gtkam и digikam его не распознали, указывал в настройках Canon EOS 300D (PTP-mode) - тоже не видят
В списке камер gphoto2 опять же есть только 300D
- Код: выделить все
usb 1-2: new full speed USB device using address 2
Initializing USB Mass Storage driver...
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Vendor: Multi Model: Flash Reader Rev: 1.00
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
SCSI device sda: 488448 512-byte hdwr sectors (250 MB)
sda: assuming Write Enabled
sda: assuming drive cache: write through
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1
Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
USB Mass Storage device found at 2
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usb 1-2: USB disconnect, address 2
usb 1-2: new full speed USB device using address 3
usb 1-2: USB disconnect, address 3
usb 1-2: new full speed USB device using address 4
- dmesg при подключенном фотоаппарате (при втором подключении; при первом address был 1 и 2)
