7-Zip 4.20 финальная версия
Сообщение Terrogen » Вт май 31, 2005 8:26 pm
Через полтора года ожиданий и полтора десятка бета-версий наконец-то готов финальный вариант 7-Zip 4.20! В качестве изменений ничего не заявлено, видимо, стабильность работы последней бета-версии 4.19 была признана достаточной, чтобы просто "переименовать" ее в финальную. Но если изменения не заявлены - это не значит, что их нет .
Сравнивая с выпущенной в декабре 2003 года прошлой финальной версией 7-Zip 3.13, в новый 7-Zip 4.20 были внесены такие изменения:
* Добавлена возможность создания многотомных архивов (ключ -v командной строки)
* Повышена скорость работы с архивами 7z (LZMA) примерно на 5%.
* Обновлен интерфейс командной строки: добавлена возможность использования абсолютных путей; добавлена возможность использования сложных шаблонов имени файла; упрощен синтаксис; ключ -r- теперь используется по умолчанию.
* Добавлена поддержка архивов RAR с зашифрованными заголовками.
* Добавлена возможность распаковки архивов формата .Z.
* Добавлена поддержка расширения Zip64, что позволяет добавлять в ZIP-архивы файлы объемом более 4 ГБ.
* Добавлена возможность распаковки ZIP-архивов, созданных при помощи метода "Shrink".
* Улучшена поддержка формата CPIO.
* Переписан код поддержки BZip2, теперь поддерживается создание архивов с тремя режима сжатия: Нормальный, Максимальный и Ультра. В первом случае степень сжатия примерно идентична стандартному архиватору BZip2, в двух других уровень сжатия на 1-3% лучше, но затрачиваемое время больше соответственно в 3 и 8 раз.
* Улучшено определение архивов в файлах с необычными расширениями.
* Доработан файловый менеджер: добавлены команды "Разбить файл" и "Объединить файл"; добавлены опции просмотра "Курсор на всю строку" и "Показывать разделители".
* Теперь процесс создания архива не прерывается при невозможности доступа к одному из файлов, вместо этого файл пропускается и отображается соответствующее предупреждение.
* Теперь программа отображает названия текущих файлов во время сжатия/распаковки.
* Теперь 7-Zip в Windows 2000/XP устанавливается для всех пользователей.
* Теперь возможно тестирование или извлечение файлов из нескольких архивов одновременно.
* В целях защиты от вирусов программа более не позволяет открыть файлы с именем, содержащим 4 и более пробелов подряд, кроме того, подобные файлы отображаются оболочкой с символом "..." вместо пробелов.
* Консольная версия теперь по умолчанию посылает все сообщения на устройство "stdout" (standard output stream), а при указании ключа "-so" - на "stderr".
* Теперь используется инсталлятор от Nullsoft (NSIS).
* Некоторые файлы убраны из дистрибутива программы и теперь доступны отдельно: плагин для FAR Manager; SFX-модули для инсталляторов (7zS.sfx и 7zSD.sfx).
* Оптимизирован код программы.
* Исправлены различные ошибки.
* Добавлена примерно дюжина новых локализаций, включая азербайджанский, грузинский и узбекский языки.
<a href='http://www.7-zip.org/' target='_blank'>7-zip домашняя страница</a>
<a href='http://www.overclockers.ru/cgi-bin/files/download.cgi?file=122' target='_blank'>скачать (1Mb)</a>
<a href='http://www.overclockers.ru/softnews/18966.shtml' target='_blank'>оверклокерс.ру</a>
Вернуться в Новости софта
