Настройка прав пользователя.
Сообщение Маклаут » Пн июл 31, 2006 5:49 am
Короч тема такая.
В системе есть пользователь с огранничеными правами (Power User), есть некоторые траблы.
Не хочет запускаться в автозагрузке QuickTV от авермедиа, типа какие-то конфликты с доступом к оборудованию. Но эт вигня сама прога для просмотра работает, только пульт не работает и 3 окошка с ошибкой при загрузке.
И вот ещё одна беда из-за которой начал заморачиваться, левая гама не хочет работать. Она естестно с защитой, есть екзешник который запускает DiemonTool ставит образ и отключает реальные сидюки. Дык вот эта беда не работает. Говорит мол DiemonTool не установлен, при попытке с помощью поставляемой в комплекте проги для скрытия сидюков их скрыть, говорит No Device Found. Получается опять же у пользователя нет прав на доступ к оборудованю. При установке прав администратора на данного пользователя всё работает ОК. Но мне бы очень не хотелось чтоб данный пользователь был админом.
Подскажите как поступить.
ЗЫ Может можно скопировать профиль администратора и ограничить его малость в правах?
Сообщение LU » Пн июл 31, 2006 8:35 am
сделать его сервисом с правами админа и запускать батником "net start "имя сервиса""?
Храни меня, Господь, от тех, кому я верю.
Кому не верю - тех остерегусь я сам. © Ж. Санд
Компьютерный гений в первую очередь творческая личность и только потом пьяная скотина.
LU
Сообщение Маклаут » Вт авг 01, 2006 2:00 am
2LU
ИМХО не самый простой способ.
А можеш по подробнее?
Просто получится мне надо не одну софтину так настраивать. Ну давай попробую, может получится!
Сообщение LU » Вт авг 01, 2006 3:38 am
2Маклаут
мб...... первое што в голову пришло.....
как вручную добавить программу как сервис - не скажу, не интересовался никогда, но помочь в этом деле может <a href='http://www.firedaemon.com/products-firedaemon-pro.php' target='_blank'>FireDaemon Pro</a>, если будут проблеммы с лечением могу помочь. Запуск - просто создаеш bat файл со строчкой: net start "имя сервиса"
Последний раз редактировалось LU Вт авг 01, 2006 3:40 am, всего редактировалось 1 раз.
LU
Сообщение Маклаут » Пт авг 04, 2006 2:16 am
2LU
Щас немного с качанием проблемы. Мож на выходных попробую.
Ежели что за советом обращусь.
ЗЫ Кста, а на русском есть?
Сообщение LU » Пт авг 04, 2006 10:16 am
2Маклаут
прога или описани?
описание наверняка есть в сети.... русификатор - сильно самневаюсь......
LU
Сообщение Night Angel » Пт авг 04, 2006 11:22 am
Панель управления-Администрирование-Локальные политики безопасности-Локальные политики-Назначение прав пользователей
Там смотреть "Загрузка и выгрузка драйверов" и "Изменение параметров среды оборудования".
Эт всё так, домыслы, без гарантии успеха :)
Сообщение Маклаут » Пн авг 07, 2006 2:48 am
2Night Angel
Я уже так и сделал. Но в итоге прога как надо не заработала, зато получилось по другому. Вручную отключять Сидюк и Алкоголика и тогда всё работает. :-)
Сообщение White_admin » Пт авг 24, 2007 3:57 am
Проверь права на доступ к папкам Winnt и Programm Files, и доступ к реестру.
White_admin
Сообщение NickFW » Пт авг 24, 2007 9:24 am
White_admin,
Саня... ;) помоему поздновато... последний пост перед твоим годовалой давности :)
Сообщение White_admin » Сб авг 25, 2007 4:38 am
NickFW писал(а):White_admin,
Лучше поздно чем никада :)
White_admin
Сообщение Маклаут » Сб авг 25, 2007 5:28 am
А я уже не помню как я разобрался с этой системой, но чёто сделал :)
White_admin
Ну всё равно спасибо! ;)
А может ещё кому пригодиться!
