Opera 9.0
Сообщение Elzor » Пн окт 24, 2005 6:49 am
<!--QuoteBegin-st1nger+Oct 24 2005, 10:24--><div class='quotetop'>QUOTE(st1nger @ Oct 24 2005, 10:24)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Вы чего народ? А как же поддержка WebForms 2, XSLT, Xpath, DesignMode, SVG, Canvas, CSS3-селекторов?
[right][snapback]189240[/snapback][/right]
Это все от черной зависти к опере.
Elzor
Сообщение Night Angel » Пн окт 24, 2005 7:07 am
<!--QuoteBegin-st1nger+Oct 24 2005, 07:24--><div class='quotetop'>QUOTE(st1nger @ Oct 24 2005, 07:24)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А как же поддержка WebForms 2, XSLT, Xpath, DesignMode, SVG, Canvas, CSS3-селекторов?[right][snapback]189240[/snapback][/right]
И на каких сайтах это всё(кроме design mode) нужно? Кстати, DesignMode у меня нормально не заработал.
Сообщение M?bius » Пн окт 24, 2005 7:54 am
Поставил как на Линукс так и на винду, понравилось, как выше говорили opera:config, это для таких маньяков как я :-), так же многим не понравившийся формат хранения писем считаю весьма неплохим, Lock tab вообще обалденная фича :-) Есть конечно глюки, то что у себя встретил:
1. Notes некоторые пропали, причем восстанавливал вручную, все равно пропадают - видимо из-за форматирования в самой записке
2. rss-feeds проверяет только при запуске, в дальнейшем не принимает и даже вручную не хочет. Только до следующего перезапуска.
В целом этой превьюшкой доволен, жду полноценый релиз :-)
M?bius
Сообщение D1P » Пн окт 24, 2005 8:17 am
У меня пользовательские поисковики пропали (яндекс был поставлен и местный фтп-поисковик), ну да это фигня, ручками поправлю.
D1P
Сообщение Spike » Пн окт 24, 2005 8:27 am
2D1P
А нафик ты search.ini заменил?
RUSnet #foobar2000 #miranda.
Spike
Сообщение sm@rt » Пн окт 24, 2005 8:29 am
<!--QuoteBegin-Elzor+Oct 22 2005, 21:48--><div class='quotetop'>QUOTE(Elzor @ Oct 22 2005, 21:48)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Fix to prevent key presses being lost after using Alt+Tab.[right][snapback]189159[/snapback][/right]
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> АГА! Я же говорил баг есть! Ура пофиксили!
<!--QuoteBegin-st1nger+Oct 24 2005, 07:24--><div class='quotetop'>QUOTE(st1nger @ Oct 24 2005, 07:24)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А в веб-интерфейсе gmail при создании нового письма заработал Rich Text Formating.[right][snapback]189240[/snapback][/right]
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> Неужто? Может он вообще заработает? А то у меня лично Он в принципе только работает НА ПОКАЗ. А кнопки вообще не работают. МОжет теперь заработают?
Но превью не буду качать.
Сообщение Elzor » Пн окт 24, 2005 8:45 am
<!--QuoteBegin-sm@rt+Oct 24 2005, 14:29--><div class='quotetop'>QUOTE(sm@rt @ Oct 24 2005, 14:29)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Неужто? Может он вообще заработает? А то у меня лично Он в принципе только работает НА ПОКАЗ. А кнопки вообще не работают. МОжет теперь заработают?
[right][snapback]189255[/snapback][/right]
Странно, у меня на 8-8,5 все нормально работало.
Elzor
Сообщение sm@rt » Пн окт 24, 2005 9:03 am
2 Terrogen
2 NightAngel
2 Klinker
Темы поотклонял поскольку ужо есть эта.
<span style='color: #999999'>Добавлено([mergetime]1130144639[/mergetime]):</span>
<!--QuoteBegin-Elzor+Oct 24 2005, 11:45--><div class='quotetop'>QUOTE(Elzor @ Oct 24 2005, 11:45)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Странно, у меня на 8-8,5 все нормально работало.
[right][snapback]189261[/snapback][/right]
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> 8.5 Не работает. Identify As IE.
Если посставить что идент как Опера - вообже попа.
Сообщение ZoRgi » Пн окт 24, 2005 9:19 am
Использую 8.50, нареканий никаких =)
но 9 скачаю
ZoRgi
Сообщение M?bius » Пн окт 24, 2005 9:45 am
2sm@rt
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->8.5 Не работает. Identify As IE.
Если посставить что идент как Опера - вообже попа.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
На работе 8.5 Identify As Opera. GMail отлично работает кроме rtf. Что я делаю не так? :-)
M?bius
Сообщение sm@rt » Пн окт 24, 2005 10:56 am
2M?bius No comments.
У меня с Оперой не дружба. Вот например буг с Alt+Tab только у меня был.
Все говорили мол фигня. У всех все ок. А вот оказалось был - пофиксили.
Сообщение st1nger » Пн окт 24, 2005 11:48 am
M?bius
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->На работе 8.5 Identify As Opera. GMail отлично работает кроме rtf. Что я делаю не так? :-)<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Аналогично. У них наверное прокси и прочие баннерорезалки шалят.
А в 9-ой превьюхе у меня в ГуглМаил зарабатал RTF, правда не знаю, нормально ли (не разбирался). Но шрифт я делал жирным с помощью горячей клавиши Ctrl+B.
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->У меня с Оперой не дружба. Вот например буг с Alt+Tab только у меня был.
Все говорили мол фигня. У всех все ок. А вот оказалось был - пофиксили.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Видно баг не у всех проявлялся. Так сказать избирательный был :).
st1nger
Сообщение D1P » Пн окт 24, 2005 12:28 pm
2Spike:
Факт, тормознул. У меня такое бывает.
D1P
Сообщение An@t0ly » Пн окт 24, 2005 1:02 pm
<!--QuoteBegin-st1nger+Oct 24 2005, 14:48--><div class='quotetop'>QUOTE(st1nger @ Oct 24 2005, 14:48)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Видно баг не у всех проявлялся. Так сказать избирательный был :).
[right][snapback]189280[/snapback][/right]
Для особо рьяных любителей Лисы :)
Сам пользую пока 8,5, но 9 уже скачал. Может сегодня и поставлю... ;)
An@t0ly
Сообщение Ciber SLasH » Пн окт 24, 2005 9:59 pm
<!--QuoteBegin-sm@rt+Oct 24 2005, 14:56--><div class='quotetop'>QUOTE(sm@rt @ Oct 24 2005, 14:56)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->У меня с Оперой не дружба. Вот например буг с Alt+Tab только у меня был.
[right][snapback]189277[/snapback][/right]
Плохо читал новости про Оперу 8.5, там я тоже спрашивал:
<!--QuoteBegin-Ciber SLasH+Sep 23 2005, 00:38--><div class='quotetop'>QUOTE(Ciber SLasH @ Sep 23 2005, 00:38)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->ЗЫ: никто не знает почему у меня в опере начиная с версии 8.02 при переключении в другое окно, а потом при возвращении обратно в Оперу, первая клавиша нажимаются с задержкой (т.е. жму в форме ответа первую букву, а она отображается только при втором нажатии).
[right][snapback]186242[/snapback][/right]
Ciber SLasH
Вернуться в Новости софта
