Вопросы по PP
Сообщение dAnIK SeNT » Пт фев 17, 2006 8:18 am
2delpher
А ему точно положено срабатывать один раз?
Как отделить следующее событие Idle от предыдущего?
Сообщение delpher » Сб мар 04, 2006 3:50 am
<!--QuoteBegin-dAnIK SeNT+Feb 17 2006, 15:18--><div class='quotetop'>QUOTE(dAnIK SeNT @ Feb 17 2006, 15:18)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А ему точно положено срабатывать один раз?
[right][snapback]199992[/snapback][/right]
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Угу, потому что без функции MessageBox оно срабатывает один раз, затем ждет событие от клавы с мышой, а когда после последнего мышоклавного события пройдет заданное время, то idle вызывается снова и, как и положено, один раз. И так далее.
У меня idle юзается много где и всегда было именно так. А мессаджбокс в idle эту традицию ломает <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Последний раз редактировалось delpher Сб мар 04, 2006 3:55 am, всего редактировалось 1 раз.
delpher
Сообщение fM » Пн мар 06, 2006 9:36 pm
Вопросик!
При нажатии (win+d) (свернуть окна)
PowerPro тоже сворачиваеться
возможно ли от этого избавиться?
fM
Сообщение Gluek » Пн мар 06, 2006 9:44 pm
2fM Что именно сворачивается? Bars у меня остаются...
Gluek
Сообщение fM » Вт мар 07, 2006 11:49 am
Основной бар, но он стоит в позиции (left edge (full screen))
fM
Сообщение NickFW » Вт мар 07, 2006 4:00 pm
2fM
а у тебя случайно нет в винде настройки "автоматически скрывать панель задач"???
Сообщение fM » Ср мар 08, 2006 12:31 pm
Нет!
fM
Сообщение MoreHate » Чт мар 23, 2006 3:22 pm
Не могу понять, толи такое было, толи только сейчас появилось.
У меня на клавиатуре есть разные кнопки. Некоторые из них по умолчанию используются виндой. Например есть кнопки previous/next page, которые безо всяких прог исправно деляют вперед/назад в браузерах. Проблема в том, что при переназначении этих клавишь, винда продолжает на них срабатывать. Т.е. кнопку схватывает и винда и powerpro. Может где галочку можно поставить, чтобы кнопку ловил только ppro?
MoreHate
Сообщение danco » Вс апр 02, 2006 2:25 am
Если запущен Павер Про проигрыватель Виндоус Медиа не показывает картинку при проигрывании ДВД диска в фулскрин режиме. Причина, как написано в справке - "Выполняется другая программа, которая может использовать режим наложения видео.
В каждый момент времени может выполняться только один экземпляр режима наложения видео (в котором потоковое видео воспроизводится поверх другой графики на рабочем столе). Режим наложения используют WebTV, Microsoft NetMeeting и многие программы записи видео.
Закройте все другие программы, чтобы освободить ресурсы компьютера, а затем закройте и снова запустите проигрыватель DVD."
Вобщем приходится закрывать Повер Про а потом смотреть ДВД-видео или можно это как то решить?
danco
Сообщение louppi » Вт апр 04, 2006 3:22 pm
Как поставить на:
sroll lock — open-close CD-ROM
Ctrl+Pause — shutdown monitor
Спасибо!
louppi
Сообщение louppi » Пн апр 10, 2006 12:17 pm
sroll lock — open-close CD-ROM — снимается.
louppi
Сообщение Ciber SLasH » Пн июл 03, 2006 9:17 pm
Привет народ !!
Подскажите плиз можно ли с помощью PPro плавно уменьшать/увеличивать звук (как это делает HotKeyboard). Сейчас (в версии 4.4.12) если повесить уменьшение громкости на какую-нить клавишу, то при нажатии и удержании хоткея звук не уменьшается... а уменьшается только при отжатии. Хотелось, чтобы PPro обрабатывал клавиши при их удержании, а не при отжатии...
Возможно ли такое?
Вопросик 2: у меня есть незадействованная кнопка на мыше. Можно ли её задействовать с PPro, если да, то как ?
Вопросик 3: повесил я на левый клик мыши в трэе на иконке PPro показать меню с иконками дэсктопа, но как из этого меню убрать папки? и почему не все иконки отображаются в этом меню?
Команда такая: *Menu Folder Desktop в доп. поле ещё стоит "folderdots nofolders tooltips Maxtext 32". На рабочем столе есть иконка VMWare, но она в этот список почему-то не попадает <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
Вопросик 4: у меня в трэе на иконке PPro появляется тултип, но не сразу, как у всех остальных программ, а с задержкой и исчезает тоже с задержкой. Как эту задержку убрать вообще?
Последний раз редактировалось Ciber SLasH Пн июл 03, 2006 10:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ciber SLasH
Сообщение Ciber SLasH » Пн июл 03, 2006 10:26 pm
Скачал русификацию, и нашёл ответ на вопрос номер 1: нужно снять галочку в "Configure>Клавиши/Мышь>кнопка: Настройка...>галочка: Перед выполнением команды всегда ждать, пока ctrl, alt, shift или win будут отпущены". :)
Ciber SLasH
