Компьютерщик сделал себе палец-флэшку
Сообщение Terrogen » Чт мар 19, 2009 8:06 pm
Финский компьютерщик, потерявший палец при падении с мотоцикла, изготовил себе протез с флэш-картой, которая вставляется непосредственно в USB-порт компьютера.
Джерри Ялава для этого использует флэшку с объемом памяти в 2 GB, а для того, чтобы вставить ее в USB-порт, необходимо сдвинуть "ноготь" искусственного пальца. Палец-протез у Джерри съемный: при желании его можно оставить в компьютере при выполнении сколько-нибудь длительных операций. Программист говорит, что подумывает о том, чтобы увеличить объем памяти пальца и использовать беспроводное соединение, пишет ВВС.
О своей новинке программист сообщил в собственном блоге. "Я хочу использовать новый протез как корпус для следующей версии "пальца", у которого будет съемная фаланга и тэг специальной радиочастотной идентификации". Джерри Ялаве прошлым летом ампутировали половину безымянного пальца левой руки: во время мотоциклетной прогулки под Хельсинки он столкнулся с оленем. Он говорит, что на идею разработки пальца-флэшки его натолкнули врачи, которые в шутку предложили нечто подобное, узнав, что по специальности он программист.
Последний раз редактировалось Terrogen Чт мар 19, 2009 8:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Маклаут » Сб мар 21, 2009 4:20 am
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec--> во время мотоциклетной прогулки под Хельсинки он столкнулся с оленем.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
от удара дух животного переселился в тело Джерри и теперь он редкостный человек-олень )))))))))))))
Кстати в финляндии вообще болезнь с "прививанием" себе всяких железяк.
Последний раз редактировалось Маклаут Сб мар 21, 2009 4:22 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dark Hobbit » Вс мар 22, 2009 10:54 am
Если оторвет голову - можно будет встроить хард или даже целый RAID-массив.
Dark Hobbit
Сообщение Helg » Пн мар 23, 2009 3:35 am
Походу Джерри Ялава при падении с мотоцикла таки нехило ударился головой
dum spiro spero
Helg
Сообщение DruG » Пн мар 23, 2009 1:15 pm
злый вы! наоборот прикольно... естественно, что специально палец отрезать это идиотизм, но в его случае деваться то уже некуда...
Сообщение NickFW » Вт мар 24, 2009 7:48 am
DruG писал(а):но в его случае деваться то уже некуда...
только флешки в протезы и встраивать........ :)
Сообщение Magister » Пт мар 27, 2009 5:16 pm
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->с объемом памяти в 2 GB<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
всего-то. Вот ацтой.
