Моё второе знакомство с *NIX системами
Сообщение NickFW » Вт мар 18, 2008 3:24 pm
Sh0Ck_filE,
запустил вчера вечером, даж потестил... мускул пока не трогал, но удивился, вроде стандартые процедуры отрабатывает, а вот когда залил оффверсию сайта жены <a href="http://priyaclub.ru" target="_blank">http://priyaclub.ru</a> увидел полную жопу... завтра постораюсь скрины выложить ;) ну там вообще допа, под виндой стоит апач 2,2 + пхп 4,2 там всё нормуль у хост-прова нормуль а тут под пятой пхпой вообще жопа... хз... буду думать разбирать :) отпишу потом... кста при помощи линуха понравилось копировать ДВД виде диски, почти в два раза быстрее чем нюрой под виндами...
Сообщение Маклаут » Пт мар 21, 2008 1:52 pm
Анекдот в тему:
Решал я как-то на работе техническую проблему. Суть у проблемы была такая: надо было заставить одну очень нужную программу (для тех, кто знает - Apache) с помощью другой очень важной программы (для тех, кто знает - PHP) заставить генерировать графику (картиночки с текстом). Причем задание довольно срочное, поэтому }{опа в мыле. Выглядит это так: я (системный администратор) одной рукой кромсаю конфигурационный файл, другой сжимаю телефонную трубку, на другом конце провода висит программист, наскоро клепающий тестовые странички. Не работает, зараза. То есть картиночки одного типа работают, а другого (для тех, кто знает - GIF) - ни фига. Мозги уже закипают. Время - около 21.00, хочется домой. И тут из трубки - Кажется, я его победил!. Открываю страничку - уррра!!! Красивенький такой розовый прямоугольник. Может, не очень эффектный, но это уже победа, остальное - дело техники и программистов. Задаю естественный вопрос:
- Ну и где была проблема?
На том конце провода - смущенное молчание, несколько секунда сопения, и наконец - потрясающий ответ, заставивший наш отдел содрогаться от хохота. Ответ был такой:
- Да всё работало, просто как выяснилось, белый прямоугольник на белом фоне видно довольно хреново.
Сообщение NickFW » Сб мар 22, 2008 5:33 am
Маклаут,
насмешил... а тут както вот не получаться ;)
Сообщение NickFW » Чт май 01, 2008 2:46 am
вопрос, как поставить под Сюзи Вайн? он идёт в архиве, прочитал инструкцию по его установке, попытался запустить скрипт который с ним идёт... для установки... неотрабатывает... вообще насколько я понял в Сизи можно инсталить только если софт идёт в rpm пакетах, правильно? если да, то может есть возможность создавать эти пакеты из архивов?
Сообщение Sh0Ck_filE » Чт май 01, 2008 11:53 am
NickFW писал(а):вопрос, как поставить под Сюзи Вайн? он идёт в архиве, прочитал инструкцию по его установке, попытался запустить скрипт который с ним идёт... для установки... неотрабатывает... вообще насколько я понял в Сизи можно инсталить только если софт идёт в rpm пакетах, правильно? если да, то может есть возможность создавать эти пакеты из архивов?
Проги лучше ставить из репозитория, через yast2.
Сообщение NickFW » Чт май 01, 2008 3:43 pm
Sh0Ck_filE,
у меня тачка на которой Сюзи стоит к инету не подключена...
Сообщение Sh0Ck_filE » Чт май 01, 2008 10:58 pm
NickFW писал(а):Sh0Ck_filE,
Хех, линукс без Сети - это тяжко...
Лучше всё равно вытягивать готовые rpm-ки (только сразу отследить зависимости. На rpm.pbone.net по-моему можно сусёвые выкачать, ну и с официальных репок, конечно же, тоже) и потом ставить их через менеджер пакетов (rpm -Uhv /путь/и/имя_пакета.rpm
А вообще - для компа без Сети можно попробовать Альт, там всё из коробки есть - и вайн, и ява, и мп3, и кодеки....
Сообщение dAnIK SeNT » Ср май 07, 2008 8:26 am
NickFW,
wine всяко надо выкачивать из сети, то, что идёт в комплекте - уже очень сильно устарело. Сейчас в моде версия 0.9.61, для сусе качается из Build Service.
По растровой графике круче GIMP'а ничего нет. Тыркаться надо активнее - там есть практически всё, что надо - благо, пришлось столкнуться. В моде версия 2.4, ставится из репозитория Packman.
Без малейших проблем работает Photoshop CS и CS2 под wine (включая чувствительность к нажатию и наклону на планшетах), но, на мой взгляд, GIMP (если просечь фишку) - гораздо удобнее. Так как я пользуюсь и тем, и этим, причём достаточно активно и делаю достаточно сложные вещи (помогаю сестре ваять анимацию) - говорю не голословно :)
По векторной графике выбор небольшой - inkscape (когда-то давно бывший sodipodi) и XaraLX.
Относительно стабильно и беспроблемно работает 9-я версия Corel Draw под wine. 11-я тоже работает, но уже "with some minor issues", которые могут изрядно попортить кровь. Более позднии версии лучше даже и не пытаться ставить - игра не стоит вазелина.
В качестве аськи, имхо - Kopete и только оно (ты ведь KDE используешь? :)). Там концепция может поначалу показаться неочевидной, но когда въедешь - понимаешь, что рулит. :)
Заморачиваться с wine и qip... Имхо - ботва какая-то.
Аудио - audacity (~ Sound Forge), ardour (многодорожечный редактор), rosegarden (редактирование нот). Под wine работает Adobe Audition 1.5.
Видео - Cinelerra (профессиональная штучка, я так и не разобрался в интерфейсе ))), Kino (есть смысл, только если работаешь с DV). Под wine работает Premiere версий где-то около 6.5.
3D-моделлинг - Blender, есть, вроде-бы, какието версии Maya под Linux.
DVD-рип - dvd::rip, dvdman, или DVDFab Platinum на wine.
OOO, опять же, надо обновлять из Build Service - там версия 2.4, она лучше. Многие программы и библиотеки (Mplayer, libxine, audacity, ktorrent) просто необходимо ставить из репозиториев Packman, т.к. стандартные версии кастрированы по функциональности ввиду лицензионных/патентных ограничений. Если хочешь смотреть лицензионные DVD - то ещё надо libdvdcss из репозитория VideoLAN (больше оттуда ничего ставить не советую!).
Сообщение Dark Hobbit » Ср май 07, 2008 8:41 am
dAnIK SeNT писал(а):По растровой графике круче GIMP'а ничего нет.
+1
dAnIK SeNT писал(а):XaraLX
Бывают проблемы с импортом-экспортом svg
dAnIK SeNT писал(а):Заморачиваться с wine и qip... Имхо - ботва какая-то.
Работает оно, только анимированные смайлы не поддерживает. Но и тут можно заморочиться...
dAnIK SeNT писал(а):какието версии Maya под Linux.
Пропиетарщина?
Dark Hobbit
Сообщение dAnIK SeNT » Ср май 07, 2008 7:31 pm
Dark Hobbit писал(а):Пропиетарщина?
Конечно.
Последний раз редактировалось dAnIK SeNT Ср май 07, 2008 7:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
