Короч тема такая.
В системе есть пользователь с огранничеными правами (Power User), есть некоторые траблы.
Не хочет запускаться в автозагрузке QuickTV от авермедиа, типа какие-то конфликты с доступом к оборудованию. Но эт вигня сама прога для просмотра работает, только пульт не работает и 3 окошка с ошибкой при загрузке.
И вот ещё одна беда из-за которой начал заморачиваться, левая гама не хочет работать. Она естестно с защитой, есть екзешник который запускает DiemonTool ставит образ и отключает реальные сидюки. Дык вот эта беда не работает. Говорит мол DiemonTool не установлен, при попытке с помощью поставляемой в комплекте проги для скрытия сидюков их скрыть, говорит No Device Found. Получается опять же у пользователя нет прав на доступ к оборудованю. При установке прав администратора на данного пользователя всё работает ОК. Но мне бы очень не хотелось чтоб данный пользователь был админом.
Подскажите как поступить.
ЗЫ Может можно скопировать профиль администратора и ограничить его малость в правах?
