В Windows Vista система будет создавать теневые (резервные) копии файлов и папок, если активирована "System Protection" (установка по-умолчанию). Функция будет называться Previous Versions, для ее запуска достаточно будет вызвать правой клавишей меню и выбрать "Restore previous versions".
Утилита будет показывать множество версий одного файла на протяжении определенного периода, предоставляя пользователю возможность сохранить, удалить или копировать версии этого файла. Служба настроена так, чтобы отслеживать изменения файлов с учетом последней точки сохранения, но эти настройки еще могут измениться до выхода ОС. "Previous Versions" также следит за резервными копиями и предполагает управление ими, даже если они сделаны другими приложениями, совместимыми с Windows Vista, при этом показываются только изменения сделанные после последнего резервного сохранения или точки сохранения. Например, могут отображаться пять вариантов одного и того же документа, но не будет показано ни одной версии файла предшествовавшей последнему резервному сохранению.
Корпоративные пользователи могут посчитать необходимым отключить функцию "Previous Versions", поскольку она также создает теневые копии файлов на сетевых дисках. Служба отключается в настройках "System Protection".
Пользователям, заботящимся о безопасности информации, следует знать, что "Previous Versions" позволяет сохранять удаленные файлы. В случае помещения файла в корзину и последующего его удаления, функция “Previous Versions” может показать, что было удалено. При необходимости потребуется указать папку, в которой хранился файл до удаления и применить функцию "Previous Versions" непосредственно на самой папке для определения удаленного или измененного фала. В результате, станет возможно осуществлять поиск по всей файловой системе. Например, "Previous Versions" позволяет открыть историю создания резервных копий папки, чтобы просмотреть ее содержимое на данный момент.
Некоторые посчитают эту функцию спорной потому, что она дает шефу новый способ проверки, чем заняты его подчиненные, и может использоваться в корыстных целях недоброжелателями.
Предыдущие версии Windows, конечно, позволяли работать с подобными утилитами, но эта новая функция существенно упрощает поиск. С другой стороны, нужно отметить, что "Previous Versions" не хранит свою информацию непосредственно в файлах.
В Windows Vista каждый раздел защищенный "System Restore" требует 300 Мб свободного пространства, и может занять до 15% доступного пространства раздела для хранения предыдущих версий файлов. При необходимости большего места на диске, служба удалит предыдущие резервные файлы, освобождая место для новых.
Автор: <a href='http://www.winline.ru/' target='_blank'>Артем Неверов</a>
Источник: <a href='http://www.izcity.com/' target='_blank'>Internet Zone</a>
