Восстановление после смены железа
Сообщение Dark Hobbit » Вт июл 17, 2007 7:34 pm
Ситуация такова: заменил материку, видюху и оперативку, в результате WinXP Pro через секунду после начала загрузки падает в синий экран. Хард в нтфс, к некоторым файлам закрыт доступ. Насколько я знаю, после переустановки эти файлы будут недоступны, посему хотелось бы как-нибудь оживить нынешнюю винду. Возможно ли это?
Или, может быть, есть способ вытащить "закрытые" файлы?
Dark Hobbit
Сообщение NickFW » Ср июл 18, 2007 12:09 am
Dark Hobbit,
на счёт восстановить хз... а фалы вытащить непроблема... вопрос чем "закрыты" фалы, если стандартные приколы винды по теме безопасность, то:
цепляем винт к другой тачке, либо на свеже установленной винде в другой раздел/на другой винт (нужное подчеркнуть), выделяем ффсе папки в которых находятся "закрытые" файлы, жимкаем правой клавишей > свойства > безопасность (чтоб эта вкладка была, надо в свойствах папок убрать галку "Использовать простой доступ к файлам и папкам") > дополнительно > владелец (ну и там сделать смену владельца на ффсё содержимое)... обычно помогает...
Сообщение Маклаут » Ср июл 18, 2007 4:31 am
Фигасе, заморочка...
С нетерпением жду результатов!!!
Вообще если установить Винду с тем же именем компа и именем пользователя и паролем, то обычно эти папочки остаются доступными.
Но я обычно забываю с какими именами и паролями устанавливался, поэтому больше не делаю запретов доступа. :)
Последний раз редактировалось Маклаут Ср июл 18, 2007 4:37 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Magister » Ср июл 18, 2007 6:05 am
Маклаут,
Права ставятся не по имени пользователя, а по идентификатору. И при переустановке можно получить папки/файлы, к которым доступ разрешен только одному пользователю с неизвестным идентификатором - из прошлой установки. Но смена владельца довольно легко делается.
Сообщение NickFW » Ср июл 18, 2007 7:16 am
Magister,
дело говоришь...
Маклаут,
а у тебя наверно проблем небыло, потому как ты не использовал систему безопасности доступа к файлам и папкам скорее всего...
Сообщение Dark Hobbit » Вс июл 22, 2007 6:32 am
NickFW,
а с домашней директорией запароленного юзера как поступить?
вчера загрузился с линуксового LiveCD, сделал #chmod -R 666 на весь раздел, и когда потом установил на него винду, всё без проблем открывалось
Dark Hobbit
Сообщение NickFW » Пн июл 23, 2007 12:19 am
Dark Hobbit,
если юзера директория создана без лишних извратов, т.е. стандартно виндой, то совершенно пох!!! делать как я описал выше...
Сообщение Ikli » Пт июл 27, 2007 8:51 am
Если директория админа была на диске и ты её хочешь открыть. изначально Окна будут ругаться на права, но нажми правую клавишу на диске нужном тебе выбери свойства, вкладка безопасность (если её не видишь то см.выше как увидеть) Добавь текущего админа в аудит и будет тебе счастье.
Ikli
Сообщение NickFW » Пт июл 27, 2007 9:05 am
Ikli,
вообщето я практически тоже сказал....
Сообщение Dark Hobbit » Пт июл 27, 2007 9:27 am
Спасибо, товарищи, я прошарил, просто сейчас немного не до компа
Dark Hobbit
Сообщение NickFW » Вс июл 29, 2007 3:06 pm
Dark Hobbit,
дык как траблу то реил?
Сообщение Dark Hobbit » Пн авг 06, 2007 6:08 pm
NickFW писал(а):дык как траблу то реил?
ага
Dark Hobbit
Сообщение NickFW » Вт авг 07, 2007 12:06 am
Dark Hobbit,
каким образом? как я говорил или по другому? интересно же...
Сообщение Dark Hobbit » Пн авг 20, 2007 4:13 pm
Да, как ты сказал, но и линуксовый способ, по всей видимости, даёт такой же результат
Dark Hobbit
Сообщение NickFW » Вт авг 21, 2007 3:41 pm
Dark Hobbit,
:) ясно...
