Возникла такая проблема (хз, с чего... до некоторого момента все работало):
В приложениях DOS (будь то редакторы Pascal, C++, или FAR) не работает клава, если окно развернуто на весь экран.
Если запустить приложение в оконном режиме, то клава робит и все ОК. Как только разворачиваю на весь экран (или если сразу развернутым запустить), клава перестает функционировать (не работает ни одна клавиша, кроме спец. сочетаний Alt+Space, Alt+Enter, Alt+Tab итд).
В чем может быть дело? Как исправить глюк?
Стоит Windows XP Pro.
P.S.: ПОМОГИТЕ срочняк! Надо сдавать задачи по С++. Я б мог и в оконном режиме работать, но при использовании графики окно само разворачивается...
</a>
