7-Zip 4 beta
Сообщение maxovt » Вт окт 05, 2004 12:37 pm
Выпущена бета версия бесплатного архиватора, поддерживающего работу со многими архивными форматами. 7-Zip обладает простым и понятным интерфейсом: можно работать в режиме одного диска, а можно работать с архивами/файлами, используя сразу 2 панели для дисков (аналогично файловому менеджеру). Отдельно в этой программе стоит отметить собственный формат создания архивов 7z. Степень сжатия в нём получается лучше, чем у популярных архивных форматов ZIP и RAR, однако, сам процесс архивирования файлов в этом формате более длительный. 7-Zip поддерживает работу со следующими форматами архивов: 7z, ZIP, CAB, RAR, ARJ, GZIP, BZIP2, TAR, CPIO, RPM и DEB. Предусмотрена возможность создания самораспаковывающихся архивов. После инсталляции 7-Zip интегрируется в оболочку Windows, и все действия по архивированию/разархивированию файлов становятся доступны из контекстного меню Проводника. В этой версии появилась возможность работать с несколькими архивами в формате 7z одновременно, улучшена работа с командной строкой, улучшена работа с архивами RAR, CPIO, GZip и BZip2 форматов, введена поддержка новых языковых интерфейсов (сейчас насчитывается 41 языковый модуль), исправлены ошибки, внесены другие изменения.
ОС: Windows 98/NT/ME/2000/XP | Многоязычный интерфейс | Бесплатно.
Скачать <a href='http://www.7-zip.org/dl/7z408b.exe' target='_blank'>7-Zip 4.08 beta</a> (966 кб).
Changes:<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->- Big amount of code was changed in this beta version.
      So don't use it for important data compressing.
      And test archive after compressing.
    - Unified command line interface to GUI and console versions
    - 7-Zip now can extract or test several archives in one command
    - 7-Zip now doesn't interrupt the compressing when file is locked by
      other application. 7-zip just skips that file and show warning.
      Note: previous versions of 7-Zip had bug, so they can not unpack
      non-solid and some solid 7z archives with such skipped files.
    - Command line interface was changed:
        - now it's possible to use absolute pathnames
        - syntax simplification:
            was: 7z a a Folder1\* Folder2\* -r
            now: 7z a a Folder1 Folder2
        - now it's possible to use complex wildcard commands, like *\*111*\*
    - More smart detection of archive type for files with unusual
      file name extensions
    - Supporting for RAR archives with encrypted headers
    - CPIO format supporting was improved
    - For GZip and BZip2 formats you can:
        - Compress from stdin (-si switch)
        - Compress to stdout (-so switch)
        - Extract to stdout (-so switch)
    - 7-Zip File Manager:
      - Split and Combine commands
      - new list view options: Full row select, Show grid lines
    - Internal reconstruction
    - Some bugs were fixed
    - New localizations: Friulian, Macedonian, Mongolian, Tamil, Thai<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Новость из рассылки Internet Zone.
Последний раз редактировалось maxovt Чт окт 07, 2004 8:13 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Bom » Чт окт 07, 2004 7:54 am
Уже есть 7-Zip 4.09:
<a href='http://www.7-zip.org/dl/7z409b.exe' target='_blank'>http://www.7-zip.org/dl/7z409b.exe</a>
Юрий Бомштейн
Bom
Сообщение maxovt » Чт окт 07, 2004 8:22 am
Изменил название темы на просто 7-Zip 4 beta.
Предлагаю постить ссылки на новые версии сюда, пока не зафиналит.
Changes:<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->- Bugs in v4.0* were fixed:
      - Renaming inside archives didn't work or worked incorrectly
      - GUI SFX didn't show extracting dialog at start
    - Small fixes in 7-Zip GUI (7zG.exe)<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Сообщение maxovt » Вс окт 24, 2004 8:52 pm
<a href='http://unc.dl.sourceforge.net/sourceforge/sevenzip/7z410b.exe' target='_blank'>7-Zip 4.10 beta</a> (968 KB).
Changes:<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->    - Bugs in v4.0* were fixed:
      - Some commands in command line with "-r" switch worked incorrectly,
        so 7-zip could skip some files during compressing
      - Some other bugs were fixed
    - Small internal changes<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Последний раз редактировалось maxovt Вс окт 24, 2004 8:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение maxovt » Вт дек 21, 2004 9:00 am
<a href='http://belnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/sevenzip/7z413b.exe' target='_blank'>7-Zip 4.13 beta</a> (987 KB).
История изменений:<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->4.13 beta
- Switch "--" stops switches parsing
4.12 beta
- Bug in v4.11 beta was fixed: 7-Zip created incorrect ZIP archives if file size was from 3.75 GB to 4 GB.
4.11 beta
- 7-Zip now shows file names during compressing/decompressing
- 7-Zip now supports Zip64 extension of ZIP format. So now it's possible to compress files bigger than 4 GB to ZIP archives.
- New localization: Galician<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Вернуться в Новости софта
