Что-то я давно тут новостей не выкладывал.
Итак, вышла новая версия одного из самых популярных дистрибутивов Linux - Fedora за номером 10.
Whatz new:
* Обновление программы для настройки оборудования - Network Manager 0.7, в котором добавлены средства для настройки работы в 3G сетях, расширены возможности по конфигурированию PPP и PPPOE соединений. Возможность перевода WiFi карты компьютера в режим соединения точка-точка (ad hoc) для соединения двух компьютеров без точки доступа;
* system-config-printer - улучшенный интерфейс для настройки системы печати. Например, появилась возможность просмотра и управления очередями для одного или всех принтеров;
* Улучшена поддержка принтеров и расширены возможности их установки;
* Облегчено создание контейнеров для локальных и удалённых виртуальных машин. ApplianceTools - система для быстрого создания образов виртуальный машин. Для централизованного управления инфраструктурой виртуальных серверов теперь можно использовать virt-manager;
* Появилась новая утилита SecTool для аудита безопасности и выявления вторжений злоумышленников. Для выбора контролируемых точек проверки и просмотра логов доступен GUI интерфейс;
* Впервые за многие годы обновлён менеджер пакетов RPM до версии 4.6 (ранее был RPM 4.4.2.3, в связи с этим могут быть проблемы с обратной совместимостью пакетов);
* Обновлён звуковой сервер PulseAudio, который теперь обеспечивает проигрывание без щелчков и заиканий звука;
* Значительно улучшена поддержка веб камер
* Системные пути переменной PATH (/sbin, /usr/sbin) теперь экспортируются и для обычных пользователей;
* Улучшение поддержки удаленного управления приложениями на десктопе через пульт с инфракрасным портом (напирмер, управление аудиопроигрывателем или видеоплеером);
* Целостная загрузка в графическом режиме. Переключение режима будет производится на самой ранней стадии загрузки ядра, еще до монтирования корневой файловой системы, что делает отображение процесса загрузки однородным, без мерцания во время переключения видеорежима. Оптимизация системы инициализации, позволила сократить время загрузки до 30 секунд. X-сервер запускается в первом виртуальном терминале (VT1, переключение по Ctrl-Alt-F1), вместо VT7, как было раньше;
* Обеспечение доступа к серверу Microsoft Exchange, используя ПО OpenChange;
* В комплект включены OCaml 3.10.2 и улучшена поддержка разработки на языке Haskell.
* Возможность установки интерфейса Sugar, разработанного для проекта OLPC (One Laptop per Child) и предназначенного для обучения детей.
* В состав дистрибутива будет включена первая общедоступная реализация протокола AMQP, предназначенного для быстрого и надежного обмена сообщениями между бизнес приложениями или web-сервисами. В комплект будут включены AMQP-агент, AMQP-сервер, клиентские биндинги для языков C++, Python и Java (использован интерфейс JMS), набор консольных утилит для управления и конфигурации, реализация хранилища очередей для асинхронной обработки сообщений.
* Обновлено практически всё ПО до последних стабильных версий, включая Linux ядро 2.6.27, OpenOffice 3.0, GNOME 2.24.1 и KDE 4.1.3.
Забираем <a href="http://fedoraproject.org/get-fedora" target="_blank">отсюда</a>. Ближайшее месторасположение определяется автоматом.
Либо у кого халявный/льготный траффик с Яндекса, то можно сразу идти <a href="http://mirror.yandex.ru/fedora/linux/releases/10/Fedora/" target="_blank">сюда</a>.
via opennet.ru/LOR
</a>
