Архив "процессорных новостей"
Сообщение NickFW » Пн фев 12, 2007 6:17 am
Слух: чипы Intel Penryn получат до 6 Мб кэша
09 февраля 2007 года, 16:05 - Текст: Владимир Парамонов - <a href="http://hard.compulenta.ru/306047/" target="_blank">http://hard.compulenta.ru/306047/</a>
Во Всемирной сети появилась очередная порция слухов о планах корпорации Intel по выпуску процессоров.
Как сообщает японский сайт PC Watch, первые чипы, известные сейчас под кодовым названием Penryn, должны появиться в начале следующего года. В семейство Penryn войдут процессоры как для настольных компьютеров, так и для ноутбуков. Причем некоторые модели будут оснащаться 6 Мб кэш-памяти второго уровня. Процессоры Penryn станут частью мобильной платформы Intel Centrino следующего поколения, известной под кодовым названием Montevina. В состав данной платформы, помимо Penryn, войдут наборы системной логики Cantiga GM и PM и графический контроллер с поддержкой DirectX 9.
PC Watch также отмечает, что портативные компьютеры на базе процессоров Core 2 Extreme будут поддерживать технологию SLI. Компания Intel, напомним, собирается выпустить два "экстремальных" чипа для ноутбуков - Core 2 Extreme X7800 и Core 2 Extreme X7900. Первый будет иметь тактовую частоту 2,6 ГГц, второй - 2,8 ГГц при частоте системной шины 800 МГц. Поддержка SLI в компьютерах на основе этих чипов будет реализовываться посредством наборов логики Intel 965 GM Express, Intel 965 PM Express и nVidia nForce SLI 100.
Кроме того, стало известно, что максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии (TDP) "экстремальных" процессоров Intel для ноутбуков составит 44 Вт. С переходом на 45-нанометровую технологию производства данный показатель должен быть снижен.
Сообщение NickFW » Ср фев 14, 2007 8:26 am
Появились новые подробности о 80-ядерном процессоре Intel
13 февраля 2007 года, 15:14 - Текст: Владимир Парамонов - <a href="http://hard.compulenta.ru/306464/" target="_blank">http://hard.compulenta.ru/306464/</a>
Во Всемирной сети появилась новая информация о 80-ядерном процессоре Intel, создающемся в рамках экспериментального проекта Tera-Scale Teraflop Prototype.
Не так давно "Компьюлента" сообщала, что инженерам Intel удалось создать опытный прототип чипа, насчитывающего 80 ядер. Ожидается, что при производительности до одного терафлопса (триллиона операций с плавающей запятой в секунду) такой процессор будет потреблять менее 100 Вт энергии. В чипе Tera-Scale Teraflop Prototype будут реализованы ряд инновационных технологий. В частности, любое из ядер в процессоре можно будет отключать или переводить в спящий режим. Так называемая система "перепрыгивания" позволит в случае перегрева ядер перебрасывать выполняемую ими задачу на другой участок процессора. Кроме того, в чипе будет реализована специальная микросеть для обмена информацией между ядрами.
Как теперь сообщает TGDaily, проектируемый процессор работает при напряжении питания 0,95 В и имеет частоту 3,16 ГГц. Его производительность составляет 1,01 терафлопса. Около десяти лет назад для достижения подобной производительности потребовались бы 10000 чипов Pentium Pro. Энергопотребление Tera-Scale Teraflop Prototype равно 62 Вт, что примерно вдвое меньше энергопотребления четырехъядерного Xeon X5355, демонстрирующего быстродействие в 50-60 гигафлопс.
Теоретически при увеличении частоты 80-ядерного процессора до 5,1 ГГц его производительность вырастет до 1,63 терафлопса. А на частоте в 5,7 ГГц чип сможет выполнять уже 1,81 триллиона операций с плавающей запятой в секунду. В таких режимах энергопотребление составит, соответственно, 175 Вт и 265 Вт.
Впрочем, Intel, по крайней мере, в ближайшее время не планирует выпускать коммерческие образцы процессоров с 80 ядрами. Однако технологии, разрабатываемые в рамках проекта Tera-Scale Teraflop Prototype, в перспективе могут быть использованы в менее мощных чипах.
Сообщение -=NV=- » Пн май 07, 2007 5:52 am
передрал с другого форума, ссылок на источник нет.
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->На пресс-конференции в Мюнхене компания AMD в лице технического директора по продажам и маркетингу Джузеппе Амато (Giuseppe Amato) сообщила некоторые довольно интересные данные о будущих процессорах AMD К10. Да, именно, минуя промежуточный шаг под названием К9, что вызвало довольно живое обсуждение и веселые комментарии* в некоторых форумах Сети.
Встроенный контроллер памяти (integrated memory controller, IMC) в ядре процессоров семейства К10 получит ряд изменений и новые свойства. Использование нескольких ядер и соответствующего BIOS материнских плат даст возможность осуществлять доступ к памяти по 64-бит каналам (72 в случае использования ЕСС). А это означает возможность организовать одновременный доступ к памяти в режиме чтения и записи. В свою очередь, это серьезно увеличивает производительность подсистемы памяти. Новое свойство IMC будет доступно на AM2+ и F+ платах. На "старых" платах AM2 и F сохранится 128-бит двухканальный доступ.
Новый контроллер будет способен также задавать частоту и напряжение для каждого ядра независимо, что обеспечит возможность задавать различные режимы энергосбережения системы. Набор энергосберегающих механизмов, которым будет обладать К10, позволит сохранить термальный пакет 4-ядерных процессоров на уровне 2-ядерных. Также это даст возможность производить разгон ядер процессора независимо от подсистемы памяти.
4-ядерная архитектура AMD К10, как отмечает Амато, имеет важное отличие от текущей 4-ядерной архитектуры Intel — в ряде случаев данные "гуляют" по шине FSB, а в К10 все операции — внутрипроцессорные. Элементы K10 будут унаследованы и в 8-процессорных решениях, хотя г-н Амато и не называл каких-либо временных рамок их появления на рынке, упомянув лишь, что AMD всегда готова ответить соответствующим предложением на требования рынка. 8-ядерные процессоры — дело пока весьма далекого будущего, ожидаемые процессоры Shanghai, например, будут все еще 4-ядерными.
Кэш-память в К10 будет представлена уровнями L1, L2 и L3, где L3 — общая кэш-память для каждого из ядер, а L1, L2 — выделенная.
K10 будет иметь возможность определять частоту для каждого из ядер в отдельности. В поколении К8 (как и в процессорах Intel Core 2) частота задавалась одна и общая — P-state менялись синхронно. Т.е. в случае задач с интенсивными вычислениями для всех ядер задавалось максимально высокое значение P-state. Процессоры поколения K10 смогут варьировать частоту ядер. В зависимости от общей нагрузки каждое из ядер будет иметь свою независимую рабочую частоту.
Эта особенность, возможно, будет неоднозначно воспринята энтузиастами-оверклокерами, т.к. вполне вероятно, что разгон такого процессора будет занятием довольно затруднительным. Как отметил Амато, AMD не поощряет разгон как таковой, но осознает, что существуют пользователи, заинтересованные в нем. PLL-программирование не будет определяться и в гарантии не будет отказано, если процессор выйдет из строя, что в общем-то маловероятно, т.к. в К10 будут применены новые термосенсоры для улучшения защиты от перегрева.
В конце выступления Джузеппе Амато совсем немного пролил света на Shanghai — наследника Barcelona. Он будет применяться в серверах и иметь улучшенную 4-ядерную архитектуру. Будет сохранена совместимость с текущими платформами для Socket F. По имеющимся у источника данным, Shanghai будет 45-нм 4-ядерным процессором с 6 Мб кэш-памяти L3.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
-=NV=-
Сообщение panda » Сб май 12, 2007 2:15 am
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Core2Duo + i975<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> - 965-й чипсет новее и лучше (за исключением глюка, что память не может работать на частоте меньшей, чем проц.)
чипсеты от NVidia завоюют мир, вот увидишь. у них не очень получился NForce4 под Intel, но 690-й и 650-й чипсеты - очень хороши.
имхо, все ваши проблемы от инерции сознания.
если сравнивать атлоны под SocketA и Pentium4 под Socket478, то пень был менее проблемным, потому что атлоны: 1) грелись, 2) скалывались. сами процессоры от Intel были лучше.
если сравнивать процессоры Athlon64 (Athlon64 X2) под 939/AM2 и Pentium4 (Pentium D) LGA775, то Атлоны однозначно лучше за счет меньшего энергопотребления (неоднократны случаи, когда проц работал с выключенным вентилятором на кулере в течении недель), в разы более удобного крепления кулера. те же Пентиумы Д с боксовым кулером вообще не работают! потому что перегреваются и отрубаются нах. А боксовые кулеры вообще чудовищны.
а в тяжелой весовой категории для Core 2 Duo просто нет конкурентоспособного процессора от AMD, вот и все.
к самому процессору я придраться не могу - камешек получился замечательный, но родные интеловские чипсеты - это что-то с чем-то.
(я себе хотел бы Core 2 Duo + NForce 650, но такие мамки до нас еще не дошли)
Intel на шаг впереди, это локомотив индустрии. но не дай божа ему стать монополистом.
тут еше интересно, что AMD купила ATI и теперь, видимо, собирается продвигать на рынке чипсеты собственного производства. а NVidia, долго сотрудничавшая с AMD, является естественным конкурентом ATI. так что перекос в сторону Intel в любом случае неизбежен. остается надеяться, что Intel не будет сопротивляться.
Сообщение NickFW » Вт июн 05, 2007 9:27 am
Новая маркировка процессоров AMD: окончательный вариант
05.06.2007 [09:29], Вячеслав Кононов - <a href="http://www.3dnews.ru/news/novaya_markirovka_zvezdnih_protsessorov_amd-264793/" target="_blank">http://www.3dnews.ru/</a>
Еще не успела высохнуть типографская краска на вчерашнем известии о грядущем 5 июня 2007 года выходу в свет процессоров AMD Athlon X2 BE-2350 и 2300, как страницы информационных агентств наполнились данными о новых именах процессоров "звездной" архитектуры (K10). Как уже сообщалось, маркировка новых процессоров будет строиться из двух букв и четырех цифр, причем с цифровыми индексами мы уже знакомы – они будут напоминать систему маркировки, применяемую у процессоров Intel, первая из цифр обозначает семейство, а три последних – уровень производительности процессора. Однако, только сегодня компания AMD поделилась данными об информации, скрытой за двумя буквенными символами в новой системе процессорных наименований.
Первая литера в маркировке будет обозначать принадлежность процессора к одному из трех больших классов: G, B или L; при этом все процессоры типа "G" принадлежат к семейству Phenom X4 и X2; к классу "В" относятся процессоры "промежуточной" серии, включающей на данный момент 65-нм модели с ядром Brisbane и уровнем энергопотребления в 45 Вт, а к классу "L" относятся младшие модели Athlon и Sempron. Второй буквенный символ в названии будет отражать уровень энергопотребления моделей: литера "P" будет красоваться на борту процессоров с энергопотреблением более 65 Вт, литера "S" на моделях с энергопотреблением около 65 Вт и, наконец, энергосберегающие модели, с TDP менее 65 Вт, приобретут литеру "E".
Кроме уже упоминавшихся в новостях моделей класса Athlon X2 BE-2000, компания намерена выпустить в продажу бюджетные модели серий Athlon X2 LS-2000 и Sempron LE-1000. "Звездные" двухъядерные и четырехъядерные процессоры появятся на прилавках магазинов под наименованиями AMD Phenom X2 GS-6000 и Phenom X4 GP-7000, соответственно. Венчать модельный ряд процессоров AMD будут модели Phenom FX, на которые, однако, новая система обозначений не распространяется.
* <a href="http://dailytech.com/" target="_blank">dailytech.com</a>
Сообщение NickFW » Ср июн 20, 2007 12:58 am
Процессоры Intel Larrabee могут появиться в 2009 году
19 июня 2007 года, 15:21 - Текст: Владимир Парамонов - <a href="http://hard.compulenta.ru/322522/" target="_blank">http://hard.compulenta.ru/322522/</a>
В интернете появились некоторые подробности относительно проекта корпорации Intel под кодовым названием Larrabee.
До недавнего времени считалось, что в рамках проекта Larrabee компания Intel разрабатывает дискретный графический процессор для мощных игровых систем. Однако, как <a href="http://hard.compulenta.ru/315511/" target="_blank">выяснилось</a> в ходе форума IDF 2007, проходившего в Пекине (Китай) в апреле нынешнего года, чип Larrabee будет предназначен для ускорения различных расчетов и повышения производительности вычислительных систем.
По имеющейся <a href="http://community.zdnet.co.uk/blog/0,1000000567,10005497o-2000331777b,00.htm" target="_blank">информации</a>, Larrabee будет построен на основе усовершенствованной архитектуры х86. Различные модификации чипа получат различное количество ядер. Как <a href="http://www.tech.co.uk/dangrabham/general/blogs/2007/06/07/intels-larrabee-a-killer-blow-for-amd" target="_blank">сообщает</a> Tech.co.uk, первые версии нового процессора могут появиться в 2009 году. Они будут насчитывать от 16 до 24 ядер и работать на тактовой частоте около 2 ГГц. При этом производительность процессоров теоретически достигнет значения в один терафлопс (триллион операций с плавающей запятой в секунду), что примерно в 40 раз выше аналогичного показателя современных чипов Core 2 Duo.
Не исключено также, что Intel выпустит модификацию Larrabee с одним или несколькими графическими ядрами. Такой чип сможет взять на себя функции процессора общего назначения и специализированного графического процессора. Впрочем, Intel официальные заявления о сроках выпуска Larrabee и их технических характеристиках пока не сделала.
Кстати, по неофициальным <a href="http://hard.compulenta.ru/322323/" target="_blank">данным</a>, во второй половине следующего года корпорация Intel планирует выпустить новый серверный чип Itanium под кодовым названием Tukwila. Кроме того, до конца текущего года свет должны увидеть новые процессоры семейств Core 2 Extreme и Core 2 Duo E4000.
Сообщение Magister » Вт июл 03, 2007 11:33 am
03.07.07, Вт, 14:38, Мск <a href="http://cnews.ru/news/line/index.shtml?2007/07/03/257227" target="_blank">http://cnews.ru/</a>
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Компания Advanced Micro Devices официально анонсировала выход четырехядерных процессоров AMD Opteron, известных под кодовым именем Barcelona. Это первые в мире процессоры для платформы x86 с четырьмя ядрами, размещенными на одном кремниевом кристалле. Кроме того, впервые компания выпускает чип одновременно в двух модификациях: со стандартным потреблением электроэнергии и экономичный вариант. Процессоры Barcelona продолжат существующую линейку процессоров Opteron. По сравнению с существующими процессорами, новые чипы показывают увеличенную производительность на ватт потребляемой мощности.
Процессоры будут выпущены с различными значениями тактовой частоты вплоть до 2 ГГц, а также в модификации SE (Special Edition). По официальным данным, новые процессоры демонстрируют 70-процентное превосходство скорости работы в приложениях, связанных с обработкой баз данных, и работают на 40% быстрее в операциях с плавающей запятой.
«Компания отдает предпочтение изготовлению как эффективных процессоров с точки зрения потребления электрической энергии, так и процессоров стандартного электропитания, потому что это необходимо нашим пользователям, - делится Рэнди Эллин (Randy Allen), вице-президент подразделения AMD по серверам и рабочим станциям. – Мы твердо верим, что по-настоящему четырехядерные процессоры AMD Opteron выполнят наше обещание создать самый энергоэффективный процессор в индустрии, который вы когда-либо видели».
Новые процессоры совместимы с существующими материнскими платами, разработанными для процессоров семейства Opteron.
Чип процессора AMD Barcelona:
Поставки процессоров производителям начнутся в августе, а первые компьютеры с их использованием можно будет увидеть уже в сентябре 2007 года.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
особенно это понравилось:
"...новые процессоры демонстрируют 70-процентное превосходство скорости работы в приложениях, связанных с обработкой баз данных, и работают на 40% быстрее в операциях с плавающей запятой..."
70% превосходство над чем? и на 40% быстрее чего?
Сообщение NickFW » Пн июл 23, 2007 7:08 am
Процессоры Intel Itanium 2 на ядре Montvale: модели, цены
22.07.2007 [19:34], Александр Будик - <a href="http://www.3dnews.ru/news/protsessori_intel_itanium_2_na_yadre_montvale_modeli_tseni-266480/" target="_blank">http://www.3dnews.ru/</a>
В четвертом квартале этого года компания Intel планирует выпустить на рынок новую серию серверных двухъядерных процессоров на ядре Montvale – Itanium 2 9100. Чипы 9100 придут на смену моделям серии 9000, которые основаны на ядре <a href="http://www.3dnews.ru/news/montecito_ili_itanium_2_ofitsialno/" target="_blank">Montecito</a>.
Некоторые модели новой серии, 9140N, 9140M, 9150N и 9150M, будут отличаться поддержкой технологии Demand Based Switching (DBS), которая предусматривает снижение потребляемой мощности процессора в режиме бездействия (idle). Все двухъядерные процессоры Itanium 2 91xx будут иметь уровень TDP 104 Вт.
Для производства чипов на ядре Montvale Intel задействует 90-нм технологию. Среди улучшений можно отметить поддержку тремя моделями шины FSB 667 МГц (модели серии 90xx поддерживали только FSB 400/533 МГц).
В серии 91xx также будет представлена и одноядерная модель 9110N с уровнем TDP 75 Вт. Её тактовая частота достигнет 1,6 ГГц, емкость кэша L3 – 12 Мб, шина FSB – 533/400 МГц. Стартовая цена 9110N составит $696.
Интересно отметить, что Intel не планирует выпуск новых чипсетов для Itanium 2 91xx с поддержкой системной шины FSB 667/533 МГц. Таким образом, для реализации всех возможностей новых CPU потребуются материнские платы на основе чипсетов производителей третьего эшелона.
Сообщение NickFW » Ср июл 25, 2007 12:27 am
Июльское снижение цен на процессоры Intel состоялось
23.07.2007 [15:55], Александр Будик - <a href="http://www.3dnews.ru/news/iulskoe_snizhenie_tsen_na_protsessori_intel_sostoyalos-266520/" target="_blank">http://www.3dnews.ru/</a>
Вслед за <a href="http://www.3dnews.ru/news/ozhidaemie_protsessori_intel_s_fsb_1333_mgts_ofitsialno/" target="_blank">анонсом</a> двухъядерных чипов с шиной FSB 1333 МГц и новых четырехъядерных процессоров Q6700 и QX6850 компания <a href="http://www.intel.com/" target="_blank">Intel</a>, как и <a href="http://www.3dnews.ru/news/protsessori_intel_podesheveut_22_iulya/" target="_blank">ожидалось</a>, 22 июля, снизила цены на некоторые модели своих CPU и представила еще одну новинку - Core 2 Duo E4500.
Сразу отметим, что в прайс-листе, который размещен на официальном сайте Intel, пока никаких изменений не обнаружено (привычная ситуация), а источником информации выступает авторитетный интернет-ресурс <a href="http://www.dailytech.com/" target="_blank">DailyTech</a>. Причин не доверять ему нет, поскольку ряд интернет-магазинов уже снизил цены на процессоры (например, Q6600 можно найти за $275). А это значит, что ценовые изменения для оптовых покупателей уже вступили в силу.
Напоследок вкратце познакомим читателей с основными характеристиками модели E4500, которая стала новым флагманом продуктовой линейки Intel Core 2 Duo E4X00. Спецификации нового чипа уже занесены в базу данных продуктов Intel.
* Номер sSpec: SLA95;
* Код продукта для заказа: BX80557E4500 (коробочная версия), HH80557PG0492M (OEM-версия);
* Количество ядер: 2;
* Тактовая частота: 2,2 ГГц;
* Шина FSB: 800 МГц;
* Множитель: 11;
* Кэш второго уровня: 2 Мб;
* Корпус: LGA775;
* Проектные нормы: 65 нм;
* Степпинг ядра: M0;
* CPUID: 06FDh;
* TDP: 65 Вт;
* Напряжение на ядре: 0,962-1,325 В;
* Поддерживаемые технологии: Enhanced Halt State (C1E), Enhanced Intel Speedstep Technology, Execute Disable Bit, Intel EMT64, Intel Thermal Monitor 2.
Сообщение NickFW » Чт июл 26, 2007 5:26 am
Intel начала поставки процессоров Xeon Tigerton
25 июля 2007 года, 16:38 - Текст: Владимир Парамонов - <a href="http://hard.compulenta.ru/326957/" target="_blank">http://hard.compulenta.ru/326957/</a>
Корпорация Intel начала поставки фирмам-изготовителям комплектного оборудования новых серверных процессоров Xeon 7300 с кодовым названием Tigerton, выполненных на основе микроархитектуры Core (пришла на смену NetBurst).
Как <a href="http://blogs.intel.com/views/2007/07/caneland_caneland_everywhere.html" target="_blank">сообщает</a> в своем блоге Кирк Скауген, генеральный менеджер серверного подразделения Intel, новые чипы Xeon серии 7300 вместе с набором логики Clarksboro входят в состав аппаратной платформы Caneland. Старшая модификация Xeon 7300 работает на тактовой частоте 2,93 ГГц, имеет четыре ядра и характеризуется примерно вдвое более высокой производительностью по сравнению с процессорами Xeon серии 7100. Корпорация Intel также планирует выпустить модификацию Tigerton с пониженным энергопотреблением.
Между тем, в Сети появилась неофициальная информация о планах Intel по выпуску чипов Xeon начального уровня. Как <a href="http://www.dailytech.com/Intel+EntryLevel+Server+Plans+Revealed/article8148.htm" target="_blank">сообщает</a> DailyTech, в начале следующего года свет должны увидеть процессоры Xeon на основе ядра Penryn с двумя и четырьмя ядрами. О технических характеристиках готовящихся к выпуску чипов известно не слишком много. DailyTech отмечает лишь, что новые Xeon будут работать вместе с набором логики Garlow. При этом двуядерные процессоры войдут в линейку Xeon 3100, а четырехъядерные - в семейство Xeon 3300.
Нужно также добавить, что на четвертый квартал нынешнего года Intel <a href="http://hard.compulenta.ru/326570/" target="_blank">запланировала</a> выпуск семи новых серверных чипов Itanium на ядре Montvale с тактовой частотой от 1,42 ГГц до 1,66 ГГц. Стоимость процессоров составит от 700 до 3700 долларов США в зависимости от модификации.
