com/dl/dx/regetdx_131.exe</a>
anden
Сообщение MrPerfect » Ср июл 10, 2002 3:40 am
Seva
Ключики к ReGet всегда подойдут и старые. Лишь бы они не были забанены производителем.
Ключ в Инете нигде не проверяется. Его проверяет сама программа. (Исключение было в build 118 и нескольких предыдущих - 115, 116; там была введена новая система регистрации, от которой теперь отказались вследствие появления кейгена). В общем результат: если есть легальный ключ для ReGet ... летней давности, то он будет работать и сейчас. Это естественно не относится к ключам, известным широкой публике - выложенным в сети...
Сижу на ReGet два года. Поэтому если время от времени вижу сообщения о проверке серийника в сети - смешно мне это.
Удачи!
MrPerfect
Сообщение Seva » Ср июл 10, 2002 8:47 am
anden
сли даешь линки на бета-версии, то хотя бы говори о том, что это бета-версия.
MrPerfect
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->если есть легальный ключ для ReGet ... летней давности, то он будет работать и сейчас<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Ты прав, поставил очень-очень старый ключ - работает.
Seva
Сообщение MrPerfect » Чт июл 11, 2002 2:11 am
Seva
Я говорил так только о ключах - отсутствующих в сети и программах типа Serial 2000. Если ты взял сериал, хоть и старый, но из этих вещей - вылетит прога всё равно...
Читай внимательнее о чём речь. Серийник забаненный изготовителем проги и незабаненный две разные вещи. Изготовитель отслеживает и всё что есть в широком доступе в сети почикает. Поэтому если сегодня в сети появится свежий серийник, он будет работать во всех версиях ReGet до последнего build 124. Но тогда в течение нескольких дней выйдет build 125, в котором он не будет работать. И не будет работать никогда в будущих версиях проги...
Удачи!
MrPerfect
Сообщение Seva » Чт июл 11, 2002 6:41 am
MrPerfect
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Я говорил так только о ключах - отсутствующих в сети и программах типа Serial 2000<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Можешь поделишься одним из таких ключиков? <!--emo&;)-->Изображение<!--endemo-->
Ты оказался прав - хоть и не сразу, но прога все равно вылетела <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo-->
Seva
Сообщение Alexis » Чт июл 11, 2002 6:08 pm
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->MrPerfect
Ты оказался прав - хоть и не сразу, но прога все равно вылетела <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo--><!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Мне бы тоже, пожалуйста!!! :roll:
Alexis
Сообщение MrPerfect » Пт июл 12, 2002 2:57 am
Seva
Alexis
Собственно я и не говорил, что у меня есть серийник к последним версиям программы.
Ниже сообщение, которое я выкладывал на другом форуме. Оно и сейчас актуально до сих пор, потому как других серийников нет на данный момент...
Серийник к ReGet нигде в Инете не активизируется. Он проверяется самой программой. И если это забаненный серийник, то прога сначала сообщит о регистрации, но затем два случая:
1) Если начать загрузку файла, то вскоре будет выдано сообщение, что прога незарегистрирована.
2) Если прогу запускать/закрывать 10-20 раз, то будет выдано тоже ссобщение, что прога незарегистрирована.
Если это незабаненный серийник, программа будет прекрасно работать.
Ниже сообщение, которое я выкладывал на дружественном форуме пару месяцев назад. Может кто увидит полезное:
Серийный номер для Reget Deluxe build 106 и ниже лежит уже давно на сайте
<a href='http://www.daphouse.com/' target='_blank'>http://www.daphouse.com/</a>
в разделе кряков.
Этот серийный номер идёт только для build 106 (ноябрь 2001) и ниже.
Для build 107 (текущая версия на сайте изготовителя) и beta версии - build 113,112,111.....
этот серийный номер уже не работает.
После ввода этого серийного номера в ReGet Deluxe build 106 и ниже программа прекрасно работает, НЕ ВЫЛЕТАЯ (в смысле из-за серийника).
ТОЛЬКО ВНИМАНИЕ: в программу встроен Update. Его не запускать ни в коем случае ! Если запустить, то загрузится полный дистрибутив новой версии программы и после его установки произойдет то, о чём я писал выше: этот серийный номер только для build 106 и ниже.
Есть два пути решения проблемы (при каждом запуске ReGet запускается Update):
1) При появлении на экране окошка Update в нём поставить галочку: Не напоминать в дальнейшем.
И нажать НЕТ.
В смысле отказаться от Update и об этом больше не будет напоминаний.
2) Запретить навсегда файерволом доступ в Инет для regetupd.exe
Напоминаний после этого тоже не будет.
После этого программа работает прекрасно.
Запустите Update - вылетит из-за того, что изготовителем этот серийник уже удалён из программы.
Последняя версия программы ReGet Deluxe на сайте изготовителя - build 107 (середина декабря 2001). Похоже, что этот build 107 и отличается от build 106 только тем, что вырезан этот серийник.
В общем итог на данный момент по серийникам к ReGet:
1) Изготовитель очень активно отслеживает появляющиеся в сети серийники. Последствия надеюсь понятны.
2) Есль работающий серийник для ReGet Deluxe 2.1 build 106 и любых более старых версий программы.
3) Есть работающий кейген для ReGet Deluxe 3.0 build 118 (и нескольких предыдущих версий - build 116, 115 - вроде все). В этих версиях был введён новый механизм регистрации серийника - через Инет и вручную.
Сейчас произошёл возврат к старой системе регистрации программы. То есть только РУЧНОЙ ввод регистрационного кода. Никакой регистрации - проверки через Инет нет. Никогда программа не лезет в сеть для проверки серийника. Лезет только за Update, если это не отключено в настройках.
Удачи!
MrPerfect
Сообщение MrT » Пн июл 29, 2002 3:33 am
Люди а у кого есть работающий крэк на 3.1 biuld 133?
Киньте плиз на мыло misterti@avtograd.ru
MrT
Сообщение trespassers w » Вт авг 06, 2002 2:48 am
121 <a href='http://extend.hk.hi.cn/~czy/dl/regetdx3.zip' target='_blank'>http://extend.hk.hi.cn/~czy/dl/regetdx3.zip</a>
124 <a href='http://www.hot.ee/ymy/ymy_reglite124.cab' target='_blank'>http://www.hot.ee/ymy/ymy_reglite124.cab</a>
131 <a href='http://downloads.come2store.com/aari/RD.v3.1.b131.Cracked.ace' target='_blank'>http://downloads.come2store.com/aari/RD.v3...131.Cracked.ace</a>
133-135 пока нет
trespassers w
Сообщение MrT » Ср авг 07, 2002 2:16 am
trespassers w
Ну спасибо... Щас качаю... Если еще работать будет, то вообще хорошо! А я видел, уже новая 3.1 бета вышла!
MrT
Сообщение Igorr » Чт авг 08, 2002 10:41 pm
ReGet Deluxe 3.1 Beta
<a href='http://64.246.33.160/ddl/go.php?go=Download&id=36614' target='_blank'>http://64.246.33.160/ddl/go.php?go=Download&id=36614</a>
Лекарство ищу.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'><span style='color:blue'>Everyone is listening Deep Purple's songs
Classic Hard Rock living
Listening It All</span></span>
Igorr
Сообщение MrT » Сб авг 10, 2002 7:55 pm
А какой билд?
Могу кинуть вот на этот:
ReGet Deluxe 3.1 Beta (build 131)
Compiled at 21:27:25 Jun 27 2002
MrT
Сообщение Igorr » Сб авг 10, 2002 11:09 pm
MrT
Если можешь, то кинь пожалуйсто на yucher@colba.net
Igorr
Сообщение MrT » Вс авг 11, 2002 7:25 pm
Igorr
Проверяй... Надеюсь, заработает...
MrT
Вернуться в Warez&Cracks Request
