<a href='http://www.fforum.ru/index.php?showtopic=20998' target='_blank'>Раздав бесплатно версию 3.51</a>, был сразу же выпущен WinRAR 3.60. Вот какие улучшения появились в новой платной версии: <!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->1. Реализована многопоточная версия алгоритма сжатия RAR, повышающая
скорость сжатия на компьютерах с несколькими ЦП, двухъядерными
ЦП и процессорами с технологией hyperthreading.
По умолчанию многопоточность включена, но если это необходимо, её
можно выключить в диалоге настроек программы на вкладке "Общие".
В режиме командной строки для управления многопоточностью служит
ключ -mt<потоки>.
2. Теперь WinRAR может отображать панель с деревом папок для быстрой
навигации по диску и архивным папкам. Вывод дерева папок включается
в подменю "Параметры/Дерево папок". Предусмотрена раздельная
настройка для режимов управления файлами и архивами.
Дерево папок пришло на смену команде "Выбрать папку", ранее
присутствовавшей в меню "Файл" и вызываемой по горячей клавише Ctrl+T.
3. Теперь команда WinRAR "Переименовать" также работает и с архивами ZIP.
Предыдущие версии могли переименовывать файлы только в архивах RAR.
4. Добавлена распаковка архивов LZH, созданных с помощью алгоритма "-lh7-".
5. В диалог "Установки/Архивация" добавлен параметр "Удалять из пути
извлечения дублирующиеся папки".
Если этот параметр включён, и вы распаковываете архив, в корневой
папке которого нет файлов, а есть только папка с именем 'somename',
и если папка назначения новая или пустая и также заканчивается на
'/somename', в этом случае WinRAR исключит из результирующего пути
'somename/somename' одно 'somename'.
6. В диалоге "Установки/Архивация" добавлена новая кнопка
"Определить размеры томов...". Эта кнопка вызывает диалог "Определение
размеров томов", в котором можно настраивать список заранее
заданных размеров томов для поля "Разделить на тома размером (в байтах)"
в диалоге архивирования.
7. Для некоторых типов данных увеличена скорость работы общего алгоритма
сжатия RAR. В зависимости от типа и объёма данных прирост скорости
может достигать 5 - 15%.
8. Добавлены параметр "Переименовывать автоматически" в диалог распаковки
и ключ -or для командной строки, позволяющие автоматически
переименовывать извлекаемые файлы, если оказывается, что файл с таким же
именем уже есть на диске. Режим автопереименования можно также включить
непосредственно в диалоге запроса подтверждения перезаписи кнопкой
"Переименовывать все".
Переименованные файлы получают имена вида 'filename(N).txt', где
'filename.txt' - исходное имя файла, а 'N' - номер.
9. Параметр "Установить время изменения" на вкладке "Дополнительно"
в диалоге извлечения теперь также доступен для архивов ZIP. Ранее
его можно было изменять только для архивов RAR.
10. В команду "Тест быстродействия и надёжности аппаратуры" добавлен
параметр "Многопоточность", позволяющий сравнить производительность
обычной и многопоточной версий алгоритма сжатия RAR.
11. Добавлена новая команда 'ch' (изменить параметры архива) для режима
командной строки. Она предназначена для применения к архиву таких
ключей, как -av, -tl и -cl.
12. Добавлена новая команда 'cv' для режима командной строки. Она
обеспечивает интерфейс командной строки для команды WinRAR
"Преобразовать архивы". Эта команда поддерживается только
в WinRAR.exe, но не в RAR.exe.
13. Добавлены новые ключи командной строки -sl<размер> и -sm<размер>
для задания предельных размеров обрабатываемых файлов.
14. Добавлен новый ключ командной строки -fcu[файл] для чтения архивных
комментариев из файлов в кодировке Юникод. Он также изменяет поведение
команды "cw", устанавливая формат вывода комментария в Юникоде.
15. В список форматов, сохраняемых в архиве без сжатия при использовании
ключа -ms без параметров, добавлен формат 7Z.
16. Ключ -e[+]<атрибуты> теперь поддерживается в большинстве операций,
вызываемых из командной строки, включая извлечение и удаление файлов.
Ранее этот ключ можно было применять только в командах архивирования.
17. Разрешается применять переменные окружения в имени архива в диалоге
архивирования, в пути назначения в диалоге извлечения, в именах папок
на вкладках "Архивация" и "Пути" в диалоге параметров WinRAR. Например,
в поле "Папка для временных файлов" можно указать '%temp%'.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> <a href='http://www.rarlab.com/rar/wrar360.exe' target='_blank'>Скачать WinRAR 3.60</a> (0,98 MB)
<a href='http://www.rarlab.com/rar/wrar360.exe' target='_blank'>Скачать WinRAR 3.60 русская локализация</a> (1,08 MB)
